Строительство домика 6*6 из бруса 150*100
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Глухарь, 12.09.10.
  1. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    Брусочек 50х50 действительно хлипкий,вместо него вставте мет. трубу квадратную,иначе стены все повыкручивает.
  2. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    А если брусок чаше набить, улучшит ситуацию или нет.(брусок есть трубы нет)
  3. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    я говорю о проёмах ,а вы о чём7
  4. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    И я о проемах, если рядом прикрутиь на саморезы еще один брусок это хорошо или плохо.
    А на стенах надо крепить брусок, заранее спасибо.
  5. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    Все бруски в дер. доме должны быть скользящие,иначе брус будет виснуть на них.
  6. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Так надо только в первый год , если нет каж-же делать внутринний и наружные отделачные работы со стенами.
  7. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Усиление стропил.
  8. andrs007
    andrs007
    andrs007
    Ижевск
    Как-то в конце октября писал о начале строительства дома из бруса 100 х150. Дом, к сегодняшнему числу, а точнее коробка, поставлена. В выходные уложили балки из бруса тоже 100 х 150 через 1 м., соответственно и стропила будут стоять через такое же расстояние. Попробую выложить фото, но свежих, где балки и стропила, пока нет. Некогда фотографировать.
  9. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    andrs007, а как будете цоколь зашивать?
  10. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    А что вы между бруссом прокладываете?
  11. andrs007
    andrs007
    andrs007
    Ижевск
    цоколь зашью профнастилом. Сделаю обрешетку из брусков 50х50, на нее прикручу профнастил, закопав его в грунт на 10-20 см, т.к будет по периметру дома отмостка.
    Между венцами прокладывал изолон(пеноплен ППЭ) 10 мм. Покупал на нашем заводе пластмасс, разрезал на полосы 90 мм.
  12. andrs007
    andrs007
    andrs007
    Ижевск
    Вот сегодняшние фото стропил и чуть видимых балок. Крепление стропильных ног к балкам в последствии изменил. Пластины стал приворачивать горизонтально земле, чтоб было меньше шансов разойтись или отколоть угол балки стропильной ноге.
  13. мл.прораб
    мл.прораб
    мл.прораб
    Киев
    Треугольник на стропиле должен быть жестким,а он у Вас на болтах будет играть
  14. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Впервые слышу о таком, а можно чуть поподробнее, где увидели и какие преимущества, помимо того, что довольно аккуратно смотрится.
  15. Черный ворон
    Черный ворон
    директор"Узбекстсроя"))))
    Черный ворон
    Всем кто интересуется!
    Это тема: КАК НЕ НУЖНО СТРОИТЬ!
    Авторам спасибо за стёб, и больше читайте, хотя бы здесь на форуме.
