Вихревой индукционный нагреватель "ВИН"
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем leon, 11.09.10.
  1. RED BARON
    RED BARON
    RED BARON
    Одесса
    а у меня сразу возник вопрос:
    возьмем для примера:
    Вихревой теплогенератор
    Наименование установки: ВТГ - 15
    Мощность двигателя (кВт): 15
    Напряжение, частота (В/Гц): 380 / 50
    Расход воды в режиме ВТГ (с t до 95 С, от 0,2 до 3 атм. м3/час) Не менее: 0,55
    Приблизительный обогреваемый объём (м3): 700
    Количество тепла производимого установкой, кВт (ккал/час): 17 (14500)
    Габариты длина, ширина, высота (мм): 755 х 360 х 455
    Масса (кг): 190
    специально выдилил цветом - в чем экономия?
    и какое отичие от электротэнов?
  2. кузмич25
    кузмич25
    кузмич25
    Рад, что тема стала оживать. Однако удручает, что никто не полслова не сказал как же это "чудо" все-таки в действии. Из этого могу сделать вывод, что у форумчан нет опыта общения с данным оборудованием:( Отрадно правда, что добавляются вопросы, но ответов видимо нет ни у кого. Придется наверное отказаться от столь сомнительного эксперимента. Всем удачи
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Ну так если известно как было в действии МММ, стоит ли серьезно спрашивать как в действи МММ 2011?
  4. ArtemKAD
    ArtemKAD
    ArtemKAD
    Киев
    Да, оправдание есть - уж сильно сложный способ преобразования электроэнергии в тепло там выбран. Вот за сложность и платишь...
  5. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Вопрос я прочитал.
    А учитывая, что уже сталкивался с методом получения дармовой энергии из ниоткуда (галан) - то я и высказал свое мнение - получить из киловатта энергии можно только киловатт тепла и ни грамма больше. Вне зависимости от того - как это тепло получается - ТЭНом, вихрем или черной материей...
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не совсем так. В ТН при потреблении 1квт можно получить 4квт тепла. Но нужен источник низкопотенциального тепла, как скважина, грунт, воздух.
  7. drgonzo
    drgonzo
    drgonzo
    Здравствуйте товарищи
    По поводу индукционных котлов, да нет спора что эти котлы лучше теновых и прочих котлов .Только по одной причине они экономичней тенов но не потому что нарушен закон сохранения инергии а потому что со временем в тенах образуется накипь ,а в индукциооном котле не образуется накипь иза микровибраций, поэтому со временем не наршается теплообмен между нагреваемой поверхностью и теплонасителем .
    Тэеновых котлах греется спираль и через теплопроводящий материал но токоизолирующий тепло передается в теплоноситель, виду маленькой площади нагревательного элемента тэн быстро перегорает .
    Да индукционный котел лучше ,икономичней ,долговечней, вопрос в ценновой политике , что экономичней по потреблению электроинергии на 50% это конечно вранье чистейщей воды.
    Одно неудобство у котлов ВИН, то что там стоит пускатель который включает и выключает котел орентируясь по температуре в доме так вот он хлопает как молотком по голове причем каждые 30 минут .
    Косаемо электродных котлов мой вам совет не вкоем случае не ставить только по одной причине прицип работы этого котла два электрода в токопроводящем теплоносителе и еще у них есть большой минус если поищите в инете то увидите что 3кват котел ест все 14 кват и потребление зависит от концентрации токопроводящего теплоносителя плюс если у вас жезные радиаторы или алюминевые то взявшись за трубу вас может убить током и еще там есть куча гемороев которые я нехочу описывать долго.
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Тогда хрень а не котёл получается ::
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ошибаетесь, товарищ! Вихревой не экономичней ТЭНового. Теплообмен не нарушается, а ухудшается, но при этом снижается отбор тепла - повышается температура нагревательного элемента - повышается отбор тепла. Что-бы ни происходило с ТЭНом (пока не перегорит) , сколько он электроэнергии потребит, столько и отдаст в виде тепла.
    Тоже спорное утверждение. Обычно, чем сложнее техника (при одинаковом качестве выполнения), тем она менее надёжна. А кроме того просто быть долговечнее в обычных условиях не достаточно. Что лучше, за 50 лет поменять 10 ТЭНов по 1000руб, или всего один вихревой нагреватель, но за 30000руб.?
    Но, вообще я не понимаю, для чего надо делать водяную СО на электричестве, если только нет планов перевода её на другой источник энергии. Проще, дешевле и надёжнее поставить сразу электрообогреватели вместо водяных батарей.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    drgonzo специально зарегистрировался, чтобы нам глаза открыть на сие чудо;) Как в той рекламе: "А мужики то не знают!!"
  11. drgonzo
    drgonzo
    drgonzo
    Я не ошибаюсь вопще эти уроды врут название вихревох индукционный нагреватель какой он вихревой вихревой тут совсем не причем это конкретно называется индукционный нагреватель а вихрь тут не причем .
    А по поводу отдачи тепла тэном то я тут могу поспорить поверьте реально иза накипи теплоотдача ухудшается изза чего он и перегорает и потребление электроинергии у него становится больше.
    Но новый тэн сколько берет квт электроинергии столько и выдает тепла 1 в 1
    это тоже проверенно .
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И куда он потом эту излишне потреблённую энергию девает, если не в тепло?:)]
  13. drgonzo
    drgonzo
    drgonzo
    Рассеивает вам часть мощьности в проводах,и потом я же не сказал что он начинает брать в 100 раз больше правильно.:)]
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И на много больше рассеивается в проводах, даже при 10% (предполагаемом) увеличении потребляемой мощности прибора? А где эта предполагаемая часть мощности рассеивается - не в доме? При "обрастании" ТЭНов КПД нагревателя и на 1% не изменится.
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Это по каким законам электродный котел в 3квт ест 14 квт.? И не надо никуда смотреть. У меня работает КВЭ 4квт.Без проблем. Единственно верно, что 1квт на 10квм.
