1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Теплицы из оконных рам и стеклопакетов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tysia01, 16.03.07.
  1. longstroy
    longstroy
    longstroy
    Набережные Челны
    дерево я замочил в отработанном масле, и обмотал рубероидом. У меня туалет и сарай так уже 20 лет стоит.
  2. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Теплица, а в моем случае парник из старых окон - это нормальное явление для дачи. Каждому растению, что б созревало, должно быть, тепло. А парник из окон и тепло сохраняет и свет пропускает.
  3. Varya
    Varya
    Varya
    ОООО, прямо в точку, ну куда же еще девать старые рамы, нежели не на теплицу?)) У нас уже две такие)
  4. Lagunastar
    Lagunastar
    Lagunastar
    Новошахтинск
    А у меня 7! Ребята, Вы- чудо. Ломаем голову, куда же спихнуть старые рамы, выбросить жалко, а еще из чего сделать теплицу для рассады цветов. Спасибо за идею! Удачи всем!
  5. Komr76
    Komr76
    Komr76
    Череповец
    Приветствую уважаемых форумчан!
    Сезон не за горами, родители просят новую теплицу (старая деревянная сгнила и доставляет много хлопот). Совершенно случайно удалось "достать" много двухкамерных стеклопакетов разного размера. Взял их на дачу, понадеявшись сделать оригинальную, тёплую и прочную теплицу. Теперь вот надо думать, как это реализовать. Прошу идей, советов и просто комментариев. Попробую сейчас выложить фотки предполагаемого расположения стёкол в стенах теплицы, только разберусь как тут на форуме это делается.
    Вариант расположения стёкол №1:
    Вариант расположения стёкол №2:
    Мои идеи по реализации:
    1. Ленточный фундамент под стены теплицы.
    2. Сварной каркас из металлических уголков.
    3. Крыша "домиком" из поликарбоната.
    Мучающие вопросы:
    1. Надо ли вместе с фундаментом заливать и стенки грядок, чтоб потом не мучаться с их изготовлением. Но, вроде бы, толстыми стенки не сделать - места под землю мало останется, а сделать тонкими - быстро разрушатся.
    2. Как делать каркас, чтоб можно было бы в нём закрепить стеклопакеты?
    Посмотрел вопросы к таким как я, отвечаю:
    1. Для обеспечения овощами нашей семьи.
    2. Выращиваемые культуры: помидоры, перцы и тепличные огурцы.
    3. Район строительства: Вологодская область
    4. Всё делать буду сам.
    5. Денег хочу потратить минимальное количество.
    6. Родители проживают в деревне постоянно, обслуживание теплицы возможно в любое время года.
    7. Очень хотелось бы, чтоб урожай был максимально возможным!
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Планирую сделать теплицу из имеющегося в наличии материала. В наличие есть достаточное количество оконных рам разного размера (по высоте в основном 123 и 130 см, по ширине 60, 64 см и более). Крыша планируется из поликарбоната (ну или пленка на первое время). Хотелось бы возможность снять (или открыть) крышу на зиму (а т. ж. в период сильной жары).
    Для фундамента имеется несколько дубовых бревен диаметром 10-15 см и длиной 2,8 - 3 м. Хочу обработать их (отработанное машинное масло или битум?) и установить в виде столбчатого фундамента. На какую глубину? Глубина промерзания для моего региона, на сколько я знаю, около 1,2 м. Столбики можно вбивать до уровня земли, а можно сделать их еще и каркасом по углам теплицы, оставив торчать из земли примерно на 1,5 м. Что посоветуете?
    Из материала еще есть брус 50х100 и 50х150 для обвязки и стропил, а т. ж. еще кое-какие остатки пиломатериала.
    Прикинул пару вариантов. Достаточно ли будет такой высоты, чтобы не задевать головой крышу теплицы? Ширина не принципиально, длина около 5 - 6 м. Нужен простой и надежный вариант в плане того, чтобы от снеговой нагрузки теплица не развалилась.
  7. sminata
    sminata
    sminata
    Питер, Токсово
    Покажите плз ваши металлопластиковые теплички!
    Вот несколько фоток для вдохновения)
    49026.jpeg d255fec930ec.jpg 5138825789_b5b2a8a1bf_z.jpg lean-to-7-01.jpg Skyline-Vista.jpg 5138829151_a78d4c83a6_z.jpg 5139434456_aed0ae3f82_b.jpg
  8. Евгений72
    Евгений72
    Евгений72
    А вот моя теплица построенная весной 2011г. Рамы привез уже давно на дачу. Под их размер запроектировал теплицу. Размеры теплицы получились 3х5,3м
    Залил ленточный фундамент шириной 15 см. Из остатков от стройки остались доски. Основание 2 доски 50х150 сколоченные вместе. Основные стойки 2 доски 50х100 сколоченные вместе. Далее каркас из доски 50х100. Стойки 50х100 подгонял под размеры оконных рам. Щели запенил. Крышу и боковину накрыл пленкой. Сделал в крыше две форточки.
    В этом году надо доделать боковые форточки.
    Итого по деньгам:
    Фундамент
    - цемент 5 мешков 50кг – 1000руб
    - арматура 10мм, песок и щебень были в наличии.
    Теплица
    - доски 5000 руб
    - пена 100руб
    -пленка 300руб
    + удовольствие от работы своими руками.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Здорово. А рамы у вас со стеклами были?
    Надо было бы бруски все же купить, а не доски сбивать. Куда-нибудь еще доски использовали бы. В месте соединения теперь может внутри щели гнить. Рамы - почти вечные, фундамент - тоже, а каркас - не совсем.
  10. Евгений72
    Евгений72
    Евгений72
    Рамы размером 71х150 см со стеклом. Привез из города с помоек. Выкидывают такое добро, бери нехочу.
    Открою небольшой секрет вместо стоек 50х100 кое-где использовал брусок 50х50 (для экономи.
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Люди ставят пластики, рамы со стеклами выкидывают. Я тоже навозил таких рам на дачу немеренно: у нас помойка по дороге от дома к гаражу, совсем близко, взял - и отнес. Потом отвез. Я этими стеклами от рам всё на даче остеклил заново (исходно было "портретное" стекло 1960-х годов, миллиметра 1,5-2). И разные хозблоки. Рамы тоже кругом использовал - окна делал в хозблоках и вторые рамы и т. п. Однако никогда у меня не было столько одинаковых по размеру рам, чтобы хватило на теплицу. Даже на бок, как у вас. Эти рамы 1960-х-1970-х имели, если верно помню, минимум четыре разных ширины. :)] Вам, вижу, повезло побольше, одинаковых хватило.
    А такие стойки, как ваши, думаю, сойдут надолго (сомнение вызвал тот стык при сборке из двух частей. В теплице влажно, а вы вряд ли этот стык чем промазывали).
  12. Евгений72
    Евгений72
    Евгений72
    Собирал рядом с домом, поэтому много одинаковых по размеру рам. А на счет стыка, лучше подошел бы брус.
    Просто удивляюсь людям, которые покупают теплицы по 20 т. р. Когда можно сделать за 5 т. р.
  13. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Представьте, что вы делали это постороннему человеку. Во сколько, по-вашему, она бы ему обошлась? Вам пришлось бы собирать, носить, проектировать и строить. Вот именно во столько она вам и обошлась. Просто нужно заплатить себе зарплату. Вы ведь могли за это время, что потратили на теплицу, заработать эти деньги в другом месте и нанять спеца для себя. Многие так и поступают, и удивительног здесь не очень много
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Ничего удивительного. Подгнили у меня эти рамы. Лет за 6 наверно...
  15. Евгений72
    Евгений72
    Евгений72
