1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Красте лучше укрывными красками, винха Тиккурила. Дольше прослужит. сначало грунт и два слоя краски..Я только что делал пробный выкрасить, смотрится хорошо. Винха 2665
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Подскажите покрасили мне дом
    Прошло 2 недели (температура +15+25 стояла)
    Тут случайно задел стену стремянкой, и отвалился кусок краски, размером с рубль
    Я потёр ногтем и краска слезает с бревна(
    Делали по технологии
    Под моим контролем
    Вначале маляр отшлифовал (в зависимости от бревна шкурил 40/60/80) финишная шлифовка была 120 зерном.
    Грунтовка валти праймер ведро 9л (остался литр)
    и 2 слоя Винха (колерованая) 2 ведра по 9л. и ведерко 2,7л (осталось около литра)
    Краска хоть и матовая, но на солнце смотреть на дом просто не возможно-СЛЕПИТ.
    Место где слезла краска на веранде
    То есть туда не попадает дождь и прямые лучи солнца
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Тарин, влажность доски какая?
    (я кисть перед мойкой после винхи "вытирал" о черенок лопаты, так за сезон ничего не случилось, хотя кубов 8 ею перекидал).
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Дом стоит ровно 2года
    Красили брус
    На фото веранда (видно что стена укрыта от солнца и дождя)
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Не встречал что то такого. Где покупали? По виду она нормальная была?
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    По виду. я ж не каждый день краску покупаю)
    покупал в сетевом магазине Сатурн.
    в леруа было дешевле. но не рискнул там брать
    надо попробовать "поколупать" с другой стороны.
    эта стена была первой в покраске, там дверь входная поэтому просил. чтобы особо качественно шлифовали)
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Тарин, по другому. При нанесении покрытия влажность материала (бревна, доски) должна быть менее 18%, иначе могут быть проблемы с адгезией. Вторая ошибка. Могли сильно разбавить водой, более 10%. Третье. Межслойная сушка не соблюдена. Четвертое. После шлифовки обеспылевание не произвели. Отслоение в районе сучков и пр. выходов смолы - нормальное явление.
    По виду. Густая, после размешивания однородная, присутствует легкий запах шоколада.
  8. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Подскажите собираюсь красить стены в доме. Сейчас стены отштукатурены и отшпаклеваны. Перед покраской рекомендуют наклеить тонкие бумажные обои и уже красить по ним. Мотив это сделает нанесение краски более твердым (если задеть предметом шпаклевку, то может остаться след, вмятина, скол). И какую краску посоветуете для окраски?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    бумажные? иногда во время шпаклевки испольщуют сетку... иногда клеют стеклообои стеклолист (как паутинка)... но чтобы бумажные...back in ussa ?
  10. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Вот тоже был сильно удивлен. Поговорил с продавцами красок в разных магазинах все сильно удивлялись.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Ретро стиль? лучше газетой...на развалах можно купить старые совецкие)
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Laky1977, это по принципу старого советского анекдота:
    - А не слишком ли стены тонкие?
    - Так ведь ещё и обои будут.
    Если хотите обои под покраску и потом покрасить, то почему бы и нет, а укрепление стен обоями - это странный совет. Обои так же можно легко повредить.
  13. Laky1977
    Laky1977
    Laky1977
    Калуга
    Я тоже удивлялся когда мне это предлагали. В итоге отказался от бумаги и буду красить по штукатурке.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Прочитал про Валтти колор и решил взять винху. на 2000 с банки дороже...
    Попробовал сделать пробный выкрас - ну очень густая она, тяжело наносится. Так и должно быть?
  15. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    Я выше описывал свой опыт покраски тиккурилой и никак не могу понять, почему люди выбирают эту некачественную краску. Вижу много сообщений - я выбрал тиккурила, но вообще ни одного почему, по каким таким причинам, кроме продавец посоветовал. Да маркетинговая сеть у них работает, что тут сказать, чего не скажу про краску. Может в Россию импортируют специально какие-то отбраковки производства? У меня эта краска через два года стала облупляться кусками.
