Patriot garden, опыт эксплуатации продукции
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем fomche, 11.09.10.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    @SilFF, [​IMG] у Хускварны 55 и 51 похожие резинки-амортизаторы.
  2. Aa474981
    Aa474981
    Aa474981
    Добрый вечер! Кто чистил сапун (обратный клапан) на PG3816, подскажите есть сложности?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Добраться до него, а всё остальное ерунда. А кто вам сказал что сапун виноват.
  4. Aa474981
    Aa474981
    Aa474981
    Карбюратор новый, на что еще грешить?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Вы бы полностью проблему описали, здесь не форум экстрасенсов.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так, а что с пилой-то? Глохнет при даче газа, глохнет в резе, не заводится? Что? :faq: Если есть праймер - как он себя ведет?
  7. Aa474981
    Aa474981
    Aa474981
    Заводится, газу даю работает, 5 сек работает и глохнет, потом не заводится, постоит опять заводится праймер с топливом, мягкий,
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Cапун тут точно ни при чем - при его неисправности пила работает 10-15 минут, до выработки примерно трети бака смеси, потом глохнет, как будто бенз кончился. Открываешь бак, оттуда "пшшш", закручиваешь крышку, праймером качнул - пила опять заводится и снова следует 10-15-минутный цикл работы до очередной трети бака... А 5 сек работает и глохнет - это что-то другое... Ремонтников поблизости нет? Сомневаюсь, что найдете сами неисправность, раз уже даже до замены карба дошло и результата нет...
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Aa474981, тут опрессовывать нужно, а уже потом карбюраторы покупать (вечно клиенты карбюраторы новые покупают).
    Если при прокачке праймером топливо с пилы не капает то со шлангами всё нормально. А годов пиле сколько.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А кого под рукой есть отвёртки, те вначале винты крутят. Вдруг поможет:).
  11. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Если нет отвертки под рукой - то всегда можно на Алиэкспресс купить целый набор под разные карбюраторы!
    И не вдруг, совершенно тогда точно "поможет"!
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Совершить ненужную покупку,
  13. Aa474981
    Aa474981
    Aa474981
    2015, практически не пили, старый карб. сняли разобрали помыли и перетянули пружину,
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Эт хорошо, что не пили - выпивши лучше пилу в руки не брать :)]
    А хранилась как? Возможно, в негодность пришел переходник карбюратора (между цилиндром и карбом установлен) или сальники коленвала "задубели" - 5 лет это все-таки срок, даже если мало работала...
    Какую пружину?
    А зачем понадобилось мыть карб? Работала до промывки старого с последующей заменой на новый карб также, как сейчас?
    P. S. Вот сколько слышал уже подобных историй - ВСЕ начинаются примерно одинаково: "сняли и промыли карб" или "купили новый карб - а она все равно не заводится", а внятного объяснения этим действиям услышать чаще всего не удается... Правильно говорит Стальной жук - у наших людей чуть что не так с пилой или косой - так карб или модуль ("катушка") зажигания сразу бегут покупать... Хотя причина чаще всего скрыта глубоко внутри пилы/косы и совсем не в карбюраторе... :close:
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    5 лет... ей нормальную диагностику делать нужно, а не карбюраторы промывать. Скорее всего сальникам кирдык, а вообще опрессовывать нужно, а там видно будет.
