1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    если бы замерзла то сразу бы начала шелушиться
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Kedruchu, тикуриловскую не пробовал, а вот пинотексовскую Натурал - да.
    Наносил поверх Валтиколора (слабый браш). Не очень стойкая. Масло лучше.
  3. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Я тоже в эти выходные рискнул и не прогадал, погода мне помогла, особенно в воскресенье, хоть и была небольшая изморось временами. Заметил 2 вещи:
    1. В пасмурную погоду и приличной влажности красить проще, так как краска медленнее сохнет. На солнце и сухой погоде красить надо очень быстро вдоль горизонтально по 3-4 доски, иначе при переходе в сторону могут быть заметны стыки. А если высоко и с лестницы (без лесов, лестницу ещё переставлять), то надо очень-очень быстро.
    2. Ведро с антисептиком стояло на стройке, в субботу красил так, а на ночь вял ведро домой, чтобы прогрелось. Так вот в воскресенье тёплым антисептиком покрывать намного лучше, текучесть заметно выше и ложится ровнее.
    Температура на улице была где-то 8-14 градусов в выходные. Использовал Expert Akva. Кстати, как отмечали выше, расход на шлифованную имитацию бруса оказался значительно ниже расчётного. Остатка хватит на третий слой, думаю может весной ещё раз пройти...
  4. Sarus84
    Sarus84
    Sarus84
    Подскажите что за цвет на картинке? (хотим таким оттенком стены в детской покрыть)
    (панели ясся)
  5. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Очень похож на - 2682 (Калеватар) ... тыц.
  6. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Я тоже уже часть помещения внутри покрасил Valtti expert akva, и еще нужно много красить данной пропиткой(. Но утверждают что крайне не рекомендуется она для внутренних работ. Что делать? Снять покрашеный слой нет возможности, и есть уже купленая и уже колерованая. Может сверху лаком покрыть воизбежании выделения вредных веществ ? И как вредна эта пропитка для здоровья?
  7. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    На банке должна быть вся информация. Думаете лак более экологичен? Ваша краска что выделяет вредные вещества?
  8. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Да еще пока ничего не думаю. Начитался вот эту тему, теперь сомнения появились.
  9. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Финны серьезно относятся к экологии, почитайте для каких условий ваша краска.
  10. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Для наружних работ, а я внутри покрасил.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @криворотов, финны и не только, запрещают это делать, т. к. для наружки идут биоцидные добавки против грибов и насекомых. Понятно, что эти составы вредны и человеческому организму.
    Из плюсов. На водной основе. И сделана в РФ, а не Финляндии, а у нас вся продукция идет по эконом варианту.
    Как понимаю, это аналог Винхи, хотя для аквы дают аж 9 лет.
    Раз уж не хотите шлифовать, то идея правильная.
    Подождите месяц до полного высыхания, потом нанесите типа панелли ясса. Но сначала попробовать, может и не лечь. Лак должен перекрыть миграцию биоцидов в помещение. Ну или сильно снизит.
    Хоть спальни и детскую шлифаните...
  12. dr303
    dr303
    dr303
    Только не Expert Akva! Ее делают из какого-то дерьма. Читайте здесь: https://otzovik.com/review_6621484.html
  13. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Только продавцы ничего мне не сказали про вредность, хотя и официальные представители. Я спросил-для внутреннего применения пойдет? Те-да, пойдет.
  14. anlozhkin
    anlozhkin
    anlozhkin
    Череповец
    Я интересовался у наших - логика очень простая. Мол можно это всё внутри использовать, потому что на водной основе. По остальным критериям они не заморачиваются. Лично я решил использовать внутри только оригинальную финскую Винху и только на откосы/наличники окон, возможно ещё и двери с наличниками внутри тоже ей. Уж очень мне понравилось покрытие после Винхи по ровному цвету и качеству. Стены и потолок только внутренними средствами. Expert Akva с внешней покраски осталось много, но внутри ей я точно не рискну покрывать.
  15. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
