1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    Снова прошу вашей помощи.
    ветровые доски частично покрасил (пока осилил большую часть гаража)
    1. снял всю краску УШМ на небольших оборотах 40й
    2. зашлифовал эксцентриковой: наждачка 60-й и 120й
    3. после 120-ки сдул пыль и сразу нанес Вальти праймер, наносить очень понравилось, все что надо реально пропитать
    4. через сутки покрыл первый слой Винхой, потом уже по погоде добавлял 2-й слой 3-й где надо. немного перед нанесением 2-3 слоя проходил наждачкой 2000, убирал пыль и мошек в основном чтобы не трогать особо краску
    винха - это сметана, наносить и работать с нейширокой кистью не понравилось. тонкой кистью приемлимо, но как тонкой кистью крыть фасад.
    расход: валти праймер 700-750 мл, винха точняк вся банка 900 мл и местами есть просвет дерева, хотя старался, отходил сравнивал и дополнял просвечивающиеся места
    покрыта площать: примерно 16-17 метров на 0,25-0,3 метра, т. е. примерно 4- 5 м кв, много винхи запихивал в щели, чтобы они смотрелись белыми. кстати не нашел как правильно перед винхой шпаклевать щели?
    и теперь вопрос:
    среди пострадавших есть не только ветровые доски - где просто плоскость и можно шлифовать
    а вот на фронтонах узкая вагонка в нахлест (есть рельеф) и вычистить там до белого дерева будет не реально (передний план можно, а вот между досками если только дремелем что крайне надолго).
    может там Пика -Техо покрыть? вроде по инструкции как раз можно по ранее окрашенному.
    взял на пробу 200г, вроде по цвету и виду похожа на винху и они рядом будут нормально смотреться.
    продавец в салоне Тикурилла сказал, что можно наносить тот же валти праймер, а вот в инструкции на сайте рекомендуют ультра-праймер.
    вобщем посоветуйте, пожалуйста, как правильнее перекрасить фронтоны (зачистить полностью не смогу)
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @AleXis6, 2000 слишком мелкая, краска плохо ложится. Макс. 240.
    От кисти сильно зависит. Шире 70 мм нормально растирать не получалось у меня. Главное - состав. Если правильно помню, смешанная щетина (натур.и искусствен.).
    По шпаклевке по мне акриловый (не силиконовый!) герметик лучшее решение.
    На УШМ можно купить насадку проволочную и/или капроновую и зачистить вагонку. Иначе есть риск, что новая отслоится не от старой, а вместе с ней.
  3. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    я поверх первого слоя краски 2000й прошел вручную на плоском бруске, чтобы только снять пыль, мошек влипших в краску и чуть выровнять неровности от хода ворса кисти. это разве как-то влияет на прилипание краски?
    саму древесину после онлайн тренинга Биофы не шлифовал мельче чем 120я, якобы мелкая пыль забивает поры и для составов Биофы не гуд, а тут как раз похожие составы
  4. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    есть такие, фонтан обдирал ими
    страшно по дереву, но попробую
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Для любого покрытия перед первым слоем мельче 120 грит плохо.
    Я даже для интерьера маслом перед финишным слоем меньше 600 не использовал.
    2000 сильно полирует, краская плохо цепляется, возможны пятна.
    Винха бы закрыла все следы от мошек и кисти. Да и Тик. не пишет про межслойную шлифовку.
    Попробуйте сначала капроновую. щетку, 80 грит. Не возьмет, тогда метал, а капроном загладить.
  6. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    пробовал- не очень: капрона мало, а желтая металлическая даже на дрели дерет дерево.
    вобщем почти осилил один фронтон дремелем на гибкой подводке с надетой наждачкой типа мельницы.
    буду крыть таки винхой
    акрил купил какой-то навороченный австрийский
  7. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Добрый день. Ситуация такая. Красим дом из бруса, который был покрашен в конце 2013 года тиккурилой валлти колор сатин. Краска довольно неплохо продержалась, поэтому красим второй раз такой же краской. Когда рабочие докрасили первый слой, пошел дождь. Где-то через час. После дождя на вид и на ощупь краска хорошо легла.
    Перила и наличники решили красить пико-техо. Только строитель покрасил перила и пару наличников, как снова пошел дождь (блин, я же предупреждала!). В итоге с перил краска стала смываться. Просто текла ручьем. Какую-то часть мы смыли из шланга.
    Теперь вопросы:
    1. Насколько критично, если после покраски валлти колор сатин через час пошёл дождь?
    2. Надо ли сошкуривать с перил и наличников пико-техо после дождя? В моем понимании, что дождь испортил структуру краски, и она не впиталась должным образом, и надо сошкурить неудачную покраску, иначе на следующий год все облупится.
    3. Нормально ли, что на свежий дом ушло три ведра краски, а на сухой через 6 лет почти 5? Брус не шлифованный. Скругленный.
  8. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    @Zamazzzka, мне также не повезло с дождями. но Винха выстояла. я думал пико-техо наоборот устойчивее
  9. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Выстояла более менее там, где хотя бы полчаса прошло после покраски. А там, где только что нанесли краску и пошёл дождь, стало смывать. Перила больше всего пострадали. Все таки горизонтальная поверхность. А вертикальные наличники сейчас с подтеками. И краска лежит неравномерно. Чем меня напрягает. Хочу, чтобы рабочие это сошкурили и покрыли заново.
  10. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    Чтобы было понятно, о чем речь:
    1 и 2 фото: самая первая покраска где-то за полчаса-час до дождя. Вертикальный наличник и перила вроде ничего, но
    3 фото: достаточно поскрести ногтем и краска отходит. Это через сутки
    4 фото: перила, которые красили прям перед дождем. Их просто смыло. Дальше домыли уже из шланга.
    5 фото: подтеки с покрашенного прямо перед дождем наличника.
  11. Lebzakelena
    Lebzakelena
    Lebzakelena
    Здравствуйте! Очень прошу совета!
    Покрасили дом внутри (сухой брус и вагонку) Фасадной Тикурилла Валти Эксперт Аква. Почему - лучше не спрашивайте) Очнулись уже когда покрасили... Что теперь делать? Обращались в тикуриллу, сказали только шлифовать и красить другой краской. Может есть способы попроще? Или только шкурить?(
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
  13. Lebzakelena
    Lebzakelena
    Lebzakelena
    Проблема ещё в том, что у нас ещё и окна покрашены так же... Как их шкурить? Может яхтным лаком закрыть?
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Lebzakelena, лак теоретически должен закупорить выход вредных веществ. Но яхтный тоже для наружных работ.
  15. Lebzakelena
    Lebzakelena
    Lebzakelena
    У меня Уника Супер, он для внутренних и наружных работ. Это точно)
