1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. dr303
    dr303
    dr303
    Почему? Есть какое-то этому объяснение ?
  2. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Дерево сухое.
  3. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @dr303, Даже если нет дождя, осенью все равно высокая влажность воздуха, соответственно, влажная древесина (даже если до этого была сухой). Утром-вечером-ночью роса. Если никак нельзя ждать до весны, я бы красил в сухую погоду строго с 11 до 15 часов. Не раньше, не позже.
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Предположим, что древесина изначально камерной сушки. Воду она практически не набирает, да и то в основном через торцы. Предположим, что все торцы я сразу загерметизировал, а древесина хранится под навесом, но на открытом воздухе.
    Следовательно древесина влажная только снаружи, а это равносильно тому, что в краску добавили совсем немного воды. Если краска и так на водной основе и туда добавляют пару граммов воды, то почему станет хуже ?
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    ИМХО, не равносильно. Слой воды (пусть даже толщиной в несколько молекул) для грунта/краски создает эффект "аквапланирования". Не дает сцепиться молекулам алкида (для составов на органике) или глобулам акрилата (для водников) с древесиной. Иначе производители ЛКМ не ставили бы таких жестких условий по влажности древесины.
    Относительно того, что брус внутри сухой: краске это фиолетово, она "прилипает" снаружи. И если сухой внутри брус увлажнился от атмосферной влажности - прощай хорошая адгезия.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dr303, соглашусь с @sansan21, А кудв потом пойдет эта влага? Наружу, поднимая слой краски.
    Др. дело, что если связанной влаги нет, то то, что дерево набрало, сушится быстро и легко.
  7. dr303
    dr303
    dr303
    Я пробовал красить влажную древесину. Это была сухая строганая доска, которая сутки лежала под дождем. Влажность доски внутри была не более 16%. Поверхность протер сухой тряпкой и сразу наносил краску. Краска легла отлично.
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Я древесину обычно крашу маслом или лазурью, соответственно, на поверхности не образуется пленка, влага может спокойно испаряться.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Привет всем
    Видимо Тиккурила услышала зов народа о желании сохранить не именным естественный цвет древесины и запустила вот это
    Содержит воск и специальный УФ- фильтр, что позволяет надолго сохранить естественный цвет дерева без колеровки.
    интересно можно ли его на Valtti Extra? Вроде как да. И вообще есть ли кто уже испытал это чудо ?
  10. Donart
    Donart
    Donart
    Не стал ждать и покрасил в этом году. Вроде легло не плохо.
  11. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @Kedruchu, тиккурила запустила в очередной раз то, что хочет видеть покупатель. На сильнонагруженной поверхности невозможно оставить естественный цвет.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ) странный у вас был вопрос) до +5 можно красить ... хотя я и ниже красил - отлично всё ..а уж сухую доску акриловой краской можно было сразу и без грунта
    кстати сейчас есть акриловые краски до -10
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    эт ежу понятно ... хотелось бы не мнения а опыта)
  14. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    у нас любят на своих ошибках учиться, так что опыт скоро будет)
  15. Donart
    Donart
    Donart
    Ну как сказать, в день когда красил было около 10 днем и минус 4,5 ночью. А в инструкции написано во время покраски и высыхания не должно быть ниже +5 градусов. На всякий случай затянул проемы пленкой и включил на ночь нагреватели. Хотя от этого толку было мало. Так что время покажет, но по предварительным ощущениям краска легла хорошо.
