1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Теплицы из оконных рам и стеклопакетов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tysia01, 16.03.07.
  1. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    При использовании в качестве заполнения стекла или тем более стеклопакетов, требования к несущей конструкции не малые - минимум это стальные трубы 60х60мм, 60х80мм, 60х100мм и т. д. в зависимости от размеров конструкции.
    P. S. Обычные деревянные бруски, стальные трубы 40х40мм и т. д. даже не рассматриваются.
    Для этого используются специальные алюминиевые профиля (накладная система) и все будет технически правильно. Просто любой герметик или мастику нельзя заливать между стеклопакетами, для этого применяются специальные структурные шовные герметики, в стеклопакетах при их изготовлении в качестве вторичного герметика используется также специальный герметик устойчивый к УФ.
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Старые оконные рамы сами по себе обладают достаточной несущей способностью.
    Когда делал себе теплицу, просто поставил рамы на фундамент (деревянный брус на столбиках) сверху скрепил брусом, затем стропила, на них ПК. Жесткость теплицы не вызывает сомнений.
  3. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Поликарбонат имеет свойство "изгибаться" до стадии разрушения конструкции в целом. Я же говорил о стекле, где малейшая деформация конструкции и стекло треснуло.
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Окна меняют в домах. Обычно в районе дома двух ну трех проектов, правда, подрядить дворников или договориться с установщиками пластиковых окон. правда они по большей части их по варварски демонтируют. Ну если их заинтересовать то за неделю наберете. И им мусор не нужно вывозить
  5. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Сейчас доделываю теплицу совмещенную с маленьким сарайчиком. крыша - битум черепица (от дома осталась) + поликорбонат, сарай - каркасник, фундамент - ростверк, сверху - керамзитоблок 2 ряда, потом м. п. окна и аллюм. окна (что удалось купить по дешевке) размеры подгонялись по длине купленных окон для теплицы, а сарайчик по длине листа ОСБ, чтобы меньше отходов. когда доделаю - вывешу описание - может кому пригодиться. сейчас по размерам - около 6.5 *5.5 общая. м. п. окна 1.5 м * 5.5 м тонированные под сосну, с москитными сетками, подоконниками и отливами - 6 т. р., аллюм. окна одинар. остекление с отливами, открытие- купе, с лоджии 1.6м * 4.5 м - 1.5 т. р., для сарая м. п. окно 0.8 м * 1.6 м стекло тонированное +скеклопакет 0.7 м * 1.6 м - 500 р. все окна искала на известном сайте А*О, сейчас объявлений валом, главное - сначала купить окна, а потом считать размеры теплицы. а то мы выставили опалубку, а потом двигали одну сторону на 35 см. :|:
  6. Makson_79
    Makson_79
    Makson_79
    Всем привет, в прошлом году тоже сделал парничок на даче из старых оконных рам, собрал весь хлам на участке, благо того было в избытке, в общем вложений никаких, только поликарбанат на крышу, металуголки и саморезы...
  7. Makson_79
    Makson_79
    Makson_79
    Вот что получилось в итоге...
  8. Makson_79
    Makson_79
    Makson_79
    Еще пару грядок сделал под пленку, как видите все собрано из полного хлама, объясню, участок достался в наследство, был немало загажен, очень много куч старых досок, пережгли немало но кое что решил применить, конечно все временно, со временем будет все по другому...
  9. Marsi70
    Marsi70
    Marsi70
    А зачем разбираете скажите пожалуйста?
  10. Лисeнкa
    Лисeнкa
    Лисeнкa
    Энгельс, Саратовская обл.
    Мы собирали рамы года три. И вот в этом году, думала, когда нибудь соберем парничек... А вчера подумала- ну зачем откладывать на "когда нибудь" то, что можно попробовать сделать сейчас? И вот вчера начали с детьми парничек. Вот, пришла поделиться своей радостью. Только строго несудите, делаем мы втроём: я и два сына 12 и 9 лет. Начало.
  11. Лисeнкa
    Лисeнкa
    Лисeнкa
    А на этом мы пока закончили. Скоро дети придут из школы и мы продолжим.
  12. Лисeнкa
    Лисeнкa
    Лисeнкa
    Нет ни фундамента, ни пропиток. Рамы устанавливаются на собственные коробки. Теплица на 2грядки, длинной почти 5 метров. На крышу на зиму закрепим плёнку, что бы снег лучьше соскальзывал, ну и чистить периодически будем. А в следующем году, неторопясь, надеюсь, начнём делать теплица по всем правилам- зальем фундамент, пропитаем балки и щели. Но пока я и такой рада до безумия)
  13. Лисeнкa
    Лисeнкa
    Лисeнкa
    Ну, вот почти закончили) Остались двери и внутри опоры и крепления. Ну и грядки на весну готовить- затоптали внутри землю в асфальт- когда начали делать пошли дожди и мы, несмотря на то, что накрывали землю, утоптали её в камень(
  14. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Сиверская
    Подниму-ка я тему, в преддверии сезона. :hello:
    Есть возможность за символическую плату приобрести стеклопакеты (без рам) немного бракованные. Все с\п размером примерно 0.6*1.2 м, штук 25-30. Появилась мысль соорудить из этого теплицу, боковые стенки из ст/пакетов, установив на что то типа фундамента, с крышей из поликарбоната. Пакеты тяжелые, кг по 20-25.
    Не нашел на форуме подобного опыта постройки теплицы, обычно если ст/пакеты, то с рамами.
    В общем, нужна мощь коллективного разума. :flag:
    Собственно вопрос: как из "голых" ст/пакетов сделать стенки для теплицы:faq:?
    Первая мысль была сделать металлический или деревянный каркас с проемом под каждый ст/п и туда их вставить. Как закрепить? Надо ведь герметично.
    Или ну его нафик? Сделать из поликарбоната полностью и стены и крышу.
    С другой стороны - стекло, прозрачно, красиво и т. д.
    Помогайте, коллеги.
    Если все получится с меня фотоотчет:hndshk:
    Еще кое что, душной ночью снилось что то типа этого 2676328_original.jpg только внутри помидоры, помидоры:aga:
  15. Drz79
    Drz79
    Drz79
    Использую такую уже лет 10. Её ещё отец строил. За всё время пооблупилась краска с рам, немного рассохлись стыки, а в целом всё хорошо. Верхние стёкла не мою, так свет немного рассеивается. У меня из деревянных рам с одним стеклом, т. е. обычные двойные рамы из панельных домов раскрутил и получил 2е одинарные. Фундамент - бревно. Крепление - уголки и саморезы, гвозди не советую, рамы сухие, гвоздь идёт туго и стекло может разбится от сильного удара по раме, да и под саморезы лучше засверливаться предварительно.
    В целом свои функции выполняет, на вид конечно не очень эстетично, видно что оконные рамы.
