1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Теплицы из оконных рам и стеклопакетов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tysia01, 16.03.07.
  1. Пионер77
    Пионер77
    Пионер77
    Верхняя Пышма
    Вот моя теплица. Была собрана из того что осталось от прежнего хозяина дома. Покупал на нее только саморезы и пленку (вместо пленки планировали поликарбонат но пока финансы напрягают). размер длина 6м ширина 3м. высота не помню. Материал: 2 бруса 100*100 6 метров, 2 бруса 100*100 3 метра, куча старых рам (это что осталось от старого хозяина). Далее то-что добывал сам, металлический каркас от старой теплицы (достался на халяву:)), горбыль (на любой пилораме бесплатный), далее то что покупал: куча саморезов и пленка ширина 1.5м. длина 14м. плотность 150 03052013751.jpg 03052013753.jpg 03052013755.jpg 04052013761.jpg 03052013749.jpg P6094332.JPG P6094368.JPG участок был запущен, несколько лет никто ничего там не делал. Домик купил осенью, вот приводим огород в надлежащий вид.
  2. Tiador
    Tiador
    Tiador
    Пионер77, я в восторге от вашей теплицы из подручных средств. Вы большой молодец. Мне жена мозг выносит своей теплицей, денег построить нет, а вот такой метод возьму на вооружение. Оконных рам куча, как раз окна поменяли. Я так понимаю теплицу лучше всего сейчас построить или ранней весной лучше?
  3. valli2valli
    valli2valli
    valli2valli
    Пермь
    Пока есть деревянные рамы, у человека есть момент творчества.
    Так же случилось со мной. После ремонта остались рамы и двери. Посидел подумал и нарисовал чертёж.
    Получилось 2х4 метра. Две двери крыша из поликорбоната ставится теплица за 1день в выходной. Стоимость покупных изделий 2-2,5 тысячи. Купи 3 доски для основани, фундамент. 400х20х5. Бруски для косяков дверей и под кострукцию крыши для поликорбоната ну и саморезы а ищё селиконовый герметик. Остальная мелоч нашлась на даче...
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Расскажите поподробней, как у Вас организуется полив в теплице
  5. valli2valli
    valli2valli
    valli2valli
    Пермь
    Из фото видно, что стоят две теплицы вторая поликорбонатная. Рядом еврокуб поднятый на уровень 1,7м. В куб качаю из скважины, вода 7гр. В кубе греется. Из куба вода поступает на три вентиля. С первого поступает на фильр 5мк и на теплицы. Со второго на полив гряд. третий для хозяйсвенных нужд. С фильра по пнд трубам вода идёт в теплицы. ПНД трубы зимой не размерзаются, если в них осталась вода. В каждой теплице шаровой ветиль. К шаровому ветилю крепится система автополив "ОГО-Родник". На фото чёрная коробочка и электроклапан. Из чёрной коробочки идёт белый провод. к щупам которые измеряют влажность почвы. зеленые трубки капельный полив "Росинка" Когда в почве мало влаги блок управления (черная коробочка) открывает электроклапан, пошёла вода в магистраль капелного полива. Почва насытилась влагой клапан закрылся. Трубку капельного полива нарезал по 40см и каждый год сажу с этим шагом помидоры. Куба хватает на две недели при температуре 22-24 градуса, ну а в жару не надо торчать в теплице со шлангом. Перелива не бывает меньше конденсата, т. е. росы, а значит меньше фитофторы.
    Да, автополив питается от батареек.
  6. Kossmag
    Kossmag
    Kossmag
    Земля
    У нас до этой зимы была теплица из остекленных оконных рам. Зима выдалась очень снежная и наша теплица не выдержала такой нагрузки. Так что стоит ли возводить такую конструкцию - вопрос...
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Крыша тоже была из рам?
  8. valli2valli
    valli2valli
    valli2valli
    Пермь
    У меня стоит уже 4 года, крыша довольно крутая, снег слетает быстро. Ну и поликорбонат надо брать не китайский. Можно и брусок по центру пропустиь. И ещё жалею что рамы с форточками не поставил по бокам в низу теплицы
  9. karpov1
    karpov1
    karpov1
    Белгород
    А подскажите кто построил такие теплицы, без отопления, в каком месяце вводите в эксплуатацию теплицу? Через сколько получаете первые результаты труда?
  10. BMW X3
    BMW X3
    BMW X3
    В зависимости от региона, от погоды, от возможности выезжатьна дачу и т. п. Я, например, начиная с апреля вначале высеиваю салат и редис по периметру теплицы. Потом цветочки - семенами или домашней рассадой. Только перцы с помидорами сажаю когда почва прогреется. У всех по-разному. Вот арбузик в теплице. SSM11119.JPG
  11. valli2valli
    valli2valli
    valli2valli
    Пермь
    Мы начинаем посадку примерно так же.
    В конце апреля копаем лунки, что бы почва быстрей прогрелась. В первых числах высаживаем росаду помидор и 3-4 корня большой расады огурцов. Первые огурчики уже в конце мая. В теплице ставлю электроподогрев типа "тёплый пол" с термостатом от заморозков, у нас заморозки бывают до июня. "
  12. karpov1
    karpov1
    karpov1
    Белгород
    Что за подогрев, можно подробнее? Если есть фото? Какая получается температура в середине теплицы?
  13. valli2valli
    valli2valli
    valli2valli
    Пермь
    Делаем так. Садим рассаду помидор в теплицу в два ряда, в землю втыкаем колышки примерно на расстоянии 0,7-0,8м в каждом ряду потом растилаем нагревательный провод между рядами. Мощность тёплышко.png термостат.jpeg провода 1квт.(теплица 3 на 6м) и укрываем укрывным материалом. Нагревательный провод включем через термостат. Термостат установить на температуру 10гр. Если температура в теплице ниже 10 градусов термостат включает нагрев. Утро солнышко температура стала выше 10гр. термостат выключает нагрев. Были заморозки со снегом всё спасли. 220 вольт в огород надо пускать только через УЗО во избежания беды.
  14. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @valli2valli, а можно поподробнее, как выглядит, где приобрели "блок управления (черная коробочка)"
  15. valli2valli
    valli2valli
    valli2valli
    Пермь
    Автополив ОГО-Родник-2, приобрел в Перми...
