1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. 13071958
    13071958
    @Ttt777ttt, спасибо! Мне нужно покрыть второй этаж (каркасную мансарду) снаружи. Почему-то нигде в интернете не нахожу состава Валти Колор и Валти Колор Сатин.
  2. poleg2
    poleg2
    poleg2
    Добрый день.
    Хотим внутри профилированного бруса обработать Neomid 440 eco. А через год в следующее лето красить Панели-Ясся. Так можно?
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @13071958, масло, уайт-спирит, антисептические добавки и пигмент. Сатин считается чуть более стойким.
    У винхи вместо растворителя вода.
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @13071958, Вообще-то каркасный фасад положено делать с вентзазором. Но даже без него утеплитель будет "дышать" наружу через микрощели в стыках, а не через массив блокхауса и пленку ЛКМ. Правда, при качественном исполнении фасада дыхание будет сильно затрудненным :)].
    А по сути вопроса, что вы понимаете под "краской"? Укрывной или лессирующий состав?
  5. 13071958
    13071958
    @Ttt777ttt, @sansan21, спасибо!
    @sansan21, хотела бы лессирующий состав, не закрашивающий структуру дерева.
  6. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @13071958, подавляющее большинство производителей делают лессирующие составы (лазури) на алкидной или масляной основе (и соответственно, на базе органических разбавителей). Текнос, Тиккурила, Белинка, Пинотекс и пр. и пр. И это не случайно (у тех же производителей полно акрилатных укрывных красок). Так что не заморачивайтесь с "дыханием" блокхауса - у него нет ни легких, ни жабр. Тем более, что внутри у вас пароизоляция...
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @13071958, купите по банке 0,9 винхи и валти одного цвета. Нанесите в 2 слоя в качестве пробника. И примите решение.
  8. Radugaduga
    Radugaduga
    Radugaduga
    Здравствуйте! Купили Валти Эксперт Базу и Валти Эксперт Аква для обработки брусового дома снаружи, а колоды, рамы, дверь нужно ими покрывать? Дверь в дальнейшем лаком алкидным, а окна -алкидной эмалью планируется покрасить.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Radugaduga, не надо лаком. Все указанное можно эксперт аквой. На водную алкид тоже не уверен.
  10. Radugaduga
    Radugaduga
    Radugaduga
    Доброе утро! Покрыла стены дома Валти эксперт базой, оказалось, что стыки, границы окрашиваемых участков сильно заметны. Может ли Эксперт Аква (сосна) в 2слоя эти границы немного заретушировать или еще раз пройтись базой?
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Radugaduga, перекроет. Более того, вам после первого слоя тоже может не очень понравиться результат. Но правила нужно соблюдать. Одно бревно/доску красить в один прием, без перерыва. Одну стену - за один день. И регулярно перемешивать. И важно использовать хорошие кисти, не за 70 руб.
  12. Radugaduga
    Radugaduga
    Radugaduga
    @Ttt777ttt, спасибо большое за ответы. Можно еще пару вопросов задать? Эксперт Аква очень густой консистенции, так и должно быть? Или можно чем нибудь разбавить? Шлифовала до грунтовки и после грунтовки, т. к. поверхность стала опять шершавой, а после нанесения первого слоя Эксперт Аква, поверхность осталась гладкой, нужно ли еще шлифовать?
  13. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Что было:
    1. Дом из цилиндрованного бревна, отстоял 3 года под первичной обработкой сенежем.
    2. Со стороны одной стены, которую особенно часто заливало дождем, появились множественные следы плесени, на других стенах немного.
    Что сделал:
    1. зашкурил весь дом УШМом до появления свежей поверхности
    2. обработал антисептиком Нортэкс
    3. выждал 2 дня
    4. обработал Valtti Pohjuste
    5. выждал сутки
    6. покрасил одну стену финской оригинальной Tikkurila Valtti Color Satin
    7. покрасил остальные три стены Tikkurila Valtti Color российского производства
    8. параллельно покрасил сарай какой-то дешевой обычной краской без грунтовки (название не запомнил, но если кому интересно могу посмотреть, где-то банка осталась
    Через 1,5 года
    1. Стена, покрашенная финской оригинальной Tikkurila Valtti Color Satin - покрытие сохранилось хорошо
    2. Остальные стены - начали облезать
    3. сарай краску пока держит
    Фотки Tikkurila Valtti Color российского производства - 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
    Фотка финской оригинальной Tikkurila Valtti Color Satin
    Возможно я что-то сделал неправильно, но
    ИТОГ такой - потратил неприлично большую сумму, старался выдержать технологию, даже грунт купил оригинальный, в итоге получил г. на палочке.
    Не рекомендую краску Tikkurila российского производства к использованию, аналогичный, а возможно лучший результат можно получить с краской раза в 3-4 дешевле.
  14. MarkXXL
    MarkXXL
    MarkXXL
    И ещё пример использования красок Tikkurila.
    Выбрали VALTTI EXPERT AKVA цвет Орегон.
    Наносили краскопультом на 2 раза.
    Перед нанесением разводили на 10% водой.
    На весь домик потратили 2,5 ведёрка по 2,7 л.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Radugaduga, шлифофать больше не надо, краска лучше ляжет.
    Разбавить можно, но не более 10% воды.
