Patriot garden, опыт эксплуатации продукции
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем fomche, 11.09.10.
  1. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    У тебя в картере еще скорее всего бензин. Попробуй свечку выкрутить, пилу переверни и стартером прокрути, чтобы вылить всё из движка.
    И если искра есть, то заводи на открытой заслонке и на полном газу.
  2. Bujholm
    Bujholm
    Bujholm
    Н-да. Скорее всего свечу я залил, и все - выкрутил её, слил из бака весь бензин, оставил все полежать - да и приболел потом, не до пилежки. Собрал все обратно, крутанул пару раз - и завелась! Кстати, получается, что подсос лучше на полную и не вытягивать - в смысле, лучше не долить бензина, чем перелить его..
  3. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Из бака то не обязательно было сливать бензин.
  4. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    Всем привет! После полутора месяцев мне наконец отремонтировали 3816. Замена стартера + замена крышки + регулировка + заточка цепи (100 р) =1050 р. Заводится с пол оборота (тьфу,тьфу,тьфу). По поводу изи старта, почему-то отговаривали, типа много жалоб. Надо отметить, что стартер, как оказалось, не гарантийный случай. Интересно, это только у patriot или же у др. фирм также?
    По поводу бензокосы 335 - после месячного бездействия завелась с первого раза.
  5. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Стартер у всех не гарантия, просто patriot предусмотрительно это прописал в гарантийнике, чтоб проблем лишних не иметь. Стартер в итоге изи поставили? Скока стоил? Изистарт реже ломается, и ремонт его дешевле обходится.
  6. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    Изи старт не поставил - отговорили в СЦ, сказали не надежные, а замена стартера - это новый стартер + работа = 700 рублей.
  7. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    Подскажите, что за регулировочные винты (3 штуки) на бензопиле 3816, понимаю, что это качество - количество, вот только не знаю какой винт на что влияет и как правильно отрегулировать самому.
  8. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Ну не плохо люди варятся... Я за 450 ставлю (вместе с работой). На счет того что изи стартера ненадежные - это они врут, у них наверно просто небыло в наличии ( их быстро разбирают).
    По 1,5 оборота делай L и H. L- низкие, H- высокие, T- х.х.
  9. Леприкон
    Леприкон
    Леприкон
    У меня 4518 с 2007 года - нормальная пилка я не испытывал траблов с валкой и распиливанием любых бревен доволен на 4.5 из 5 из минусов: бракованная цепь в комплекте, пришлось после распиливания 10 кубов регулировать, потом ок все. За 4 года пила выцвела очень сильно с низу красная с верху какогото противно желто-земленистого цвета не феншуно как-то, а в целом доволен.
  10. svetsam
    svetsam
    svetsam
    Самара
    А кто пользовался 2512? Как в деле? Какие косяки?
  11. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    Топливный фильтр надо сразу поменять. Топливные шланги бывает рвуться . Карбюратор надо иногда регулировать. Стартер со всей дури не дёргать. Болты крепления двигателя к корпусу иногда ослабевают (снизу и под верхней крышкой)
    В остальном проблем не встречал. За 4 года ниодного задира не видел.
  12. Леприкон
    Леприкон
    Леприкон
    Кому интересно сам обслуживал свой Patriot 4518 тут
    СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «GT»
    Москва, ул. 1-я Фрезерная, 2, стр. 1 все адреса +7 (495) 673-68-98
    Там отличный мастер - Андрей, чуствуется что человек разбирается.
    Очереди нет, при мне все и сделали, они кстати там и штилем и хузварной и партнером чем только не занимаются, в общем рекомендую.
  13. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    Спасибо.Посмотрел , там трубка с фильтром , трубка короткая.
    Такой вопрос , что делать если залил свечку на бензопиле?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если не очень залита, можно дать газ, зажать его в положении "полного" ботинком и подёргать несколько раз. Иногда заводится. Продымится немного, потом перестанет.
    А если здорово залит - вывернуть свечу, обязательно выключить зажигание и дёргать, пока не перестанет брызгаться бензином. Потом свечку продуть, завернуть и заводить. Лучше, чтобы воздушная заслонка закрыта не была. А можно и дать газу как в первом случае.
  15. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    А кто-нибудь сталкивался с бензопилой 546-18 PRO? Я недавно приобрел такую, решил испробовать в деле. Пилит вроде как нормально, заводится тоже. Но из нее масло сильно течет, поставишь на землю, буквально через несколько минут под ней лужица. В магазине мне сказали, что так и должно быть, что там такая система смазки цепи, когда масло самотеком на цепь попадает, а если пила просто стоит, то все масло из него так может вытечь. Мне и возразить нечего было. Правы ли продавцы? Должно ли масло так сильно течь? И вообще, какие отзывы об этой моделе?
