Patriot garden, опыт эксплуатации продукции
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем fomche, 11.09.10.
  1. Kuzmich110
    Kuzmich110
    Kuzmich110
    Спасибо за исчерпывающий совет... Думаю придется обзавестись еще одной звездочкой...
  2. OlegSav
    OlegSav
    OlegSav
    Талая
    Мужики у меня PATRIOT GARDEN 5518 съела на ведомой шестерне масленого насоса зубья, в нашем регионе на такую пилу запчастей нет, подскажите с какой пилы подходит или скиньте ссылку интернет магазина.
  3. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Добрый день, есть такая пила в природе http://www.championtool.ru/files/d_29_19_250_55_a137a6ce90.pdf, по идее клон вашего 5518, можно заказать - http://vk.com/club44110313
  4. Shaamn
    Shaamn
    Shaamn
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста: карбюратор от Патриота 2512, какой сосок к чему идёт? Прошу прощения, что не могу выложить фото. Да, ещё со стороны двигателя к нему подводится трубка, это что?
    Что бы не появлялось лишних вопросов - достался мне комплект (в почти в сборе), а именно: двигатель, карбюратор, праймер, воздушный фильтр, маховик и зажигание, выхлопной резонатор. Делаю из этого добра автомодель на Р/У.
    Прошу помощи с подключением карба.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Со стороны двигателя трубка - это импульсный канал. Соединяет "сухую" полость насосной мембраны карбюратора с объёмом картера двигателя. Поскольку там при каждом обороте коленчатого вала давление сменяет разрежение, мембрана колеблется и работает как насос.
    Соединять нужно обязательно, иначе подачи топлива не будет, даже если поставить топливный бак выше карбюратора.
    А по остальным ниппелям... Надо бы фото, хоть телефоном
  6. Amigo
    Amigo
    Amigo
    Здравствуйте! Нигде не могу найти стартер на patriot 5518. Может кто подскажет где его можно приобрести, или может с какой другой пилы к патриоту подходит стартер .
  7. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    У меня патриот 4518.
    С самого начала подтекает масло для цепи. Всегда под ней лужа масла. Это у всех цепей так?
    Не могу купить для неё воздушный фильтр.
  8. Amigo
    Amigo
    Amigo
    Людмilа, похоже это у многих патриотов, у моего 5518 тоже самое было, но как-то само прошло. Сейчас все чисто, масло залито и не откуда не течет.
  9. Липтонн
    Липтонн
    Липтонн
  10. Липтонн
    Липтонн
    Липтонн
  11. Липтонн
    Липтонн
    Липтонн
  12. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Неплохо пилит Партиот одноручный. Думал он слабее. Где-то видел что только шину в дерево погружают, и он чахнет, а тут, на последнем ролике как нож в масло, только стружка летит, даже не верится что движок в ней всего 25 кубов. Жаль только что цена на него как за полноценную пилу. А то бы он точно был хитом продаж.
  13. Липтонн
    Липтонн
    Липтонн
    Цена не заоблачная, 3 рубля. Да, есть и большие за такую, но из остальных маленьких он и другие клоны Зеноаха самые дешевые. А у микропил свои преимущества, которые порой поважнее мощности.
    На последнем видео есть одна хитрость, дерево было гнилое, поэтому и скорострельность. Но задача была в другом, справится с диаметром, превышающим длину шины, что и показано .
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А как у него с воздушным фильтром?
    Гнилушки, так же как и горелые деревья, при пилении выделяют большое количество мелкой пыли, которая при "благоприятных" условиях может очень быстро забить карбюратор.
  15. Липтонн
    Липтонн
    Липтонн
    С гнилушками все понятно. Фильтр - нейлоновая сетка, корпус из 2 частей, монооснова и сетка, впаянная в рамку. Не заметил опилок после фильтра. Путь воздуха довольно хитрый, от крыльчатки по резиновой гофре снизу к фильтру. При снятой сетке увидеть диффузор карба невозможно, т. к. после нее стоит меняющий направление экранчик .
