Patriot garden, опыт эксплуатации продукции
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем fomche, 11.09.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да и не найдёте, скорее всего. Это нужно найти их сервис - там могут быть.
    К стати, если сервис работает с Чемпионом, у них тоже могут быть.
  2. silverrr
    silverrr
    silverrr
    Курск
    Придется в сервис нести. Хотелось на этой пиле самому потренироваться карбюратор отрегулировать, за ее цену это наверное можно позволить. Думаю, это не так сложно, когда-то на мотоцикле карбюратор регулировал, а принцип работы там я примерно одинаков. Вот работать пила правда отказывается в самое неподходящее время
  3. nil589
    nil589
    nil589
    Тольятти
    Вот, вот и я думаю потренироваться карбюратор, зажигание отрегулировать, но после закрытия дачного сезона. Зима большая, успеем::!
  4. VolkVolkov
    VolkVolkov
    VolkVolkov
    Можно ли пилить продольно брус эл. пилой Лесник 2016
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если брус, например 4-х метровый, нужно распускать на доски, то нет. Для этого существуют другие инструменты - циркулярные и ленточные пилы. Или хотя бы мощная бензопила не слабее 4 кВт с цепью для продольной распиловки, чем мощнее тем легче самой бензопиле да и работа будет сделана быстрей. При этом нужно учитывать, что при продольной распиловке нагрузка на двигатель выше а скорость пропила заметно меньше, чем при поперечной.
    А, если подобный вариант использования будет востребован лишь эпизодически, например при пропиливании оконных или дверных проёмов, при ремонте деревянных стен, то можно даже цепью для поперечного распила, хотя конечно лучше бы для этого использовать продольную. Ограничения: за один раз пропиливать не более 25-30 см длины бруса с обязательным отдыхом после каждого отрезка, отдыхом и для пилы, чтобы остыла и для очистки пространства под крышкой крепления шины от опилок (при продольной распиловке опилки получаются продолговатой формы напоминающей лапшу и накапливаются под крышкой иногда вплоть до заклинивания цепи), и для себя, так как при продольной распиловке нагрузка на руки заметно выше чем при поперечной. Зубы должны входить в дерево практически параллельно его поверхности, то есть нижняя поверхность пилы должна как бы скользить по брусу. Впрочем при неправильном угле входа руки сразу почувствуют резко усилившуюся вибрацию. Всё сказанное справедливо, если у этой пилы действительно 2 кВт заявленной мощности.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Olegych, Паханыч, кто нибудь имеющий опыт "общения" с пилой Патриот6220. Возник вот какой вопрос. У этой пилы между воздушным фильтром и карбюратором находится пластиковая профилированая пластина непонятного назначения. Судя по её профилю она перераспределяет поток воздуха внутри пилы, весь вопрос как. Если она нужна для подогрева карбюратора тёплым воздухом от цилиндра, то её придётся летом снимать, а зимой возвращать назад. Либо наоборот она нужна, чтобы в фильтр попадал наружный воздух, а не от цилиндра. Соответственно устанавливается летом, на зиму снимается. Третий вариант, работает как предварительная очистка воздуха, не пускает к фильтру опилки и бóльшую часть пыли и значит нужна в любое время года. Вот такие вот непонятки.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А в инструкции по этой пластине есть что-то?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ни одного слова.
  9. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Это просто подача теплого воздуха в двигатель через карбюратор. Эта функция на штилях реализована достаточно ярко. Там даже 2 функции просто подогрев воздуха и обогрев карбюратора, меняется крышка на зимнюю с закрытыми продувочными окошками. Вечером фото обеих крышек изнутри сделаю, летнюю и зимнюю.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Wind1wind: Вы, если есть возможность, сделайте фото этой пластины.
    Но в принципе - если она поставлена так, что легко (без разборки чего-нибудь) её не снять - значит, скорее всего, снимать и не нужно. А вот если вытаскивается легко, как-нибудь переворачивается и легко вставляется - значит, она и есть.
    Ну, посмотреть надо.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сфотографирую днём, при искусственном освещении получается слишком плохое качество изображения.
    Хотя я уже и сам сообразил, с подсказкой Толяныча, для чего эта пластина. Пластин оказалось две. Та, о которой я спрашивал, оказалась простеньким, даже можно сказать примитивным, фильтром грубой очистки. А напротив одного из отверстий в ней в перегородке отделяющей верхнюю часть цилиндра от карбюратора висит другая, которую я вначале принял за заглушку закрывающую отверстие сделанное "на перспективу", вот она как раз и оказалась переключателем режимов "зима-лето". Так что днём при солнечном свете сфотографирую их обеих и выложу здесь, правда думаю эта тема не очень подходит, более уместно будет наверное разместить в "Ремонте", не в новом, а в старом.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Как и обещал вот фото
    Есть еще регулятор-заглушка зима лето, для пере направления воздушного потока Стоит уже в кожухе закрывающем цилиндр, не стал делать фото, лень вытаскивать. :aga:
  13. JM-
    JM-
    JM-
    Московская область
    Надо осознавать, для чего покупается бензопила. Мне, например, она нужна по часу работы раза 3-4 в год для заготовки дров в лесу. Не вижу смысла брать для этого дорогую. Взял "лесника" 5220.
  14. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Какая-то странная ветка образовалась, каждый выбирает по себе, фанату Жигулей доказать преимущество мерседеса тяжело.
  15. Андрик
    Андрик
    Андрик
    Омск
    А тут вобще не про преимущества разговор.
