Комнатный терморегулятор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем greysv, 11.09.10.
  1. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Допустим, один терморегулятор будет в выключенном состоянии, соответственно на котёл он будет подавать команду на отключение. Если в это время другой терморегулятор подаст команду на включение котла, то работа первого заблокируется и котёл включится.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Включится и будет работать...но первый термостат одновременно выключает и насос, а значит не будет грется контур который контролирует первый термостат.
    Будет грется только тот контур...термостат которого включен.
  3. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Теперь понял, согласен. Я думал, что вы имеете ввиду работу терморегуляторов с котлом, а не с насосами.
  4. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    Может кто то знает.
    Можно ли подключить к котлу BAXI LUNA 240 FI Комнатный терморегулятор NARC1GSNR015 (нового образца) NAVIEN.
    На понели управыления исть круглая заглушка с правой стороны, я так думаю она для какого то терморегулятора. Новерное для механического, вот такой вопрос: "Какой терморегулятор лучше использовать электронный програмируемый или механический?"
  5. xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    xxxeeelllaaa
    Армавир, пригород
    Дело вкуса. Я предпочитаю попроще, механический. Если вас или ваших близких могут напрягать перепады температуры до 2 градусов (при правильном выборе места установки) или дом продуваемый ( около окон, дверей), то лучше электронный, он гораздо точнее.
  6. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    А вот этот от NAVIEN Комнатный терморегулятор NARC1GSNR015 подойдет или нет?
  7. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    Подскажите можно уменьшить дельту между включением и отключением у электронноного терморегулятора ГАЛЮКС? Может в схеме есть какой нибуть подстроечный резистор или это только программу надо менять?
  8. bocmann
    bocmann
    bocmann
    Мелеуз
    Терморегулятор ГАЗЛЮКС нравится цена, но вот что +-2 градуса между включением и отключением ненравится, было бы хороше если можно уменьшить хотябы до 1 градуса.
  9. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    все верно я так и думаю сделать только термостатов с двумя парами замык контактов я еще не видел поэтому буду делать через релешки
    вы все правильно пишите только жалко деньги потраченные многю на термоголовки я которые я купил при монтаже радиаторовтолько от них мало темп держат не точно разброс 2-3 гр бывает
  10. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Есть стрелка, есть две насосные группы-это 99 процентов для организации поэтажного управления температурой. Осталось преобрести два программатора и три трехконтактных релле. Третье релле - это и есть перемычка на плате. :hello:
  11. t405
    t405
    t405
    Врн
    Возник вопрос по терморегулятору BAXI Magictime (KHG 714086710), вопрос такой, он регулирует температуру теплоносителя (например как VRT40 от Вайланта, функция непрерывного регулирования) или работает только вкл-выкл котла?
    UDP. Вроде разобрался, может кому-то пригодится. Работает как обычное термореле вкл\выкл.
  12. barmvladimir
    barmvladimir
    barmvladimir
    Живу в краснодарском крае, погода днём тепло ночью холодно и приходится постоянно то включать то выключать котел отопления. Купил безпроводной терморегулятор auraton 2025 rth подлючил к котлу будерус, настроил на неделю дневную и ночную температуру и уже пользуюсь вторую неделю, просто и удобно и не надо бегать до котла регулировать температуру всем советую и котел стал реже включаться и температура такая какую ставишь. как то так.
  13. Oxranik
    Oxranik
    Oxranik
    Киевская обл.
    Использую COMPUTHERM-3 с GSM модулем.
    на котел из комнаты передает без проводов по радиосигналу, имеет три режима работы которыми можно управлять с телефона, когда приезжаю на дачу то управление обычное кнопочное.
  14. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    Это что то новое. Мануала нет случайно?
  15. Oxranik
    Oxranik
    Oxranik
    Киевская обл.
    Думаю, что новое.
    мануал есть в электронном виде, могу выслать на почту.
