1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Теплицы из оконных рам и стеклопакетов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tysia01, 16.03.07.
  1. Акордик
    Акордик
    Любитель
    Акордик
    Любитель
    Дверь и форточки для Украины мало. Часть крыши бы снимать. Ибо стены 2 противоположные снимать бы. Это проще.
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Т.е. считаете, что стенка 12 м длиной и 2,2 м высотой собранная из отдельных рам ПВХ будет и стеной, и опорой для крыши? И стальной каркас не нужен? ...
    Ну-ну. :)] Забавно.
  3. Pool
    Pool
    Pool
    Вы хотите поговорить об этом...?
    К Вашим услугам...
    Вы знаете ширину рам?
    Предполагаемый угол наклона крыши?
    Режим эксплуатации зимой?
    Я - нет.
    Поэтому волен трактовать конструкцию так, как я сам бы её проектировал.
    Разумеется, рассчитал бы её так, чтобы ставить без дополнительного металлического каркаса.
    Нужно ли усиление? Скорее - да, но - не факт.
    Тем не менее. По низу и верху пустить разгрузочный армированный профиль, думаю, на вскидку, при ширине рам даже 600-700 мм, будет достаточно. Это может быть даже расширитель. Не возбраняется использовать и деревянный брус (снизу и сверху - разного сечения). Лучше из лиственницы.
    Rexther, Вы же предлагаете строительтво беседок. Я тоже.
    Так вот, расстояние между опорами доходит до 4,5 метров (было и больше). Я к экстриму, разумеется, не призываю. Тем более, что и опоры у беседок посолидней.
    Но и делать дополнительное вертикальное усиление для армированного профиля, думаю - излишне. Лучше позаниматься пространственным решением, которое обеспечит надёжность, наряду с лёгкостью конструкции.
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну а теперь, когда Вы все это написали, подумайте обладает ли автор темы знаниями и опытом для воплощения этого в жизнь. Правильного воплощения.
    А я думаю, что нет. И если они стали бы следовать Вашим советам, то скорее всего даже не задумались бы о силах, нагрузках и пр. "ерунде" .
    Вот и цена "советов".
    Не знаю как Вы расчитываете свои конструкции. Знаю точно только одно - каркас нужен, какая бы керыша не была - нагрузка считается по площади, а не по углам наклона кровли. Отдельные рамы из ЛЮБОГО оконного ПВХ профиля, даже армированные 2 мм сталью (а более толстого армирования просто нет, даже в каталогах. И то его еще поискать...), даже с усилителем сверху - это не конструкция, а . провокация.
    Это мое мнение. Спорить не стану.
    Удачи.
  5. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Рекомендую- низ теплицы(50 см) сделать не стеклянным, а глухим, так как лед , падая с крыши, побъет нижний ряд стекол( это мы проходили).
    -для сохранения тепла сделайте тамбур или хотя бы двойную дверь.
  6. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    откуда такие цены?
    вот первый поиск по инету:
    Современная, высококачественная теплица под сотовый поликарбонат. Длина 8м, ширина 3м, высота 2м
    Цена: 11 900 руб.
    Комплект сотовый поликарбонат (5 листов 2,1x6 м, толщина 4 мм) для теплицы
    5 Листов. Размер 6м х 2.1м, толщина 4 мм, цвет - прозрачый.
    Цена: 13 500 руб
    25400 руб.
    Теплица под сотовый поликарбонат.
    Площадь укрываемого грунта - 24 м2 Высота установленного каркаса теплицы - 2м.
    Каркасы теплиц изготовлены из специального оцинкованного железного профиля (долговечный материал и не представляет интереса для воров). Фундамент для теплиц не требуется.
    Теплицы крепятся на грунте закапыванием специальных окончаний каркаса.
    В комплект входит все необходимое для надежного крепления покрытия и подробная иллюстрированная инструкция с этапами сборки и цифровыми фотографиями.
    Теплица имеет два дверных проёма в противоположных торцах и в каждом дверном проеме имеет дверь и форточку.
    Покрытие на зиму снимать не нужно.
    если чуть отъехать от МКАД, то там таких теплиц со скидками сотни...
  7. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Он же написал:
    И давайте уже до конца определимся что это строится парник или теплица.
  8. Pool
    Pool
    Pool
    Alex IlI , не передёргивайте не по делу.
    Есть конструкции, которые я могу поставить безо всяких рассчётов, дав пожизненную гарантию работоспособности. Веранды, сортиры (дачные), сараи, балконы и лоджии, зимние сады, беседки и т.д, и т.п.
    Опыт, смешливый Вы мой, дорогого стоит.
    Обсуждаемая конструкция не проедставляет никакой сложности.
    Единственное, что требует изучения - снеговая нагрузка. "По ветру" заодно прощёлся бы.
    Но "на вскидку", конструкция проходит без дополнительного вертикального усиления. Если бы мне её делать, то в течении нескольких минут - после разговора с заказчиком, и заглянув в пару справочников - выдал бы уже обоснованную конструкцию. Безо всяких "скидок".
  9. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Конечно, конечно.
    Но я предпочитаю пользоваться СНиПами, ГОСТами и сопроматом.
    Был у меня конструктор с опытом, но не долго.
    Только на вскидку. Без запаса, только по ветру, армировка (сталь) этих рам должна иметь момент инерции не менее 9 см4. Теперь громко огласите момент инерции стандартной 1,5 мм армировки для рамы 60 мм.
  10. Pool
    Pool
    Pool
    Alex IlI, Вы сами понимаете о чём спрашиваете?
    Набор слов из разных опер.
    И, если уж продолжать дмскуссию, то говорите так, чтобы всем было понятно. А особо глубокие мысли можно мне в личку. Больше они никому не будут интересны и понятны.
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, разумеется. В свое время мне приходилось изучать сопромат. И я имею некоторое представление об устройстве пластиковых окон и других светопрозрачных конструкций.
    Сожалею, я старался написать так, чтобы Вы поняли. За синтаксисом следил.
    Постараюсь.
    1. Хотя точных данных и нет.
    Исхлдя из цены окошек, предполагаю, что это глухие (без открывания / возможно есть небольшое количество створок на всю партию) рамки 1200*2200.
    2. Используя СНиП 2.01... "Нагрузки и воздействия" для третьего ветрового района, определяем минимальную жесткость вертикальных стоек при ветровом воздействии. Путем нехитрых вычислений жесткость E*J (модуль Юнга на момент инерции сечения стойки, кому интересно) примерно равна 16000000 (прошу прощения, но старорежимность не позволяет пользоваться системой СИ).
    3. Переводим на доступный язык:
    - указанные рамы ПВХ не выдерживают и ветровой нагрузки;
    - для каркаса вполне подойдет стальная труба сечением 50*25 толщиной 2 мм.
    4. Надо иметь в виду, что на такой длинной стенке из пластика необходимо сделать по меньшей мере 4 термо-компенсирующих стыка.
    Да, и Вам они не интересны.
    ЗЫ. А какой все же на самом деле размер рам?
    Там есть еще засада с раскроем поликарбоната.
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    То, что Вы это написали говорит о многом, на самом деле .
    Не пытаясь никого принизить я предлагаю снизить накал страстей.
    Мир, господа! Миру мир!
    Возлюбим ближнего своего как себя самих!
    И только тогда мы сможем этого самого ближнего услышать.
    to Pool:
    Из Ваших сообщений я понял, что Вы занимаетесь беседками. А мы с Alex IlI занимаемся светопрозрачными конструкциями. Разными, в том числе и ПВХ окошками, и зимними садиками.
    Прочностные расчеты в нашем деле это просто обыденность. И что из себя представляют СПК конструкции в силовом плане вобщем-то известно весьма не дурно.
    И давайте спор прекратим. Автору темы это все равно не понятно, а нам ... ну зачем измерять длину, когда важно умение ей пользоваться? :|:
  13. Alenushka100
    Alenushka100
    Alenushka100
    Украина Донецкая область
    Пока до ПХВ конструкции нам далеко, хочу спросить по фундаменту. Вырыли мы ямку :|: под фундамент. Как я и писала - глубина 40 см, а в высоту хотим 20 см. Зальем бетоном, еще хотим с внешней стороны фундамента положить соброизол, он как раз 60 см и на 120 см. 120 см будет длина, а 60 см высота. Дальше в теплице забетонировать дорожки, а под ними теплые электрические полы. Как вы думаете?
  14. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    А зачем греть дорожки? Греть надо землю под грядками нагревательным проводом ПОСХВ, ПОСХП, ПОСХВТ.Можно отапливать ИК электроизлучателем направленного действия(светлым или темным).Но надо помнить, что э/обогрев- дорогое удовольствие.
  15. Alenushka100
    Alenushka100
    Alenushka100
    Мне кажется что греть землю нельзя ? Мы хотим забетонировать дорожки от боковых стенок, как бы отсекая от холодных стен, ну и между грядками. Тем более, как я понимаю, большой вес на провода нельзя. А мы будем поднимать грядки, обкладывая кирпичем
