1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Теплицы из оконных рам и стеклопакетов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tysia01, 16.03.07.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Очень бюджетное решение.
  2. Dron69
    Dron69
    Dron69
    Одинцово
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Dron69, на крыше поликарбонат? Лист целиковый, без стыков? Какой размер ската крыши?
  4. Dron69
    Dron69
    Dron69
    Одинцово
    да на крыше поликарбонат
    Лист целиковый, без стыков размер 6м-2.10м
    листы есть и 12м -2.10м смотри фото
  5. Алис@
    Алис@
    Садовед
    Алис@
    Садовед
    село Русская Борковка, Самарская область
    Сделано всё добротно, для себя... однако, при ранневесеннем выращивании, без устройства потолка и боков из второй плёнки, можно всё заморозить, а при весенне-летнем выращивании, без форточек в крыше, будет всё жариться, или высыхать от сквозняка из открытых дверей.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Шире 2,10 как я понял не бывает. Жаль. У меня крыша 3х6 односкатная. Не хотелось бы стыки делать, а их 2 получается с такими размерами.
  7. Dron69
    Dron69
    Dron69
    Одинцово
    2.10м шире не бывает
    купи профиль соединительный для поликарбоната цена 58-60 руб пог./м длина 6 м.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Соединитель видел, но хотелось бы без стыков, лишнее слабое место. К тому же расстояние между лагами у меня разное, на стык не попадает.
    А какой толщины поликарбонат?
  9. brigantin
    brigantin
    brigantin
    Усть-Каменогорск
    Вставлю свои "пять копеек".
    Размер теплицы 3х15 м. Высота в коньке 2,5 м. В качестве фундамента - шпалы, скелет - половицы размером 12х2,5 см, рёбра скелета сбиты брусом 50х50 мм. Бока выведены одинаковыми рамами, крыша сделана из разных. Кроме как двери с обеих сторон ничего больше не открывается. Высоты теплицы 2,5 м хватает чтобы в жару всё пекло размещалось под коньком и уходило через настежь открытые двери. Кусты вырастают до конька, упираются и загибаются вниз и это при условии периодического пасынкования. Тепличке 4 года. Последние помидорки снимаем обычно в двадцатых числах октября. Сейчас по такому же принципу буду строить вторую тепличку. Проектом довольны очень. Плоды не болеют, всегда ровные, без изъянов. Полив осуществляется самотёком из бака.
  10. Stasmisha
    Stasmisha
    Stasmisha
    Хорошая теплица получилась. Вопросы: обрабатывали низ от гниения и чем, планируете ли покраску. Съемные ли рамы на кровле.
  11. brigantin
    brigantin
    brigantin
    Усть-Каменогорск
    Абсолютно никакой обработки не применял. Ставил каркас просто на шпалы, шпалы лежат прямо на земле. Красить ни в коем случае не буду. Рамы стоят покрашенные, но от влаги краска шелушится и отваливается. Меня не напрягает. Вся конструкция скреплена жёстко, ни одна фрамуга не открывается, только двери настежь с обеих сторон. Ничего не горит даже в самый нещадный зной. Да жарко внутри, да не продохнуть, воздух как в тропиках тяжелый, но ничего не горит. Вот если бы конструкция была не такая высокая, то скорее всего сгорело бы.
  12. Barikada
    Barikada
    Barikada
    Симферополь
    @brigantin, а почему ничего не было в проходе ? ну в вазонах 5 -15 литров.
  13. brigantin
    brigantin
    brigantin
    Усть-Каменогорск
    Не понял вопроса. Зачем вазоны? Когда помидорные джунгли разрастаются, там не видно что под ногами стоит можно и ... упасть. :)
  14. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
  15. Fillpor
    Fillpor
    Fillpor
    Своими руками и проще и интереснее сделать, а выбирая, безусловно надо использовать стекло
