1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    для этих целей лучше винху использовать, покрасьте сверху одним слоем
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    вам видимо нужно что то очень укрывистое, просто винха это не комельфо - раз уже Алкидом нанесли, то сверху Акрил не надо - если средства позволяют возьмите составы пригодные для нанесения поверх алкида - мне думается про вариант Пиноеткс Тинова - будет самым крутым.
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Спасибо. Разбавил валтти праймером.
  5. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Остановились на Винха
  6. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    А я всё-таки решил использовать Эксперт Аква. Может и пожалею, но кроющим Винхой потом не поздно сверху закрыть, хоть и красиво выглядит, но сплошной цвет не очень охота. Подкупает стоимость Аквы и он мне очень понравился, не ожидал. Ранее на пробу брал обычный Валти Колор в цвете "Белый гриб" - полное разочарование, что сам по составу, что цвет, вернее как он наносится. Было ощущение, что крашу разбавленной растворителем до жидкого состояния старой советской краской для пола или детской гуашью. А тут появилась необходимость часть элементов сделать под цвет RAL8017, в каталоге Валти есть цвет 5077, максимально похожий на него. Взял на пробу именно Акву уже в таком цвете и мне очень понравилось. Конечно он в 2 слоя значительно светлее получается, но выглядит замечательно. Прекрасно наносится, прекрасный (по сравнению с Колор) результат, тем более такая стоимость. Конечно сомневаюсь в долговечности, понятно, но я честно не ожидал от водного состава такого результата. Пока покрыл им весь каркас открытой веранды, но и весь дачный дом (имитация бруса) тоже планирую им другим цветом покрывать в ближайшее время. Может и пожалею, посмотрим.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @anlozhkin, валти колор после первого слоя смотрится не очень. Воторой - все хорошо. Ну разве что слишком мелким зерном шлифовали.
    Чем не понравилась аква- шелушится на второй год. Правда, на горизонтальной поверхности. А шлифовать...
    Винха тоже на воде.
  8. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Доброго вечера! Сегодня начали ставить брусовой дом, проф. брус 150*150, на некоторых бревнах небольшой черный налет, удаляется ногтем, нужен совет, чем снаружи и изнутри обработать, чтобы по уму было. В продаже есть Грунт-антисептик Tikkurila Valtti Expert Base, и
    Антисептик Tikkurila Valtti Expert Akva, вообще хорошие антисептики этой фирмы или лучше что есть? Спасибо!
  9. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Грунт и антисептик не уберут эту плесень и скорее всего многие даже не закроют её так, чтобы не видно. Эту черноту надо вначале шлифануть, а затем убрать отбеливателем древесины на основе хлорки. Он уничтожит всю въевшуюся черноту из волокон. Мне очень нравится отбеливатель под маркой "Ярославский антисептик", но это по сути раствор хлорки и другие скорее всего точно такие же. У Тиккуриллы есть раствор Хомеенпойсто для удаления плесени. Я взял его тоже, но это совсем не то. Это раствор для отмывания плесени с какой-то старой поверхности, он сам по себе даже такой мыльный, в аналогичном случае мне не помог. А вот отбеливатель просто наносится кистью по чёрным участкам и они очищаются за несколько минут сами. После отбеливания уже антисептики по всей поверхности. Но я бы на этом этапе взял какой-то простой антисептик для пиломатериала так сказать, ФБС-211 например. А вот уже после постройки финишные продукты строго по инструкции.
  10. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Понятно, спасибо ! у нас в магазинах из антисептиков нашел только Биотекс, Profiwood, огнебиозащита и антисептик Prosept, можно заказать Тиккурила, как я писал выше грунт и антисептик, но стоит дорого, а отзывы разные, вообще в этом разнообразии можно голову сломать, с чего начать то?
  11. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @kolkap, не слушайте выше написавшего.
    хлорка превратит дерево в труху.
  12. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Так а чем лучше обработать? сразу базовым грунтом - антисетиком? и потом антисептиком под цвет?
  13. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @kolkap, проф брус у вас сухой ?
    если сухой снимите шкуркой вручную эту плесень.
    затем уже нанесете антисептик грунт от тикурилы. и поверх красящую систему на ваш вкус
    если сырой то обработать лигнофиксом и ждать год.
  14. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Брус сырой, написал в Тиккурилу, сказали 1 проход Грунт-антисептик Tikkurila Valtti Expert Base, и сверху 2 прохода Антисептик Tikkurila Valtti Expert Akva в любой цвет, но ценник кусается) зараза)
  15. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @kolkap, очень странно. вообще сырой брус НИКТО из производителей не рекомендует красить.
    я 2 раза звонил в тикурилу.
