Комнатный терморегулятор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем greysv, 11.09.10.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Глянь здесь https://www.forumhouse.ru/threads/59623/.
    И никаких 220 вольт к клеймам.
  2. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    у меня дом 2 этажа общая площадь 260кв.м, хочу чтобы температура второго этажа снижалась во время отстутвия и глубокой ночью, как это сделать?
    хочу поставить комнатный терморегулятор, но куда??
    если поставлю на первом этажа значит он будет держать температуру в нужное время на 1 этажа а на втром придется ставить еще один но тогда как же из соединить, котел то у меня один в котельной в подвале
    если поставлю два терморегулятора то по сигналу каждого котел включится и будет греть весь дом как согласовать их работу?
    или я что-то неправильно понимаю подскажите пожалуйста облазил все темы ниче подобного не нашел как регулировать температуру по этажам по программе ??
    цель: я хочу чтобы каждый этаж прогревался до температуры 21-22 гр в нужное мне время, а в остальное время чтобы было 18 гр
    дом: первый этаж теплые полы, второй этаж алюм радиаторы, насосы на каждом контуре т.е на каждый этаж и еще есть стрелка
    подскажите как реализовать мою идею?
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    неужели никто не знает как соединить два термостата и один котел?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Терморегулятор должен остановливать насос этажа и котёл.подключить терморегуляторы паралельно...
    Котёл будет включатся от требования этажа...этажи не смогут блокировать друг дружку...а если есть требование на тепло второго этажа...в то время как первому ненадо..то первый этаж грется и не будет...за счёт того что насос будет выключен.
    Как то так терморегуляторами можно порешать вопрос.:)
    ПС это волшебная фраза "неужели никто не знает" после неё в большенстве случаев появляются ответы.:)]
  5. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    подумайте о варианте поставить на радиаторы отопления термоклапаны, если деньги позволяют. двумя термостатами вашу проблему не решить, они будут блокировать работу друг друга.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    При паралельном подключении? каким образом?
    ПС повесте на лампочку два выключателя паралельно (ключевое слово)
    и поробуйте выключить одним.
  7. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    термоклапаны уже стоят на каждом радиаторе но меня это вариант не устраивает так как хочу добиться большей экономии за счет выключения радиатора, (а не поддержания одной темп) во время отсутвия, терморегялторы еще нужны в тех комнатах где никого нету т.е поддерживать мимум тепла например +16
    решил задачу след образом, чтобы два терморегулятора не блокировали друг друга , поставлю реле на контакты термостата т.е по сигналу реле запутситься котел если он выключен, включится насос на втрой этаж, и выключится неасос на первый этаж, думаю время срабатыванеи термостатов будет совпадает редко так как буду задействованы в разное время суток, первый этаж днем втрой этажа ночью, кроме того на первом этаже ТП думаю не успеет остыть до утра по будет отапливаться втрой этаж
    как вам такое решение?
  8. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    То есть, каждый терморегулятор управляет своим насосом и включением котла? Пожалуй, это дельное решение проблемы.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Решать вам конечно...я вам предлагал вариант когда не будет "если".
    У вас же возможен случай когда нужно греть, а разрешения нет.
    Управляйте насосами (контурами) независимо друг от друга.
  10. graf_g
    graf_g
    graf_g
    Бавлы
    Ну и какие проблемы? Ставьте на втором этаже программируемый термостат с двумя группами замыкающих контактов. Через контакты 1 группы запитайте двигатель. А вторые группы контактов пустите паралельно нижнему термостату.
    Мне кажется все будет работать.
  11. greysv
    greysv
    greysv
    Каменск-Уральский,Свердловская обл.
    Ребята помогите найти ссылку , видел тут на форуме когда то тему или ссылку на то как перепоять то ли датчик то ли диод температуры на протерме инстат2 , все в поиске перелопатил без результатно.
    PS програма которая забита в терморегуляторе очень (прохладная)не комфортно и датчик мне кажеться какой то задумчивый.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Совсем рядом...пост 26
    https://www.forumhouse.ru/threads/59623/page-3
    Или же использовать дополнительно релюшку.
  13. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    чтобы управлять независимо друг от друга нужно или два котла иметь или упрявлять насосами этажей а котел все время включеннм держать как бы на готове, я хочу чтобы котел полностью отключался по сигналу каждого термостата, пусть даже есть запрос а разрешения нету, другого варианта я не вижу, да есть еще в продаже какая то плата управления несколькими контурами но не понятно как она работает куда насос куда термостат там полно клем разных
    www.ferroli.ru/item/121/
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Так это условие вы только сейчас озвучили. Хотя я не вижу проблем с моим вариантом. Есть запрос тепла-котл работает...нет-не работает.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т.е. проще изобрести свое, чем прочитать инструкциу на уже изобретенное и работающее?
    Забавно...
