1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. vamp 66
    vamp 66
    vamp 66
    Петрозаводск
    Её можно слегка разбавить (я добавлял 0.5л воды на 9л краски). Наносил на имитацию бруса макловицей. Первый слой наносил до монтажа, второй слой - уже на стенах. Дом и баня были покрашены два года назад - отличная краска !
  2. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Необходимо выбрать из тикуриллы для покраски забора. Есть винха и эксперт аква. Винха дороже выходит в 2 раза. Винха финская, аква российского производства.
    Аква подходит для этих целей?
    Как она держится, пользовался кто нибудь?
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @staverdmitriy, есть опыт. Аква -не надо. Винха дороже в 2 раза, а прослужит в 3 раза дольше.
  4. Ded200
    Ded200
    Ded200
    Люберцы
    Винха зачетная краска. Тоже когда красил показалось что густоватая. Можно разбавлять до 10% от объема водой. И еще, насколько помню, она чувствительна к типу кисти - нужна либо натуральная, либо искусственная щетина, пробовал опытным путем.
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    для водных красок используют кисти из искусственной щетины
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Напишу отчетец про Винху (Vinha)
    купил в леруа, колеровал там же. 6700 руб ведро 9 литров. Там же купил грунт.
    Граска густая, и очень важен правильный выбор кисти: кисть должна быть толстой для фасадной краски.
    Красил в 2 слоя, второй слой наносится сильно легче и процесс идет намного быстрее. Везде рекомендуют красить побрусово: т. е. один брус полностью, потом второй и т. д.
    Сначала заморачивались, потом плюнули и красили сплошняком стыков и переходов нет и не видно.
  7. Shram62
    Shram62
    Shram62
    Щелково Московская обл
    Здравствуйте!
    Кто имел опыт комбинирования разных фасадных продуктов Тиккурила при окраске внешних стен деревянного сруба.
    В 2012 г. сруб из соснового лафета был покрашен в 2 слоя лессируюшей пропиткой Valtti Color (родной финский, цвет 5073 шишка) по основе Похьюсте. Результат хороший. На текущий момент цвет и равномерность выкраски практически не изменились. Т. к. цвет тёмный (красно-шоколадный), то текстура дерева не особо видна. Но прошло уже 6 лет.
    1. Что посоветуете для покраски в тот же цвет Шишка из современной линейки пропиткок и лазурей, если не тот же Valtti Color (он сейчас родной или уже совместного производства)?
    2. Можно ли (из реальной практики) покрасить нынешнее покрытие в 1 слой, если, например, выбрать Valtti Color Satin (шишка) или это не комильфо и можно получить нехороший результат (т. к. базы различаются и колеровка компьютерная неидеальна). Или не рисковать и покрасить тем же продуктом в 1 слой (2 слоя избыточное будет)?
    3. Правильно ли я понимаю, что Valtti AkvaColor и Vallti Extra Akva не родные на нашем рынке (или только первая)?
    https://www.kraski-show.ru/catalogue/7/5/model385_2045.html
    https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produkty/valtti_expert_akva#tehnicheskaya_spetsifikatsiya
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Shram62, красил (тоже шишка) и винхой после колора, и сатином (забор, дорожки). Все хорошо. Сатин чуть дольше простоит, но при этом текстуру закроет сильнее. Винха только фактуру сохранит, текстуру закроет полностью. Все данные продукты на сайте с "ключиком", т. е. произведены не у нас. На него и ориентируйтесь, чтобы понять страну производства.
  9. Shram62
    Shram62
    Shram62
    Спасибо. А Вам какое покрытие больше нравится в этой шишке - матовое (колор) или полуматовое-полуглянцевое (сатин).
    Рассматриваю как вариант Сатин для обновления фасада сруба, но уже забыл как выглядит полуматовый сатиновый блеск на образцах (в 2012 году на него не решился, тогда на форумах писали много, что этот блеск на любителя). Конечно восприятие сильно зависит от многих факторов (тип материала и обработки древесины, площадь, освещение и т. д), но ценно Ваше субъективное мнение в этом цвете.
    При обновлении покрытия красили в 2 слоя? Через сколько лет у Вас возникла необходимость обновления первичного колора?
    После Сатина видимо уже на простой Color обратной дороги нет, только к укрывной Винхе.
  10. Shram62
    Shram62
    Shram62
    Ещё вопросы:
    1. Чем лучше покрасить обшивку потолков из сосновой имитации бруса (ИБ) класса АВ. Потолок хочется матовый, бархатистый (чтобы не было бликов от освещения). Чисто матовые - Paneeli-Assa 10 (родной) и Lacquer Aqua (питерский). Про Акву здесь писали хорошо, но консультанты на офсайте говорят, что он более вонючий, чем Ясся и компоненты другие. Что скажут практики по сравнению этой пары в плане качества и технологии нанесения покрытия. Есть ли существенная разница. Колерованные лаки светлых тонов сохраняют текстуру после 2 слоев, а есть ли возможность получить укрывное матовое покрытие потолка или это невозможно даже на тёмных колерах.
    2. Есть ли опыт использования защитной колерованной защитной Ясся в качестве финишного покрытия потолков и стен. И её полуматовый блеск насколько отличается от полумата Ясси 20 и Аквы и мата Ясси 10 и Аквы. Цена её существенно ниже, но насколько оправдана эта экономия в смысле итогового качества покрытия.
    3. На офсайте сказали, что новый сухой материал (конкретно ИБ класса АВ) можно красить сразу без обработки защитой Ясся. И расход не сильно изменится. Поэтому интересен опыт комплексного использования колерованной защиты - защита и финиш в одном флаконе за малые деньги (вопрос 2)
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    брус не строганный чтоли ? на не строганный уйдет в два раза больше любого покрытия
    чем жиже тем легче наносить
    поддержка дело говорит...
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Shram62, у меня макс. срок эксплуатации 3 года. Дорожки уже требуют обновления. Для них и купил сатин.
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Подскажите, можно ли валтти колор Сатин разбавить на 10% праймером, но не тиккуриловским валтти праймер, а праймерм другого производителя? например, аура баланс на основе алкидного лака (как написано у них на банке)? Условие: поверхность уже пропитана Валти праймер-ом.
  14. alexbp
    alexbp
    alexbp
    Прошу совета у опытных людей. Обработал торцы оциллиндровки Валти праймер, затем окрасил в 2 слоя Валти Колор (белый цвет). Результат - не очень. Белого цвета не видно. Дерево уже не впитывает - 3тий год срубу, но цвет все еще не ярко белый. Может нужно каким-то то другим средством торцы обрабвобраба?
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Для торцов есть специальные средства
