1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Теплицы из оконных рам и стеклопакетов
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tysia01, 16.03.07.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    Чур меня...
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вам просто повезло с размерами рам. Говорю же, у меня их перебывала уйма, но никогда не хватало одинаковых на теплицу. И потом - разные цели. Одно дело сделать какую-то теплицу, лишь бы функционировала. Можно и под пленку. Другое дело - сделать теплицу поудобнее и поцивильнее. И чтобы служила дольше. Ваш пример - штучный. Все не смогут набрать столько одинаковых рам, в том числе и мой пример свидетельствует.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Дык ТС и не предлагает массово тиражировать...просто поделился сщастьем. :)]
    Я вот тоже набрал однозначных рам.
    Дома бывает и сносят...
  4. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Арочные поликорбанатные верх удобства и долголетия:) Пример ни разу не штучный пошел в серию с момента начала захвата мира окон стеклопакетами. Сделать теплицу из рам разной ширины невыполнимая инженерно-архитектурная задача:)
    Стекло вечный материал, чтобы треснуло в старой раме надо очень постараться.
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Стекло бьется, это каждый знает. :)]
    Насчет теплицы из всякого разного, из рам разной ширина и размера - так о чем речь. Из абы чего много можно настроить теплиц. Под пленку.
  6. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Поликарбонат бронебойный и срок службы вечность:victory:
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Зато на зиму снимать не надо, как с крыши теплицы из рам.
  8. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Ну понятное дело все что дешевле 25 тыр фуфло. Пойду фермеров огорчу до невозможности, представьте эти недалекие вообще все под пленку делают.
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Странно рассуждаете, всё из каких-то своих рамок не вылезаете. Одному теплица - для бизнеса, другому - только для огурцов, а третьему - чтобы не заморачиваться с ее обслуживанием и чтобы вид не портила. А что в ней - так точно не для продажи и не для соления себе на зиму в первую очередь (соленое еще и вредно:)).
  10. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Приветствую!
    Тоже планирую себе такую теплицу. Оконных рам набрал достаточно. Думаю, не обязательно, чтобы они все были одинаковые. Можно, например, одну сторону собрать одного размера, другая будет чуть больше. Не такое уж сложное архитектурное сооружение.
    На этапе планировки у меня возникает несколько вопросов.
    1. Фундамент. Хочу вкопать деревянные столбики, промазанные битумом (или еще чем-то). Есть в наличии неоцилиндрованные дубовые бревна диаметром 10-20 см, длиной около 3 м. Столбики чуть выше уровня земли. На них брус по периметру теплицы (в наличии есть 50х100, 50х150). На этот фундамент оконные рамы.
    Через какое расстояние вкапывать столбики? На какую глубину? Глубина промерзания, вроде бы, около 1,2 м.
    Можно эти фундаментные столбики продлить по углам до уровня крыши теплицы (не пилить бревна, закопать их примерно до середины). Получится готовый каркас, к нему крепить рамы. Или это не очень хороший вариант?
    2. Крышу хочется сделать откидывающейся, или легко снимаемой. теплица 2.jpg Чтобы зимой проблем со снегом не было. Крыша поликарбонат или пленка.
    Здесь ограничение по размерам есть. Каждая сторона двускатной крыши должна быть не больше высоты боковой стенки. Можно конечно боковую стенку делать из двух рам по высоте (одна по длине, другая по ширине), но этозаметно ослабит конструкцию.
    Не знаю, на сколько практично и долговечно это будет.
    3. Прочности самих рам разве не хватит? Обязательно делать независимый каркас? Может можно просто жестко скрепить рамы между собой, обвязать их сверху и т. д?
    Скоро снег сойдет, можно приступать к работе, а окончательного решения еще нет.
    Посоветуйте, если сталкивались с решением подобной задачи.
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Вот посетил дачку с целью ревизии. Верх теплицы на зиму не снимал-планирую ломать по весне. На удивление оказалась цела. Правда на верхних рамах набит Астралон. Развалилось тока там, где было стекло, треснутое.
    Подпорка одна -по центру.
    Снизу-сверху обвязка из доски 50*100. Конёк- брусок 50*50.
    Типа фундамент=-забурены в землю куски асботрубы Ф100 мм. По полметра примерно. На них лежит нижняя обвязка.
  13. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    У меня на блочках бетонных через рубероид лежит брус из досок сколоченный на нем рамы. Блоки могут и поигрывать но на целостности стекол в рамах это не влияет:)
  14. karpan
    karpan
    karpan
    Тула
    Откидывающаяся крыша = съемные рамки.
    У моего соседа такая - весной накрывает рамками стропила теплицы "домиком", летом в самую жару снимает, к осени опять накидывает. На зиму убирает в сарай.
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Дело в том, что хотелось сделать теплицу из того, что есть. А чем плохо дерево обработанное? Люди так делают и все нормально. У меня в памяти с детства: на даче теплица была под пленку, деревянный каркас, брус примерно 50х100, просто вкопан в землю на 30-40 см, ни чем не обработан. Теплица стояла лет 15, потом, правда, основание стало подгнивать.
    Просто я подумал, что фундамент лучше делать ниже глубины промерзания. Если это не критично, то и заморачиваться с фундаментом не буду, закопаю столбики сантиметров на 60 и все.
    Бетонировать (заливать) фундамент тоже не хочу, т. к. возможно придется переносить теплицу на другое место через несколько лет.
    Опять же мои "заморочки". Хочу каждый скат крыши соединить со стенкой шарниром (или петлей), чтобы можно было легко открыть эту створку в любой момент. На рисунке выше попытался изобразить это. Если этот вариант вызовет определенные трудности, придется отказаться от таких наворотов. Проветривать буду через форточки (половина рам у меня с форточками).
