Patriot garden, опыт эксплуатации продукции
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем fomche, 11.09.10.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это тоже не совсем чистокровный. У абсолютно подлинных стартер разваливается при покупке в момент пробного запуска:).
  2. JM-
    JM-
    JM-
    Московская область
    Моего "лесника" при покупке не проверяли, но видно, что после сборки заводили.
  3. JM-
    JM-
    JM-
    Московская область
    Патриот Гарден (ПГ) марка смешная какая-то. Гарден трейдинг преподносится как американская фирма, но в англоязычных источниках как изготовитель садовой техники не упоминается.
    Покупаю масло для цепи ПГ фаворит, сзади приведён зачем-то адрес известной американской фирмы Xcell, которая вряд ли имеет к этому отношение, сказано, что изготовила тайваньская фирма JSC Delfin.
    Масло, впрочем, хорошее. :))
  4. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Добрый день. На упаковке к патриотам написано произведено в китае под кантролем если не припаметовал. Американской фирмы джи ти ну а уж написать можно что угодно. Ну точно брать то это китай. А всё получается цена качества.
  5. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Нет там никакого контроля американцев. В 2007-2008м весь контроль прекратился.
  6. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Ну тогда палучается полный патриотический китай. Я раньше писал цена качества.
  7. mailgor
    mailgor
    mailgor
    Междуреченск
    Купил "Лесник" 4518. Какой будет приговор? Будет использована на постройке каркасника и заготовки дровишек для бани.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Почитайте сообщения пользователя Valeryi1987 в темах"Arh Флуд и треп по бензопилам…", "Валка деревьев" и других, особенно самые первые его сообщения на форуме. У него та же пила, но с другим названием "Алмаз 4518". Заранее предупреждаю, искать в его постах нужную информацию будет нелегко.
  9. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    :super:
  10. вовик
    вовик
    вовик
    Клинцы
    Добрый день суток. Целую неделю был в деревне ну немножко попелил патриотом. Трактор берёзовых дров попелил. Вобщем пилил с перекурами. Пилит нормально без нариканий. Я больше написал да пилить нечего. Вообщем пока пила работает да и трактор берёзовых дров этого мало чтоб как работает пила.
  11. Kuzmich110
    Kuzmich110
    Kuzmich110
    В общем дело обстоит так: имеется пила patriot4518, длинна шины соответственно 45см, хочу поменять шину на меньшую (30 или 35см), хотелось бы выяснить возможно ли это и что для этого надо?
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Заменить шину и цеп.
  13. Kuzmich110
    Kuzmich110
    Kuzmich110
    Если думать логически, то надо бы ещё и звёздочку поменять. Ведь шаг цепи будет другой?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Почему? Шаг можно оставить и тот же, что был.
    Шин выпускается море. Самое главное, это форма её хвостовика (присоединительного) Нужно, чтобы подходил к пиле.
    Вариант такой: берёте старую шину (ну и можно цепь) и идёте по магазинам. Просите такую же, но короче. Где-то наверняка предложат подходящую. Заодно спрашиваете и цепь для неё. Да заодно в ближайшем сервисе просите старую цепь укоротить до требуемого размера (чтобы не выбрасывать)
    В принципе, всё реально.
    Только не связывайтесь с заменой шага цепи. Не думаю, что для Вашей пилы существуют ведущие звёздочки с шагом 3/8"
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    С тем же самым хвостовиком (А095 по Орегону) выпускаются шины для Патриота 2512 - 12" (30 см) и для Патриотов 3816, 4016 и для Алмаза 4216 - 16" (40 см).
    Правда все они рассчитаны на цепь 3/8" 1,3 мм, а у Вас, если Патриот 4518, то цепь 0,325" 1,5 мм, а, если Алмаз 4518, то шаг цепи и толщина ведущего звена та же самая 3/8" 1,3 мм.
    Так что для Алмаза такая замена шины элементарна, а для Патриота скорее всего придётся менять ведущую звёздочку, сомневаюсь, что удастся найти шину длиной 12"-14" на цепь 0,325" даже для толщины 1,3 мм, не говоря о 1,5 мм.
    Определить, Патриот или Алмаз, даже при отсутствии надписей на пилах можно по сцеплению. У Патриота 4518 оно наружное, при снятии его крышки видны кулачки сцепления, а у Алмаза 4518 - сцепление внутреннее, спрятано в корпусе пилы.
