1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Теплицы из оконных рам и стеклопакетов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tysia01, 16.03.07.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ну это явно неправильный расчет нагрузки на теплицу, не знаю из чего она. Некоторые подпорки на зиму ставят и т. д.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @tabula rasa, у меня нет теплицы, и нет "светлицы", поэтому крепить никак не планирую. Вы спросили "зачем", я ответил.
    В теории можно крепить безшурупно, условно как парники делают, кирпичами к земле прижимают... Можно ли подобное придумать на теплице - надо смотреть, думать, изучать. Одна из идей сходу пришла - крепить не к теплице, а к бруску, снимать вместе с бруском, крепить к теплице именно брусок. Или наматывать рулоном на штырь/лом/арматуру и т п и крепить это круглое зажимом самодельным.., предварительно обмотав тряпкой, чтоб не повредить зажимом пленку.
  3. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Какая высота снежного покрова была у вас в эту зиму?
    У нас нынче один метр, мало теплиц выжило, только у тех кто живут при теплицах
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я живу при теплице, но в этом году снег не скидывал. Первые годы опасался за теплицы и много времени тратил на то, чтобы сбросить хотя бы часть снега. Сейчас обленился.
    Крышу последней теплицы сделал с бОльшим углом наклона, снег на ней задерживается меньше.
    Метра снега у нас конечно не было, но до полуметра доходило.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Все "альтернативные" способы крепления пленки главное должны быть надежными и выдерживать сильные порывы ветра. Для большой теплицы я не представляю, как можно надёжно зафиксировать пленку с помощью кирпичей или бруска.
    Самый главный вопрос, зачем этот геморрой? Производитель заявляет срок эксплуатации 7 лет, и она реально столько выдерживает. Получить пару дополнительных лет эксплуатации путем заморочек с прстоянным монтажом/демантожом пленки? Для меня сомнительно.
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Снимать на зиму пленку оправдано экономически. Просто, НУ ОЧЕНЬ оправдано. Потому что из каркаса зимней теплицы можно построить ЧЕТЫРЕ летних.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ну не знаю. Тема называется теплицы из оконных рам. Как из моей конструкции с несъемным покрытием крыши сделать четыре летних теплицы? Ну максимум что я сэкономил бы это несколько стропил, не более того. Но и тут палка о двух концах, чем меньше стропил, тем больше пролеты, сильнее провисает пленка, больше воздействие ветра и т. д.
  8. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я Вам щас посчитаю. Крыша для съёмного варианта должна быть арочной. Арки из труб 20х2х2 с шагом 50 см. А для съёмного варианта достаточно 15х15х1,5 и шаг 2 метра. Так что даже не в 4 раза, а в пять раз дешевле. Ну по крайней мере у меня так...
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ну, если так считать, то возможно. По мне так крыша у любой теплицы не должна быть арочной. Только построив пятую теплицу понял, какой она должна быть. Не буду никому навязывать какой-либо конструктив, но теплица арочная и, например, по Митлайдеру это совершенно разные вещи.
    А по поводу снимать, не снимать, дело не столько в экономии, а в удобстве.
  10. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    А какая у вас крыша, покажите?
    А то мне свою переделывать нужно, может ваш опыт сгодится.
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Именно сьемная должна быть арочной. Ибо снимать- одевать легче. И не натянуть цельное полотно на домик без частых реек, штапиков... И конструктив проще у арки. Самодостаточна она. Намного проще.
    А так то я намного больше пяти теплиц построил и все они разные для разных целей. Сейчас бы зимнюю с тройными стеклопакетами, теплым полом, светодиодами, клубникой, белый халат чтобы, а не вот это вот все...
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Посмотрите теплица по Митлайдеру. На этом форуме есть отдельная тема.
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Посмотрел список созданных Вами тем и там нету про Митлайдера ничего...
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Огромные фермерские теплицы практически все арочные. Они чего-то не понимают?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    а зачем созданных? Уж если и искать, то по участию в теме.
