1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Заколеровали, цвет получился на Х тонов светлее (примерно то, что и хотели) а вот
    думаю так же, проверим. Я же и написал выше, что
    С ЕГО СЛОВ:)
    Производитель, в этом случае только уточняет, что для 100% попадания нужно коллеровать лак из той же партии:hello:
  2. ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    Подскажите, чем можно заменить Тиккриловский уайт-спирит 1050? У нас в магазинах есть просто Уайт-спирит. Он подойдет?
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ranchoofjoy, подойдет. А вам для чего? Если разбавить загустевший, то лучше все-таки похьюсте. Но если до 5%, можно и обычным.
  4. ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    ranchoofjoy
    @Ttt777ttt, краска быстро высыхает. Да и в инструкции первый слой нужно наносить разведенной краской.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ranchoofjoy, да, разведенной на 10% базой. Из 9 л я переливаю в канистру с крышкой, из канистры в ведерко 1 л. Вроде ничего не сохнет. Конечно, если кисть окунать в 9 л ведро... (Речь о Валти и Винхе).
  6. qwes7
    qwes7
    qwes7
    Подскажите чем отличаются Paneeli Assa Hirsisuoja от Paneeli Assa 10?
    В чём будет разница если покрыть стены из вагонки в два слоя тем или тем?
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @qwes7, Первый - полуматовый, содержит больше биоцидов (аж 5 шт.), меньше сухой остаток (16%) - тоньше и незаметнее пленка. Второй - матовый, один биоцид (да и то скорее тарный), больше сухой остаток (22%) - толще пленка. Чисто визуально, при одинаковой колеровке и межслойной шлифовке, разница вряд ли будет заметна.
  8. flexter
    flexter
    flexter
    Омск
    Господа может кто подскажет! можно ли пропиткой Tikkurila Valtti Expert Akva покрыть паркетную доску под последующее покрытие лаком? ляжет ли лак!
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @flexter, Это не пропитка. Это лак с биоцидами на основе акрилатов. Соответственно, органоразбавимый лак на неё не ляжет (точнее, сначала ляжет, потом быстро слезет :)]). А главный вопрос - ЗАЧЕМ? Морилки и колерованные лаки вроде никто не отменял...
  10. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @flexter, На подобное подобным). На водную пропитку водный паркетный лак...
  11. Анжела_Шотропа
    Анжела_Шотропа
    Анжела_Шотропа
    Всем, доброго дня! Очень нужна Ваша помощь! У нас дом был покрашен эмалью (так куплен), сейчас хотим покрасить Винхой, консультант сказал что можно, только шлифовать до матовости. Мы усердно всё шлифуем до дерева, но так как это вагонка то в пазах остаётся краска, которая хорошо держится и её просто невозможно соскоблить. Скажите, пожалуйста, обязательно ли надо грунтовать? И чем лучше грунтовать? Если Похъюсте, не будет ли он поднимать остатки старого покрытия? Или есть другие варрианты?
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Анжела_Шотропа, если не снимите масл. краску из пазов, то она со временем отслоится вместе с винхой. Есть насадки на дрель из проволоки или нейлона, они снимут и в пазах.
    А потом по чистому дереву похьюсте и 2 слоя винхи.
  13. fotina_fotina
    fotina_fotina
    fotina_fotina
    Покрасила брус Евро лакер аква с колером Палиж в 2 слоя, цвет ужасно розовый. О причинах такого решения рассказывать долго).
    Вопрос - укроет ли Тиккурила Евро Матт 3 в 1-2 слоя это? Заколерованная профессионально, но в светло-бежевй тон. Без шлифовки. И не много ли слоев получится для бруса?
    На фото - то, что сейчас имеем.
  14. poleg2
    poleg2
    poleg2
    Добрый день.
    Если я пройдусь снаружи грунтом Тиккурила, а покрасить Валтим Колорром или Валти Сатином смогу только через две недели? Такое возможно?
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @poleg2, да, до 6 месяцев можно.
