Patriot garden, опыт эксплуатации продукции
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем fomche, 11.09.10.
  1. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    У меня таже история с маслом на 3816 , в сц сказали , что такое допускается.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ничего толком сказать по этой марке не смогу.Был опыт использования двух китайцев.Первый сдох на зажигание ничего толком не попилил, втроей еще жив спустя три года.Но была общая проблема.Плохая работа маслонасоса.И ПОЧЕМУТО У МЕНЯ ТАКОЕ МНЕНИЕ СЛОЖИЛОСЬ , что это слабое место.Поэтому если у Вас бежит на не работающей пиле , я бы только радовался..
    После китайцев пе решел немного на другие пилы, штиль 180 и олео мак 941 с.Сезон отработали оченнь позитивно, проблем не было.
  3. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Значит, пока еще рано бить тревогу... А как таковых отзывов по поводу качества 546-18 как я понял, еще нет. В общем, время покажет, что это за зверь...
  4. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    Всем привет! В ходе эксплуатации, возник вопрос: в каком соотношении мешать масло с бензином? Спрашиваю по причине того, что при заявленной концентрации 1:32 (в документации) смесь получается слишком насыщенная (пила дымит), может это и хорошо при обкатке..., но пообщавшись с владельцами пил Штиль и Хуски, узнал, что они мешают 1:50, сам тоже 1:50 теперь мешаю - не дымит. Так как же правильно разводить смесь?:flag::um:
  5. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Когда я покупал масло для бензопилы, продавец мне сказал, что фирменное масло для пилы Штиль разводится в меньшей пропорции, чем другие. Причем это масло рекомендовано лишь для бензопил Штиль. Также продавец мне сказал, что если масло разводить немного больше, чем нужно, в этом ничего страшного нет, хуже, когда масла не хватает, тогда детали пилы хуже смазываются и как следствие этого, быстрее выходят из строя...
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Продавец не совсем прав. Или немного "не в теме".
    Просто существуют так называемые "2-х процентные" масла для двухтактников. Разводятся 1:50. И совсем не важно, под чьим брендом оно сделано. Сами производители садовой техники масел на производят никогда, делают для них нефтяники. Поскольку достижения современной химии велики и все производители идут "ноздря в ноздрю", качество брендовых масел примерно одинаковое у всех производителей
    И уровень качества при изготовлении двигателей у разных производителей тоже примерно одинаковый. Смысл увеличивать пропорции масла? Никакого, поскольку, повторюсь, двигатели одинаковые и масла одинаковые.
    Вывод: разводим так, как указано на масле.
    Разумеется, речь идёт о солидных брендах...
    Ну, а что касается рекомендации (практически любого производителя) при использовании "чужих" масел увеличивать пропорции... Ну, конечно, здесь присутствует и маркетинговый ход.:) Но не только. Производитель, конечно же, уверен в своём масле. Но пользователь ведь может купить кроме рекомендованного и непонятно что... Вот на случай "непонятно чего" такая рекомендация и существует.
    А самым правильным будет - не покупать из масел неизвестную непонятную хрень, а выбрать один бренд масла (не важно, какой), изучить его "правильную" расфасовку и пользоваться только им. Да желательно покупать у дилера - меньше вероятность нарваться на подделку.
  7. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    В прцессе эксплуатации обнаружил, что винты крышки крепления стартера имеют свойства откручиваться,что может привести к поломке стартера при заводе.
    Решил таки усилить стартер, только с длиной самореза не могу определиться.
  8. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    А если родные винты с фиксатором резьбы(или подручными средствами - лаком для ногтей, клеем, краской)?
  9. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Мне приходилось фиксировать винты с помощью специальной американской гадости. Кстати неплохо отработала. Название забыл, тюбик на даче.
  10. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Потому что многие не знают закона и ведутся на это! Если ваш "не гарантийный" стартер сломался не по вашей вине - то вы можете вернуть полностью пилу (деньги за неё) !
  11. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Анаэробный герметик резьбовых соединений.
    По научному так это зовется. Твердеет и превращается в твердый герметик, что отличает его от силиконовых резино-герметиков.
    Так же есть фиксаторы резьбы и прочего.
  12. fomche
    fomche
    любитель
    fomche
    любитель
    Все бы хорошо с фиксацией,ну а если потом будет необходимость открутить, то чем "отмачивать"? Думаю поставит просто винты подлинее и с другой стороны ,через гроверную шайбу, гайкой затенуть.
  13. ДимычЪ
    ДимычЪ
    ДимычЪ
    Советую в поиск имени яндексу вбить фразу : Анаэробный герметик резьбовых соединений.
    Там есть сайт, на котором довольно хорошо расписано что это такое, какие разновидности анаэробных штук бывают и куда и как они применяются.
    Ну а можно по старинке, на эпоксидку. Но. Советую почитать про анаэробность. :)
  14. Shmulik
    Shmulik
    Shmulik
    Тамбов
    Информация о Patriot Garden 2512: копии данной модели - Fit 80469 и Komatsu Zenoah G2500. Кто чей клон - неясно, но ремонт и запчасти, думаю, аналогичные. :) Также полезно почитать инструкции этих моделей, т.к. Patriot поскупился на описание.
  15. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Чуть чуть больше силы приложить и нормально открутится, это же не сварка. На промышленном оборудовании используется для того, чтобы болты от вибрации не раскручивались, однако в случае необходимости без проблем откручиваются.)
