1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Olgaigorevna76, Это и есть для "внутри" - питерский "аналог" панели ясся. Я бы взял полуглянец.
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вот товарищ ответил выше
    я добавлю про глянец акриловых лаков/красок - он от природы всегда меньше чем глянец алкидных составов, просто матовый хорош для потолка чтобы скрывать деффекты и мягко рассеевать свет,
    во всех остальных случаях лучше брать не ниже полуглянца (в случае с Евро Лаучер глянцевых не бывает)
    если вас не устроит акриловый состав то выбор будет не велик - или алкидные лаки или масла - все они более капризны и сложнее чем просто намазюкать акрилом
  3. Olgaigorevna76
    Olgaigorevna76
    Olgaigorevna76
    Хотелось бы более натурального состава. Я в этих составах непонимаю ничего
  4. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Купите тогда краску для детских комнат, наверное на водной основе.
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Olgaigorevna76, Вся Европа (якобы ;)) давно уже перешла на акрилатные ЛКП на водной основе. Именно из-за бОльшей экологичности. Вышеназванные составы - из этой серии. Можно посмотреть масловоски, но это уже другой бюджет...
  6. Olgaigorevna76
    Olgaigorevna76
    Olgaigorevna76
    Вот ещё подскажите пожалуйста, если я внутри обработаю просто антисептиком от плесени, то бревно сколько времени можно не красить ? Через сколько потемнеет? Учитывая то я дом закрою сеткой.
    P. S. Дороговато выходит грунт и Краска на дом внутри и снаружи. Ищу варианты по дешевле, но нужно хорошо.
  7. Olgaigorevna76
    Olgaigorevna76
    Olgaigorevna76
    Вычитала что внутри обрабатывают Сигма-био. Если я снаружи обработаю тиккурила прайм (далее осенью финишем), а внутри сигма био они не подерутся?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я бы по дальше от наших брендов- красок держался ..опыт кроме красок ВГТ (акриловых) плохой, облезают смываются, а вот масленые наши можно пробовать, ведь в любом случае без пробного выкраса не удастся ничего подобрать
    Все краски/лаки для внутренних работ подходят для детской (есть конечно с допуском до ультра стерильных комнат но надеюсь вам не нужно)
    Акриловые краски безопасны (если не есть) - мы акриловую одежду носим, украшения, и тп
    А вот антисептик это по умолчанию бяка - внтури можно только для внутренних работ который рекомендован, красить можно когда он высохнет (через 4-6 часов летом) дерево внутри не будет темнеть (в сравнении с тем как наруже) у меня дом внутри отшлифован стоит уже год - слегка обрызган внутри грунтом-антисептиком на водной основе ...он не темнеет - лишь малость сосна с начало становиться золотистой ...(со временем в красноту но это годы)
    (зы под лагом сосна тоже будет темнеть=становиться золотистокрасной со временем)
    хотите дешевле вот совет
    снаружи антисептик НОРд или ВГТ на акриле + сетка + лето времени на усушку - потом снаружи акриловый лак для наружных работ
    внутри тоже самое - можно без грунтосептика пока - после усушки антисептик + акриловый лак для вн работ
    забейте на алкидные
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Kedruchu, не надо никакой лак снаружи. Даже "яхтный".
    @Olgaigorevna76, поверьте, лечение пораженного сруба гораздо дороже. И дольше. Внутри и снаружи сожно разными, там не такое глубокое проникновение. Главное, убедитесь, что не будет конфликта с последующем покрытием, кот. примените внутри. У меня внутри по вагонке 5-й год обычный российский лак стоит без проблем. Хотя сейчас маслом бы обработал.
  10. Olgaigorevna76
    Olgaigorevna76
    Olgaigorevna76
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Внутри и снаружи - подход один -
    если не знаете чем будите покрывать - просто антисептик на водной основе (я за лингофикс, дешевые типа норд меняют цвет сосны - желтят)
    если знаете чем то грунтом-антисептиком
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Kedruchu, полностью поддерживаю.
  13. Olgaigorevna76
    Olgaigorevna76
    Olgaigorevna76
    Спасибо большое за ответы.
  14. kulakovanata
    kulakovanata
    kulakovanata
    Добрый день, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, девушке разобраться в столь сложном вопросе) читала форум, несколько тем, но так до конца и не поняла.
    Построен дом из профилированного бруса в конце октября 2017 года. Ничем не покрытый стоял под усадку с пропиленнвми дверными и оконными проемами. Внутри помещения местами имеются потемнения брусков. Сейчас внутри проводим шлифовку стен. Надо обрабатывать дом. Поехала в магазин и мне объяснили следующее:
    1. Снаружи нужно 1 слой грунта плюс 2 слоя Валти колор.
    2. Внутри грунт не нужен и рекомендуют взять просто лак для внутренних работ тиккурила совместного производства.
    Вопрос: действительно ли не нужно предварительно обрабатывать дом антисептиком (например внутри neomid 400) или есть какие-то ньюансы. Консультанты в магазине сказали что не надо ни внутри, ни снаружи. Но процессы то уже некоторые пошли...
    Очень благодарна всем заранее, кто поможет понять суть.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @kulakovanata, а почитайте 2 последние страницы. И снова спросите...
