Строительство домика 6*6 из бруса 150*100
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Глухарь, 12.09.10.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Когда будете крыть кровлей, советую сделать карнизные выпуски побольше, так куцевато, на мой взгляд, смотрится. Вставите между досками обрешетки дощечки с выпуском подлинее, а стропилки наростите. Выпущенные брусья на углах не срезайте заподлицо. Потом можете срезать после усадки или перед обшивкой дома.
  2. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Спасибо, а почему нельзя обрезать бревна (а то я хотел обрезать на след. вых.).
  3. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    В субботу поставили два окна.
  4. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Я не понял, окна поставлены просто в проемы или есть окосячка?
  5. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Окна закреплены в проеме,без окосячки.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Просто брус тонкий, может выворачивать. А так, усадка, усушка произойдет, и обрежете. Вид портят, что-ли?:)]
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Зря так. Сделайте окосячку, можно пошире, так как брус тонкий, все равно под какую-нибудь отделку пойдет.
  8. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    При установки дверей и окон об усадке дома думали? Без "окосячин" решить проблему не представляю возможным. Плюс над дверью и окном надо оставлять свободное место под усадку 7-8 см. на срубе, а на брусе возможно поменьше
  9. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Для того что-бы оконный и дверной проем находились в одной плоскости, укрепил бруском с внутренней и наружной стороны.А над окном, я оставил 5 см. для усадки и заложил пенопластом.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В Вашем случае (брус 100) такая окосячка - не фонтан. Какова толщина бруска то хоть? Этот брусок не будет препятствием выгибанию стены. Лучше взяли бы брус 100х150, например, выдолбили паз в грани 150 шириной см 5 и одели в сделанный в проеме шип.
  11. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Думаю, что лучше пенопласта была бы обычная пакля (возможно джутом обернутая, чтобы не торчала под обналичкой).
  12. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Объясните пожалуйста, почему лучше пакля.
  13. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Все просто. Мягкий утеплитель, плотно уложенный не будет пропускать воздух. Не будет мешать осадке сруба.
    Пенопласт осадку скорее всего не остановит, но раскрошится при раздавливании. К тому же между куском пенопласта и брусом/косяком придется все равно конопатить чем то вроде пакли.
  14. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Спасибо. Я окна вставил, пока временно (что-бы, можно-было зимой вести работы, если будет возможность),они остались после установке в квартире пластиковых, на следующий год достану пенапласт, и вставлю паклю и пройдусь пеной.
    Брусок 50 на 50, а про выгибание стены не понял, я думаю если она будет выгибаться ни какой брусок неспасет.( я его прикрепил что бы стены стояли, когда я в проемах брус выпиливал).
    А брус 100х150, вы имели ввиду делать из-него окосячку.
    За ранее спасибоза ответ, но я не строитель, 1.5 года назад узнал чем штукатурка от шпаклевки отличаетя, но а в строительстве дома здесь вобше большой пробел и все советы которые мне даются я их изучаю на форумах, советуюсь со знающими людьми (узнаю что означают те или иные слова и прикдываю, подойдет ли это к моему строительству). Это я к тому что б сильно то некритиковали, а всем кто пытается мне помочь, большое спасибо.
  15. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Фото крылечка и двери сделано за один выходной..
