Изоляция металлической трубы от досок, и сделать так чтобы она не протекала
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем RUSLO, 11.09.10.
  1. RUSLO
    RUSLO
    RUSLO
    Лесосибирск
    Профнастил
    Я вот думаю, если будет у меня профнастил, то как тогда установить фартук около кирпичной кладки? Может поверх этого профлиста? Или этот участок вокргу трубы так скажем вырезать профлист, и положить плоскую оцинковку т.е. фартук?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    2й вариант будет правильным.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
  4. RUSLO
    RUSLO
    RUSLO
    Лесосибирск
    большое спасибо за информацию, посмотрел рисунки где вы сделали из бумаги фартук, но тут у меня пару вопросов по ним, а именно в 3-ем рисунке где установлен фартук.
    1. в моем случае получается, что в профлисте я вырезую дырку под трубу, далее я честно говоря не могу тут потом понять один момент как верхнюю часть фартука мне подложить под профлист, получается что может надо поперек сверху оберзать профлист и его потом сверху наложить так?
    2. и второй вариант это верхний фартук вырезать не так как вы его предложили на 3 рисунке, а удленить длинну фартука (ту часть которую вы подкладывается под металлочерепицу), тем самым получится что не придется верхнюю часть фартука подклыдывать под профнастил, а просто пойдет поверх и на углу крыши будет загута она.
    И еще забыл не указал когда обубликовывал тему, что крыша у меня имет наклон гдето 5 градусов.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если у вас размещение трубы позволяет сделать верхний элемент фартука до конька крыши, то это только лучше и проще будет.
  6. RUSLO
    RUSLO
    RUSLO
    Лесосибирск
    А вот подскажите еще один момент, вокруг металлической когда будет обложена кирпичем , пространство между ними нужно чем-нибудь заполнять или нет?
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Нет, не надо. Воздушная прослойка будет играть сама по себе роль теплоизолятора. Только вархнюю часть надо заизолировать, чтобы не попадала влага в пространство. Для этого просто несколько верхних рядов полностью заполните раствором.
  8. RUSLO
    RUSLO
    RUSLO
    Лесосибирск
    Большое спасибо за совет, теперь имею представление об этом, и напоследок хотел спросить каким раствором ложить кирпичную кладку? Можно применить термостойкий клей геркулес который выдерживает температуру высокую или может какой другой состав?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    До кровли простым глиняным, кирпич только плашмя. Есть готовые смеси, но брать огнеупорные не надо, можно что подешевле. При выходе на кровлю и выше можно класть на обычный цементно-песчаный раствор 1:3.
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    кирпич,как я понимаю,красный?обычный,белый не пойдет?
