1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Теплицы из оконных рам и стеклопакетов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tysia01, 16.03.07.
  1. krechetova
    krechetova
    krechetova
    У нас есть старенькие оконные рамы на даче. Только без стекол. Пленкой же их можно зашить?
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Кто же Вам запретит? Зашивайте. :)
    Просто теряется смысл. Теплица из оконных рам дешёвая и достаточно практичная, не надо менять светопропускающее покрытие, т. е. стекло. В вашем случае возможно проще будет сделать просто деревянную теплицу и накрыть ее пленкой.
  3. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Саров, Нижегородская обл.
    На одном из полузаброшенных участков неподалеку увидел такую теплицу из оконных рам - дешевую и сердитую)
  4. denkisan
    denkisan
    denkisan
    Казань
    Недавно экспромтом соорудил небольшую теплицу для огурцов, решил использовать накопившиеся отходы и разрозненные рамы. Место специально не выбирал, а поставил ее на месте где раньше сажали огурцы в открытом грунте. Грядка была примерно 110-120 см шириной и 3 метра длиной. Стояли из профиля и трубы кОзлы, типа шалаша, сверху в начале лета натягивали полиэтиленовую пленку. Каркас решил сделать из старых кроватей, которые были еще с панцирными сетками, но они всего 90 см шириной, поэтому отпилил болгаркой перемычки с одной стороны, развел "ноги" на 110 см и прикрепил их к вбитым в землю по углам уголкам, пригодились старые перфоуголки, которыми электромонтажники пользовались для укладки кабелей на эстакадах, легко подобрать нужную высоту ..Пригодились и две трубы приготовленные для откатных ворот, из них получилась хорошая основа каркаса, Нн стал заморачиваться со сваркой, все соединения на болтах 8мм. Две старые рамы заказанные еще лет 20 назад для остекления лоджии тоже пригодились, Боковые рамы на шарнирах крепятся к трубам и вместе со складными подпорками получается в открытом состоянии как крылья., то есть получается укрытая от жары и дождя поверхность, прекрасно вентилируемая - почти как открытый грунт! В покупных теплицах даже при полностью открытых дверях с обеих сторон такого не получается. Легко трансформируемая конструкция. А поскольку балконные рамы всего по 2 метра, то до 3 метров дополняют рамы из б. у профиля для москитных сеток и где не хватило из бруса от старых рам. А для остекления сгодился старый поликарбонат который продавило снегом, Саморезы и шуруповерт позволили быстро все закрепить и собрать. За два выходных получилось управиться. Да еще из старых рам 35х90 см вкопанных в землю поучилось обрамление теплой грядки по низу. Из старых запасов брусков 50х50 собрал каркас крыши, чтобы покрыть тем же поликарбонатом. А в довершение на крыше закрепил как обычно бочку, но не большую, а литров на 60, с поплавковым клапаном, уложил рукава для капельного полива, закрепил краник для включения и передал всю систему жене для посадки огурцов. Осталось еще авто проветривание приладить, чтобы торцовую трапециевидную раму открывать не вручную, а по температуре воздуха. Правда поскольку летом живем постоянно на даче с внуками, то утром после посещения туалета открыть теплицы не составляет труда. И главное, ощущение удовлетворения от результата совсем другое, по сравнению с тем что было с покупными теплицами. И главное вся полезная площадь занята посадками, дорожки вокруг теплицы достаточно для удобного доступа с обеих сторон. Осталось фото сделать и приложить для наглядности. А вчера когда довольно внезапно налетел сильный ветер с грозой и ливнем порадовался, что все легко и быстро закрывается, а то с авто проветриванием с китайским приводом ветер мог бы и на куралесить. На соседском участке ветром оторвало одну створку ворот, а т. к соседа не было, то пришлось занести ее к нему на участок, чтобы на аллее не валялась. В жару такое иногда случается и ураганные ветра не такая уж редкость.
  5. denkisan
    denkisan
    denkisan
    Казань
    Примерно так выглядит сейчас эта "крылатая " теплица .
  6. Mit051
    Mit051
    Mit051
    Привет, дачники.
    поставили на участке, без фундамента, небольшую теплицу (оконные коробки с рамами).
    Материалы старые и краска с них постоянно шелушится.
    Так же эти рамы, судя по всему, содержат пропитки.
    Насколько все это плохо для почвы и безопасно ли собирать оттуда урожай?
  7. Mit051
    Mit051
    Mit051
    Привет, дачники.
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Не опаснее минеральной воды из пэт тары...
  9. Питер60
    Питер60
    Питер60
    старые белила содержали свинец Я лично больше окрашенные масляной краской старые рамы и брать не буду только с пропиткой.
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Думаю себе вот так сделать, что скажете? размер 7х4
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вполне нормальный вариант.
  12. ale21051
    ale21051
    ale21051
    Всем привет. Задался и я целью построить теплицу своими руками. Да такую теплицу, чтобы неповадно было продавцам поликарбоната и металлопроката.)
    Материал - дерево, покрытие - стекло старое, которое все выкидывают при замене деревянных окон на пластиковые.
    Теплица еще не достроена, поэтому выкладываю пока первую и вторую часть
    Часть первая
    https://www.youtube.com/watch?v=2jFKfbaaYwQ
    Часть вторая
    https://www.youtube.com/watch?v=yPA6_8DFDZQ
    Завершение строительства уже скоро. Жаль только, что лето закончилось)
  13. ale21051
    ale21051
    ale21051
    Постройка теплицы закончена. Вот ссылка на последнюю серию по постройке -
    Надеюсь кому нибудь пригодится.
  14. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    В прошлом году построила теплицу из оконных рам, крыша из поликарбоната. Размер 3,2 на 4. Затрачено 6 тыс,(5 на крышу и 1 тыс на метизы и пиломатериал.) 6391120-0c9cec28cdb0e2c06feb3ebbb81df9b0.jpg 6391123-c2df804d8d5c8b82645a391f62636062.jpg 6398380-301fc52fb58198b4e30ec84b63e03f33.jpg 6422762-8b4db0cd44ce20711f542b905a6d809b.jpg
  15. ТатраВольво
    ТатраВольво
    ТатраВольво
    Якутск
    Жаль, фотографии маленькие
