Строительство домика 6*6 из бруса 150*100
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Глухарь, 12.09.10.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  2. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
  3. TOPORIK
    TOPORIK
    TOPORIK
    Глухарь, молодцом!
    Я доберусь до фоток, покажу как у меня в итоге получилось.
    Сам я доволен. Конечно может и косяков там полно, но я всего не знаю.
    Постараюсь в ближайшее время!
  4. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    внимательно прочитал все сообщения и у меня грустинка осталась. Я хочу поддержать самостроевцев и в то же время согласен с Вороном. единственно наверно вернее заранее спросить как сделать , а не показывать фотки сделаного. И правильно говорят: 1 й дом строят не имея средств , 2 не имея понятия как нужно для жизни, а вот 3 - будет самый гармоничный дом.
    Сам проверил правда прошел только две ступени, готовлюсь к третей не спеша с чувством с растановкой.
  5. coolboy
    coolboy
    coolboy
    Псков
    Привет землякам ;)
  6. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Всем привет.
    Строительство замерло, поэтому выкладываю несколько фоток связанных со стройкой.
    Жду весны, (буду дакапывать яму для хранения овощей и что-бы завести в дом водопроводную трубу, 3 м. глубины думаю хватит).
  7. andrs007
    andrs007
    andrs007
    Ижевск
    Давно не писал. но при строительстве некогда было фотографировать. т.к. хотели успеть завести по крышу до большого снега. Сегодня зашел на форум, все еще раз перечитал,и считаю что делал все не настолько фатально. Ездил в январе на участок, дом стоит, крыша не сложилась.
  8. andrs007
    andrs007
    andrs007
    Ижевск
    Еще одно фото. Крыша получилась под углом приблизительно 45 гр. Мансарду в будущем планиру превратить в жилое помещение, т.к. площадь получилась 40 кв.м. Фронтоны зашиты предварительно на зиму, чтоб снег не намело.
  9. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Привет andrs007, напомни сколько на солько дом, а еще чем крышу застилал (поденьгам, сколько получилось-кровля).
    1. Как бы я поступил, если бы можно вернуть время назад.
    1.1. Подготовил место для слива лишнего бетона (у меня осталось где-то 0.25 м3-вылел перед домом)
    1.2. Выкопал яму внутри фундамента для подвода воды, и вложил бы в фундамент трубу 250 мм, для последующей прокладки, через это отверстие, канализационной трубы.
    1.3. Сделал бы вент. отверстия диаметром 200 мм. (я вкладывал трубу 100мм., а она еще под тяжестью бетона сплющилась)
    1.4. Сделал окосячку (раньше и не знал этого термина).
    1.5.
    1.6.
    2. Что бы я по-другому делал, если бы бал больше бюджет.
    2.1. Выровнял бы полностью участок (я сделал только под дом).
    2.2. Сделал фундамент 6*9*0.5 м. (у меня 6*6*0.3 м.).
    2.3. Подвел все коммуникации (хотя бы проложил трубы).
    2.4. Ну и соответственно сделал бы веранду и мансандру.
    2.5.
    2.6.
    Пустые места я оставляю для тех, кто хочет, что то добавить свое мнение.
  10. andrs007
    andrs007
    andrs007
    Ижевск
    Дом 8*8. Крыша закрыта профнастилом, по деньгам вышло 24 т. руб. Брал сразу 6-ти метровый, чтоб всю длину закрыть, по длине конька расчитывал на 9 м. получилось всего 16 листов.
  11. artur70
    artur70
    artur70
    Казань
    Всем привет!:hello:
    Скоро начинаю строительство двухэтажного дома-дачи 6х6 из бруса 150х150.
    До этого потренеровался на строительстве бани 6х3 в два этажа тоже из такогоже бруса.
    Тепрь буду эту тему осваивать:)
  12. Глухарь
    Глухарь
    Глухарь
    Нужен совет, остался изоспан А, можно ли его использовать вместо изоспана В, между первым и вторым этажом, (снизу в верх: ГКЛ, изоспан А , балки 150*100, между ними утеплитель 100 мм, доска 25).
    Всем заранее спасибо.
  13. id2645707
    id2645707
    id2645707
    @Глухарь,
    как идет стройка? случайно нашел эту тему, так как планирую тоже построить дачный домик из подобного бруса,
    тема интересная, где продолжение?
  14. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    Привет, ну как строительство какие результаты?
  15. rabeshko
    rabeshko
    rabeshko
    С продолжением вообще кинули нас(
