1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Теплицы из оконных рам и стеклопакетов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tysia01, 16.03.07.
  1. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я Вам советую поехать посмотреть теплицы у фермеров или в совхозах местных, в тепличных хозяйствах. Вот так похоже выглядят теплицы в Тимирязевке. Это фотографии с обогревом трубами и наверное не очень истетично, но именно такое отопление даёт возможность прогреть воздух равномерно по всей теплице. Всякие излучатели тепла выделяют его НАПАВЛЕННО, что не допустимо по отношению к растениям. У окон не надо бетонировать внутри, а отмостка необходима. Внутри можно ближе к окнам поставить рассаду или посадить холодостойкие растения. Там ведь не мороз будет, а вот прохладное место для практически любой рассады необходимо для её роста и закалки весной. Потом просто в этом месте или проход летом для удобства ухода или поливочные шланги кинете.
  2. Alenushka100
    Alenushka100
    Alenushka100
    Украина Донецкая область
    Насчет теплых полов мы советуемся. Как лучше? А у кого есть обогреваемая теплица? Кто какой обогрев использует в теплице? От газа - это исключено. Наше правительство что-то не поделило с вашим и газ теперь у нас ( жаль нет смайлика, который падает в обморок) по ценам мало кому доступным .
  3. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я специально дала фотографии теплицы с огромными трубами отопления от печи (как я поняла). Именно так и отапливают теплицы с минимальными потерями денег. При этом можно и легко изменить температуру в зависимости от уличной. Тёплые полы не делают. В этом случае не прогревается воздух, а тепло идёт с потерей в землю. Нужно греть именно воздух.
  4. Alenushka100
    Alenushka100
    Alenushka100
    А почему теплые полы не подходят. Ведь теплый воздух идет к верху. Вот у нас в доме положить градусник на стол - 24 градуса, а на пол - 21 градус. Муж сейчас делает отделку трехэтажного дома. Во всем доме будут теплые полы. Это основное отопление дома. Поставили на всякий случай несколько батарей на весь дом, на случай если не хватит обогрева теплыми полами.
  5. Faza
    Faza
    Faza
    Рязань
    Электрический тёплый пол хорош в тёплом помещении:( . Проверено практикой - с целью продлить помывочный сезон проложил эл.пол в летнем душе (2 кв.м.) и хочу сказать,что ожидал большего,но тепло не смотря на отражающюю подкладку уходит неведомо куда, видимо рассеивается в стяжке-плитке,у вас может быть то-же самое и тепло не дойдёт до корней,т.е. землю не прогреет. Ощущение комфортности только при хорошем + за "бортом". Что касается водяного отопления в теплице,то это по-моему,наилучший вариант. Во всяком случае за десятилетия эксплуатации моим свояком это подтвердилось - всегда с отменным урожаем томатов,лука и огурцов.:)
    Это что-то новое в агротехнике. Раньше,знаете,ждали когда прогреется земля,а затем уже что-нибудь сажали
  6. Alenushka100
    Alenushka100
    Alenushka100
    Водяное отопление, я так понимаю - пластиковые трубы пустить под грядками? А простите за вопрос - а греть чем? Электрокотлом? Мы тоже этот вопрос дома обсуждали. А какой расход эллектричества? Много будет света съедать?
  7. Faza
    Faza
    Faza
    Рязань
    Трубы должны быть из металла - теплоотдача намного выше,и не думайте,что быстро сгниют - они сами себя сушат ,да и во время полива вода до них просто не дойдёт. Свояк применял комбинированный подогрев - "буржуйка" и электрокотёл. С эл.котлом не всё так просто - использовал только ночью,когда можно было накинуть провода на ввод:|:. Но это в прошлом,сейчас добился разрешения поставить АГВ непосредственно в теплице. А трубы -да,под землёй.
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Это что-то новое в агротехнике. Раньше,знаете,ждали когда прогреется земля,а затем уже что-нибудь сажали[/QUOTE]
    Не для весны ставят зимнюю теплицу, а на круглогодичное обслуживание. Для этого и трубы железные пускают над землёй. Земля прогреиться и так от фитоламп, отопления. Тепла хватит. На Украине ведь не вечная мерзлота. :)]
  9. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Обращяюсь ко всем ответившим автору темы. Не парьтесь, ребята! Автор говорит: я знаю способ сохранить деньги, их надо зарыть в землю, чем больше, тем надёжнее. А вы все оченно даже безуспешно пытаетесь их от этого отговорить. Как говорится: "Если красавица в вводу бросается - толкни красавицу - пусть искупается."
  10. Alenushka100
    Alenushka100
    Alenushka100
    Я понимаю, что форум - это место для общения. Обмен опытом. Мы хотим построить круглогодичную теплицу. Надежную конструкцию не на один сезон. Мой муж отделочник, он может по своей работе рассказать все тонкости от А до Я , а с теплицой мы не сталкивались. Так почему мы не можем спросить совета ( как делают здесь все ) ? Не понимаю . Деньги мы зарывать не собираемся. Знаете есть такое выражение - чтобы что-нибудь продать, нужно что-нибудь купить. Мы потихоньку вкладываем в теплицу, чтобы в будущем она приносила доход. Делаем это не спеша, читая много информации, взвешиваем все за и против, спрашиваем советов. Вырыто только место под фундамент и куплен каркас теплицы. Неужели легче нахамить, чем дать совет или хотя бы сделать вид, что не заметил эту тему
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Алёнушка вот нашла для Вас книжку по теме. "Современное овощеводство закрытого и открытого грунта" Киев 2007г. Автора не знаю, но издано у Вас значит найти можно.Если хорошо сделаете сейчас отмостку, то мостика холода с улицы не будет и греть саму землю не надо. Ведь для рентабельности необходимо сохранить каждый клочёк.
  12. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Любителям системы подпочвенного обогрева теплиц смотреть здесь https://slil.ru/26612745
  13. Faza
    Faza
    Faza
    Рязань
    В ПОИСКЕ,спасибо за моральную поддержку:) Alenushka100, настоятельно рекомендую посмотреть ссылку - на 25-35% урожайность выше при обогреве почвы,а не воздуха! И ещё:чтобы сделать отмостку,не имеющую мостиков холода,нужно зарыть в землю не один кубометр теплоизолирующего материала и гривен.
    А свояк уже растит лучок к грядущим праздникам - тугой,тёмнозелёный - хорош!
  14. Alenushka100
    Alenushka100
    Alenushka100
    А мы планируем, скорей всего устроить открытие теплицы на осень. Муж работает с утра до позднего вечера. За одно воскресенье сильно не настроишь. Вот как хорошо сначала у людей спросить , а потом что-то делать. Мы сначала хотели тепло под дорожками запустить, а теперь вы посоветовали, мы поняли, что действительно лучше греть почву. А еще такой вопрос, кто нибудь сталкивался с поликулайтом. Не знаете лучше ли он поликарбоната?
    И еще, я спрашивала в первых постах, а никто не ответил. Заливается фундамент, а если с внешних боков фундамента (закопать) положить пенопласт (соброизол или стеродур)? Для того чтобы и утеплить и от мышей.
  15. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Серьезный подход у Вас к обустройству теплицы, похвально..Несколько вопросов.Что хотите выращивать, какую сумму планируете вложить в постройку, какой планируете получать доход, почему выбрали металлопластик, есть ли опыт выращивания культур в теплице?
    Посмотрите здесь:
    У вас похожие проблемы.
