Строительство домика 6*6 из бруса 150*100
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Глухарь, 12.09.10.
  1. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Я заказывал шканты под бур 16мм, там-же, где и брус, 250 мм на 20мм, туго забивались, попросил напилить по меньше на 2мм, заходят теперь нормально. С первой партией бруса он напилил сто шкантов, со второй остальные 200 шт.(1шт-4руб., но недавно зашел в магазин по продаже стройматериалов, там брусочек 15 мм на 15 мм 1п.м. стоит 5 руб., следущий раз буду сам пилить).
  2. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Эти выходные прошли без особого результата, нет материала (не из чего пилить) и был дождь. Копал погреб для овощей, суда же планирую подвести и воду.
    Измерил вент. отверстие фундамента оказалось 100мм, я думаю что нормальные.
  3. TOPORIK
    TOPORIK
    TOPORIK
    Вот, выкладываю фото с разрешения автора топика.
    Материал 150*100 - чистый размер
    Глубина фундамента 80 см. (уже залит бетоном) поднят будет над землёй 50 см.
    После выходных добавлю что там у меня сейчас происходит.
  4. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    А у вас план поэтажный есть и какого размера будет дом? Да и еще армировать какой будите арматурой. Любопытно.
    А я завтра поеду докуплю куб брусса, для того что-бы закончить стены и возводить стропила.
  5. TOPORIK
    TOPORIK
    TOPORIK
    План есть. (но у рабочих, рисовали вместе на коленках почти)
    Армировали - 10кой, 12шки не было (
    Но её клали по нескольку шт заливали бетоном, потом ещё клали.
    Дом будет 6*9 - 2-этажа, на крыше 3 венца. (в след году пристроим веранду 3 метра шириной, остекление и двери + утепление)
    Постараюсь выложить ещё фото в воскр.
    Я бываю только в выходные там.
  6. игорь47
    игорь47
    игорь47
    У вас дом 6х6 а половые лаги тоже из бруса 100х150? А не слабы они на такой пролет. Прогибаться будут.
  7. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    По середине поставлю столбики из кирпича ( под кажлой лагой), но 150 на 100 это еще не конечный вариант, расматриваю еще Т-образные из двух досок 150 на 50 и 100 на 50.(Всего их планирую 11 шт.)
  8. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Автор, а сколько кубов бруса уйдет на стены? Не прикидывали??
  9. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Сегодня закончили возводить стены.
    Итого:
    1) 69 шт.-150*100*6000 (6.3 м3.)
    2) 300 шкантов (но лучше закзать чуток побольше, ломаются, с чем я и "столкнулся".)
    3) шесть дней (собирали по выходным, начили 18.09, пропустили одни выходные из-за дождя)
    4) практически все собирали вдвоем
    (фоток пока нет)
  10. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    А вот и фото, завершенных стен.
  11. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    В эту суботу, сколотили пять стропил и подняли только две (работали втроем, как оказалось не очень это простая работа).
  12. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Планируете ли Вы делать прогон?
  13. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Фермы стропильные редковато.
    Шканты на 16 мм слабоваты, т.к. нет пятой стены.
  14. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    что это такое?
    Стропила стоят через 1.5м, для чего надо чаше?
    На следущий год буду переделлавать крышу.
    Шканты где-то на 18-20 мм., а бур на 16мм.
    Стены не будет, поэтому, буду подпирать столбами или стенкой по середине (фундамент, там есть-хотя и небольшой слой (50 см, вместе с подушкой)).
  15. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    За воскресенье, удалось сделать: обрешетку и один фронтон.
