1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Теплицы из оконных рам и стеклопакетов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tysia01, 16.03.07.
  1. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Доброго дня всем! :hello: Очень нужна помощь! Искал 7 месяцев, наконец нашёл, и вчера купил 8 пластиковых окон, все одной высоты 150 см, ширина от 175 до 210 см, все створки открываются, на лето легко снимаются с петель. Окна с новостройки, б/у 6 месяцев. Двойной стеклопакет. Обошлись по 4 тыр (новое от 16, конкретно эта модель 17400), пока общие затраты 32 за окна и 1 тыр доставка и разгрузка (эх и тяжёлые, твари). Вес одной конструкции около 130 кг, все окна около 1 тонны.
    Расположить думаю в углу участка, забор со сторон ВС и СЕ сетка рабица, тени нет, дом (вернее пристрой к дому) расположен внизу рисунка, в 8 метрах до будущей границы теплицы, высота стены 3 метра. Ориентировочный размер 6*4, в зависимости от шага ширин окон. Сторона АВ и АЕ из окон, ВС и СЕ утеплённый каркас. Температура зимой не опускается ниже -32, чаще -15...-25. Использовать планирую круглогодично, (помидоры, лук, зелень, огурцы, гогошары). Для нашей полосы для жилья нормы толщины утеплителя 150-200 мм.
    Теплица будет стоять на утеплённом фундаменте, край его выше уровня земли на 50-70 см из кирпича, это средний уровень снега на участке зимой, утеплитель экструзионный пенопласт 50 мм, с обоих сторон фундамент закрыт керамогранитом. Подземная часть ж/б лента.
    Пол утеплён экструзией.
    Крыша односкатная, каркас из алюминиевого профиля "Максима" сечением 80 мм, с каждой стороны по листу поликарбоната, естественно с зазором между ними 80 мм, уклон крыши в сторону дома. Крыша будет с возможностью приподнимания низкой части на 20-40 см для проветривания летом.
    Отопление есть возможность делать и электрическое (уже в наличие электрокотёл 3 кВт и две пушки тоже по 3 кВт, можно газовое. Пока предпочитаю электричеством, цена в обоих случаях меня не интересует. Для экстренного случая буржуйка стационарно.
    Теперь вопросы:
    1. Какой толщины делать утеплитель базальтовые маты 100, 150, 200 мм? И какой толщины делать утепление пола экструзией, 1 или 2 слоя?
    2. На какую глубину заглублять фундамент, глубина промерзания в нашей полосе 80 см, грунт 20 см земля, далее песок минимум 3 метра в глубину.
    3. Есть смысл делать участки стен СД и ДЕ тоже из окон? Зимой солнце напрямую туда не светит.
    4. Марку и толщину поликарбоната какая лучше?
    5. Ширина фундамента, и как расположить слои бетона и экструзии, снаружи или изнутри?
    Если где-то уже обсуждалось, пошлите, пожалуйста, меня... по ссылке. :hello:
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @tery52, вот здесь похожий принцип.
    И хозяин коммуникабельный.
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Спасибо, буду изучать. :hello:
    Вау! Да он ещё и земляк мой! :hndshk: Я сам родом из Тольятти.
  4. manifold
    manifold
    manifold
  5. manifold
    manifold
    manifold
    Многие наоборот в землю прячутся на 0.5-1 метр для сохранения тепла, снег можно и почистить, а так как у вас песок грунтовых вод не будет. Копаем траншею 30-40 см шириной, 50-60 см глубиной, к наружней стенке укладываем полистирол 50 мм, армируем выпуская арматуру через метр для будущего каркаса, заливаем, затем выбираем грунт, там песочек утрамбованный, варим каркас и монтируем рамы только без пены лучше сразу с уголками плотно к рамам можно через силикон, выходит 2 метра плюс крыша, как то так по месту будет все само приходить.
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Я знаком с такими вещами, но суть в том, что теплица будет использоваться и летом. Переехав из Тольятти и сажая второй год помидоры в открытый грунт понял, что в Нижнем Новгороде их практически не вырастить. Как только начинают буреть, образовывается фитофтора, и 3/4 урожая летит в яму. Пробовали всё, и обрабатывать и реже сажать и прочее. Но проблема в том, что августовские ночи очень прохладные, да ещё с холодной росой, от неё и фитофтора, а вот те томаты, которые в теплицах на ночь закрыты, те отлично вызревали без всякой обработки. В самарской области легко всё вызревало и без теплиц, ибо несколько южнее.
  7. manifold
    manifold
    manifold
    Чем плоха такая конструкция для лета, крыша у вас будет откидываться, окна все открываются.
  8. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Тем, что все культуры окажутся по сути в яме. Не думаю, что летнее выращивание в яме будет полезно. :hello: И крыша не откидная, а приподнимающаяся с одной стороны на 20-30 см, даже из поликарбоната с алюминиевым профилем она прилично будет весить, чтобы её снимать, тем более ставить на место.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пытаюсь соорудить теплицу исходя из очень скромных возможностей, поэтому решил заложить настолько тонкий фундамент, насколько только можно - 10 см. Высота - 30, из которых 20 см под землёй. Дорожки внутри заглублённые на 50 см, бортики тоже из бетона 10 см. Как думаете, будет стоять, ведь нагрузки то со стороны каркаса, по сути, никакой?
  10. manifold
    manifold
    manifold
    "Откидная" не значит съемная я все понял про крышу, насчет выращивания в яме надеюсь вы планировали так же возводить из того же бетона или другого материала бортики и поднимать от уровня земли гряды?
  11. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Конечно. Уровень земли в грядках будет практически с уровнем верхнего края фундамента. А вдоль капитальной (утеплённой) стены зимой вообще будет просто многоярусный стеллаж с ящиками.
  12. Leonv65
    Leonv65
    Leonv65
    Владивосток
  13. podlex
    podlex
    podlex
    Помочь не могу, просто впечатлил Ваш подход к теплице. У нас соседи вообще не морочились, с мусорки притянули балконные стеклопакеты, поставили их буквой А, боковины пленкой завесили. А у ВАс и план, и материалы. Удачи.
  14. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Майские праздники прошли, но зато "лёд тронулся" с постройкой теплицы. Земля немного просохла, и 1 мая можно стало копать траншеи под фундамент, до этого была сильно сырой и липкой. За прошедший месяц переговорил с директором и уволок домой б/у столбы из швеллера 100 мм, длинна 3170 мм, пять штук и труба. На базе приёма металлолома отыскал арматуру, восьмёрка, лежала целая пачка, НОВАЯ, диаметром сантиметров 60, длинна стандартная, 6 метров. взял 7 хлыстов, по 20 руб за кг, всего 335 рублей. Привезли 10 тонн ОПГС, хватило бы и трети, но она ещё понадобится, а одна ходка машины стоит 1500 руб. Итого затраты на данный день:
    Окна 8*4=32 тыр, плюс 1 тыр доставка.
    Столбы-халява;)
    Арматура-335 рублей,
    ОПГС-8300 руб.
    Цемент 12 мешков по 50 кг, стоимость 2880 руб.
    Экструзионный пенопласт б/у, 30 мм, в наличие 2 пачки, ушла одна пачка, состояние отличное-халява;)
    Доски под опалубку-остались от прежних фундаментных работ.
    Гвозди 70 мм, примерно килограмм, 40 рублей.
    Оплата рабочим строителям 12600 (разметка, рытьё, вязка арматуры, выставить и залить столбы, утепление, заливка фундамента (3 куб. метра)
    Итого 57 155 рублей. Минусовать оставшиеся окна и ОПГС не стал, ибо в дальнейшем (надеюсь) продолжу тепличку в длину, и доведу до 16*3,75 метра, пока 6*3,75. Ещё из крупных затрат понадобится поликарбонат 10 и 4 мм, 10+4 тыр, краска по ржавчине уже имеется, кирпич остатки половинок от стройки дома, дверь балконная б/у в пределах 1-2 тыр, металл для крыши в наличии, возможно придётся докупать профильную трубу 40*40, может не хватить, а также пенопласт на глухую стену. Ориентировочный бюджет 80 тыр самой конструкции.
    3 швеллера были погнуты, один очень сильно, на 12 сантиметров. правил своей Нивой, просто подкладывал нужной высоты дощечки под края балки и наезжал колёсами:hello:
  15. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Приходилось постоянно контролировать рабочих, особенно с разметкой, работают они хорошо, но вот с пространственной геометрией у них не очень:no: Параллельно приводил участок в порядок, хорошие дрова пилил, гнильё сжигал, убирал мусор, старый шифер, выравнивал грунт и затем рыхлил мотоблоком.
    Столбы заливал в пробуренные отверстия 200 мм на глубину 117 см, лента фундамента глубиной 45-55 см (снят плодородный слой земли) до начала слоя песка. Ширина фундамента 30 см минус 3 см экструзия, размер по наружному краю 4*6,3 метра.
