1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Теплицы из оконных рам и стеклопакетов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tysia01, 16.03.07.
  1. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Высота стены будет 2 метра ровно, крыша дугообразная, примерная высота прогиба 40-50 см, толщина глухой стены 100 мм, высота окон 1,5 метра, под окнами заложу кирпичом и отделаю пластушкой, грядки приподниму на 40 см от грунта.
  2. SilverCat
    SilverCat
    SilverCat
    п.Пятихатки Краснодарский край
    Доброго времени суток всем. Вот мой опыт. Старался с минимальным бюджетом. Выкопал на штык землю. Нашел старый 6м б/у брус 150*150, обмотал его рубероидом. Типа фундамент получился. Сверху - нижнюю обвязку брус 80*80. На нее рамы ставил. По верх рам - верхнюю обвязку и крышу из поликарбоната. По Миттлайдеру. Но есть 4 форточки. На ночь я их закрываю, утром открываю. А верхний проем -уже всегда открытый. Двери - тоже закрыты. Движение воздуха - по верху. Почву не сушит.
  3. Kasiaffka
    Kasiaffka
    Kasiaffka
    Пермь, Советской Армии, 46
    Круто у вас получилось! Если не секрет, где столько рам взяли? Это ведь обычные под стекло? Может и у нас в Перми в аналогичном месте смогу разжиться)
  4. SilverCat
    SilverCat
    SilverCat
    Ну, это мы в прошлом году домик купили, там мусора 2 машины большие вывозили, ломали заваленные сарайки, много разного металлолома (в хозяйстве пригодится постепенно) и эти рамы со стеклом. Я их помыл, болгаркой почистил немного от отваливающейся старой краски - и в дело :)
    Сначала жена материлась, что столько мусора оставили предыдущие хозяева, я все стаскивал под большой навес, она называла это место - "помойка". А потом, видя, как я оттуданужные вещи приношу и приспосабливаю в дело - стала называть "склад" :)
  5. Barikada
    Barikada
    Barikada
    Симферополь
    Вербуйте дворников - такое выбрасывают. Путь проверен - и цена будет реальная .
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Часто на "авито" в разделе отдам даром встречаются, или за копейки. Порой люди не хотят тратиться на вывоз таких рам, поэтому отдают даром. Попробуйте периодически посматривать.
    Вот первое, что выскочило, но это для примера
    https://www.avito.ru/zhukovskiy/remont_i_stroitelstvo/okna_573539077
    :hello:
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    После стройки, да и во время стройки остается много обрезков бруса, тротуарной плитки, цсп, арматуры, пеноплекса тд.
    Выкидывать жалко, хочется использовать их в дело.
    ехал по деревне, увидел объявление, отдам старые рамы, самовывоз.
    с них все и началось, позвонил, заехал.
    дед Миша заменил летние рамы на стеклопакеты, отдает старые лиш бы вывезли с участка.
    22 шт размером 500х 1200, и 4 рамы 1200х1550мм.
    И так фундамент теплицы.
    лента глубиной 60см, шириной в штык лопаты. По периметру остатки пеноплекса.
    Во внутрь фундаментной ленты остатки руберойда, по углам стеновые блоки 4шт, и по середине между ними еще 4.
    На блоки обрезки бруса за подлицо с торчащим пеноплексом, видно на фотках.
    Брус перевязан нижней обвязкой 100х50мм, на нее рамы по периметру 22шт, дальше верхняя обвязка.
    получился размер парника 4000х2200.
    как раз под лист поликарбоната 6 на 2.1м,
    внутри грядка шириной 70см, из обрезков ЦСП.
    Дорожка из обрезков тротуарной плитки.
    2 ступеньки на вход из четырех бордюрных обрезков.
    итого затраты
    по времени 1 день.
    поликарбонат 3000р
    доставка рам 1000р.
  8. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    Помогите с раскладкой. Планируем парник 4*6. Высота думаю не меньше 2 м. Имеются рамы 52*133-6шт, 66*104- 9 шт, 69*107-13шт.,50*135-11 шт. Крышу хочу односкатную. На основание есть брус 200*100- 6 шт.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    вырежьте из бумаги прямоугольнички пропорцианально размерам рам, и подвигайте их на столе как пазл.
    Думаю все сложится.
  10. Julia397
    Julia397
    Julia397
    Самара
    Занялась этим)
  11. asasl
    asasl
    asasl
    Есть идея, которое уже долгое время не покидает меня.
    Позвонил одному из производителей стеклопакетов.
    Если стекла нарезать кратно исходному листу, для 4мм 3210х2250, то цена получается не намного больше двух стекол. Зато дает возможность выращивать, например, зелень на еду практически круглогодично, если озаботиться теплоаккумуляторами и на ночь закрывать остекление изнутри, например, пенополиэтиленовой пленкой с алюминиевым напылением. Причем днем, опущенная по северной стене алюминиевым слоем наружу, она будет дополнительно подсвечивать растения.
    Вопрос, кто-нибудь делал теплицу из стеклопакетов?
    Планирую просто приклеивать стеклопакеты на герметик на стальной каркас, заливая сверху щель между стеклопакетами тиаколовой мастикой.
  12. дайкинин
    дайкинин
    дайкинин
    фото готовой теплицы есть?
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    К сожалению постройка теплицы встала, залит фундамент, частично поднят кирпичный пристенок, установлены опоры из двутавра. Фото могу сделать, но готовность процентов двадцать, спасибо партии родной... (
  14. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    В праздники тоже решил от старых рам избавиться Фото0081.jpg Фото0082.jpg Фото0083.jpg Фото0084.jpg Фото0085.jpg Фото0086.jpg Фото0087.jpg Фото0092.jpg
  15. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
