1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Семённа
    Семённа
    Семённа
    спасибо большое
  2. dr303
    dr303
    dr303
    А зачем вы хотите использовать именно этот грунт ? Его Тиккурила рекомендует использовать вместе с Expert Akva, а про Expert Akva - одни отрицательные отзывы. Вы лучше узнайте у Тиккурилы, где его делают: если в России, то ни в коем случае его не покупайте.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dr303, это правда, он питерского разлива. Похьюсте лучше, он из финки.
  4. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Valtti Expert Akva. Почему же одни отрицательные? У меня сугубо положительный опыт 2 лет эксплуатации деревянных частей дома (наружные балки), столбы крыльца, беседки и шпалеры на солнцепеке и продуваемом ветрами морозе. Никаких изменений в худшую сторону. Сейчас еще купил бесцветный (ранее использовал "шоколад") и заколеровал в нужный бежевый цвет. Место изготовления - Белоруссия.
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Серьезно? А банку можете сфотографировать?
  6. Семённа
    Семённа
    Семённа
    Аква - лессирующее покрытие, которое нам не нравится
    финишное покрытие будет укрывным, так же на водной основе как и Бейс
  7. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Проверил еще раз - ошибка, это импортер в Белоруссии. Изготовитель Питер. При этом цвет Тик (что на этикетке картинка, что в магазине на образцах выкраски), а в 2 слоя - темный шоколад получается.
  8. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
    Здравствуйте! Имеем беседку из мини бруса камерной сушки. Купили Tikkurila Eko Wood (зелёная банка), заколеровали. Думали, что раз это антисептик, то ничего больше и не нужно. Или всё-таки что-то ещё? Полы беседки покрасить им же. Очень мало информации об этом антисептике. Или мы совершили ошибку(? Спасибо
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Laanka77, даже если им, то сначала грунт, потом 2 слоя вашего колерованного. Такая система окраски.
    Лучше бы финского производства, но и с этим можно жить. Нанесите 2 слой. И отслеживайте состояние. Вовремя обновляйте. Запишите цвет по каталогу. 4 года сомнительно.
  10. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
    Спасибо за ваш ответ. Странно то, что под антисептик наносить ещё финишный антисептик. Под краску-да, конечно. Это защита, да и меньше расход финишного покрытия. А если нанести 2-3 слоя eko wood без всего, чем это грозит? Просто хочу разложить "по полочкам")
    Финского производства я не нашла, создаётся ощущение, что на основе растворителя ЛМ производят только в Петербурге. Кстати, что насчен пола
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Laanka77, антисептик - это как бы название. Там есть биоцидные добавки, препятствующие грибковому и инсектицидному поражению. Главное, что данное покрытие не дает пленки паронепроницаемой. (лессирующее покрытие). И для обновления не надо шифовать до дерева, что оч. важно.
    Грунтовка лучше проникает в глубину древесины, уменьшает расход колерованного состава системы окраски. И в нем больше биоцидных добавок. Но ничего криминального, кроме отсутствия гарантии от Тик.
    На пол лучше террасное масло, но т. к. вода не будет попадать, то можно.
    На сайте Тиккурилы составы, произведенные на родине бренда, обозначены пиктограммой типа ключика.
    Через пару лет для обновления возьмете уже антисептик, заколеруете тем же цветом, произведенный в Ф. и им обновите.
    Я масло наносил и поверх Валти колор. Да и Винху тоже, хотя она на водной основе.
  12. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Все составы группы Валти Колор - финского пр-ва. Определить страну производства очень просто - на сайте Тиккурилы смотрим PDF-файл "Свидетельство о гос. регистрации". Если заявитель/производитель ООО "Тиккурила" - Питер, если "Tikkurila Oyj" - Финляндия. И учтите на будущее - все составы под брендом Тиккурилы, произведенные в Питере, сделаны специально для рынка СНГ (попроще и подешевше :aga:), и в Финляндии неизвестны.
  13. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
    Теперь понятна разница цен. Мы ещё удивились, что банки eko wood 9л стоят 2000 рублей/шт. А винха, которой дом красили 10 лет назад, стоит 8000. Просто нужно уже дом красить...мы посчитали во сколько нам это обойдется... кошмар! Конечно, это того стоит, т. к. раз в 10 лет красим. Но на беседке решили сэкономить. Посмотрим, что из этого выйдет
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Вспомнил. Была у меня 1 баночка эко вуда, если не путаю. Как водичка.
    Правильней ее воспринимать как просто грунтовку. И поверх дать 2 слоя той же винхи.
    Какие 4, 2 года в лучшем случае...
  15. Laanka77
    Laanka77
    Laanka77
    Спасибо за советы. Думаю, что пару лет постоит с этим ЭКО вуд'ом, потом винху заколерую в наш цвет и двумя слоями покрашу
