1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    В процентах это 100 ... :|:
    Попробовать можно отбеливателем (сагус, неомид 500 и т д) пройтись, дабы выровнять первоначальный цвет.
    А потом похъюста - колор
  2. alexag
    alexag
    alexag
    Грунтовать что? Какие бревна, влажность, синева, какой транспортный антисептик?
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Не .. это я просто ... Тут начали утверждать, что похъюста - это типа транспортный антисептик, типа на время, пока рубится дом ., а потом его сошлифовывать
    Шибко дюже дорогое удовольствие !
  4. alexag
    alexag
    alexag
    Ага, понятно. Это как раз неверное понимание. Это отличный грунтовочный антисептирующий состав под финишные покрытия Тиккурилы (Валти Колор, и др.). У меня в поселке почти все дома покрыты Похъюсте + Валти Колор (просто, реже Колор Сатин, редко Колор Экстра). Имею возможность понаблюдать) Дома простояли 1 -2 года. Нигде нет почернения бревен, в т. числе и на светлых колеровках. При его нанесении советую не жалеть, он отлично впитывается, наносить кистью, а не пулевизатором (рабочим так проще и быстрее), использовать бесцветный состав, а не колерованный (у последнего меньше расход, он хуже пропитывает). Основательно пропитываются торцы бревен.
    Это его применение, прописанное производителем.
    Использование его по свежему бревну как временная защита ДО шлифовки бревна - имеет смысл в специфических ситуациях.
    Я могу предположить, что WAB57 имеет отношение к домам ручной рубки,
    когда бревна диаметром сантиметров под 50, если бывали на выставках в Экспоцентре, и видели такие бревна, думаете там его до белизны Сагус и Неомидом доводили? Там ведь бревно белое и чистое, как яичная скорлупа, и уверен, что работают не только с зимним лесом.
    В моем случае - мне нужно было решение, точно закрывающее вопрос - Сенеж не помог, через 2 недели температура опускалась ниже +5, уже понимал, что кровлей накроют нескоро, было не до экспериментов.
    Похъюсте нет смысла использовать для временной защиты, если у Вас:
    дом к осени - будет под кровлей, у Вас хорошее (устраивающее Вас) бревно, посинение на останавливается недорогими антисептирующими составами на водной основе. При таких условиях, я бы использовал, к примеру Сенеж транс.
  5. мурка
    мурка
    мурка
    Пропитывает грунт одинаково.
    И колерованный и бесцветный. Проверяли расход.
    Мы обрабатываем колерованным, а друзья бесцветным раньше сделали.
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Подскажите пожалуйста, если вместо Похъюсте использовать Белинку База, ляжет ли потом на белинку Винха или Валти колор
  7. alexag
    alexag
    alexag
    Думаю, Вам этот вопрос лучше на форуме Города Мастеров задать (в разделе Лаки и краски mastercity. ru/vforum/forumdisplay.php?f=5
    Там немало специалистов по ЛКМ. Предполагаю, что ответ будет - "не по учебнику это")
    Я уже писал выше
    Судя по описанию Белинка Базы, она тоже похожа на Похъюсте и Remmers Imprägniergrund GN, Cuprinol Wood Preserver Clear.
    Если Вас так беспокоит задача защиты от жучка, я бы рекомендовал Cuprinol Wood Preserver Clear (это из линейки Дулюкса). Сейчас вожусь с пробниками (пеньки на балконе сохнут, покрытые Похъюсте и Cuprinol Wood Preserver Clear). Могу сказать, что они очень похожи - по цвету, вязкости. Отличия - Cuprinol реально лучше пропитывает и намного меньше запах (кстати, его можно использовать при внутренней отделке).
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    М-да, такая каша, что я после объекта с трудом разобрался.
    1. Транспортный антисептик используют на производстве при БОЛЬШИХ объемах перерабатываемой древесины. Т. е. Ваш псковский кудесник должен был (если, конечно, он болеет за свое дело) обработать лафет на своей площадке таким антисептиком перед складированием и дальнейшей отправкой. В противном случае Вы получили то, что получилось при интенсивных осадках.
    2. Я получаю брус строганный, влажность 25-30%, иногда меньше, иногда больше. На время строительства я обязан сберечь этот материал, т. е. в стенах он должен выглядеть не хуже, чем пришел. Для этого антисептирую каждый брус Похъюстой перед разноской его по сторонам дома и складирую на прокладки не меньше, чем 30*30 мм.
    3. В процессе строительства невозможно уберечь весь брус от загрязнения (руки, обувь и т. п.), потому приходится его подшлифовывать.
    4. Места шлифования опять обрабатываются Похъюстой.
    5. После появления кровли возможна выкраска наружных стен.
    6. Если нет ясности с финишной покраской по каким-либо причинам и она откладывается на длительное время, я ОБЯЗАТЕЛЬНО обработаю стены снаружи еще раз Похъюстой, при этом расход антисептика будет значительно меньше от первой обработки.
    Вот таков алгоритм действий, при котором я считаю, что Похъюста является ВРЕМЕННОЙ защитой материала.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Блин. :( Все бы так делали ..
  10. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    У меня такой вопросец...Покрасили имитацию бруса грунтом Белинка, затем топлазурь Белинка (колерующий анисептик) в один слой. Результат не нравится. Думаем перекрасить Винхой. Не будет ли проступать цвет колерующего антисептика через краску? И вообще можно ли так делать? Ляжет ли нормально при этом краска? Исходный цвет антисептика -калужница, хотим перекрасить в темный беж. Все работы- наружные.
    Спасибо всем, кто откликнется.
  11. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Самое главное, чтобы основы совпадали по хим. составам, например: по водоэмульсионке можно покрасить алкидной эмалью (держаться будет), а вот наоборот (почти всегда) быстро отслоится.
  12. майская
    майская
    майская
    Спасибо, все поняла. А, не подскажете, для внутренних работ, красочку тикккуриловскую. У меня внутри тоже имитация бруса. Джокер подойдет? Или лучше Гармония? Хочется закрасить дерево , но без эффекта блеска. Обрабатывать ли чем - нибудь предварительно? Грунтовка, и.т.д? Поверхность окрашена ничем не была.
    Заранее спасибо.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Морилка пиирти или защитный-панели ясся (заколеровать) потом бесцветный матовый панели ясся лак. Краска даст эффект пластика--морилка оставит на имитации только структуру.
  14. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Подойдёт та, которая рассчитана для покрытия древесины, сейчас не помню какая из этих двух. Гармония по-моему, рассчитана для окраски стен в детских спальнях - заявлена супер экологичность
  15. майская
    майская
    майская
    Вот я тоже инструкцию прочитала не совсем поняла какую лучше..из двух, наверно буду Гармонией пробовать. Под лак не хочу убирать. Единственное что пугает - смола в сучках..попробую зашпаклевать конечно..
