1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А вагонку внутри дома можно грунтовать/ красить
    Euto prime/euro power?
    На банках только про древесноволокнистые и древесностружечные плиты.
    При этом на краске Джокер указано что можно (тоже акрилатная)
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @mihrutkin, Вагонка (чистая древесина) является менее стабильным основанием в сравнении с ДВП и ДСП в смысле набухания/высыхания при изменении влажности. Вероятно, первые 2 состава дают более жесткую пленку, а Джокер (и Гармония) - более эластичную, поэтому там в области применения и стоит "дерево". Грубо - в первых двух меньше акрилатов, а во вторых - больше.
  3. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Доброго времени суток. А что Вы собрались обрабатывать сатином? Понятно, что дерево, но есть доски, бревно и тд? Для внутренней отделки не применяют Валтти Похъюсте (Валтти Праймер) из-за содержания в нем большого количества биоцидных добавок.
  4. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Здравствуйте, покрыл 2 слоями валти колор сатин, еще осталось на проход 3 раз, ничего страшного если пройду, отслоения не будет?
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Doping89, страшного ничего, но лучше следующим летом подкрасить. Смолян. карманы, сучки и т. п.
  6. Doping89
    Doping89
    Doping89
    В тиккуриле сказали что краска до следующего лета не доживет, типа срок годности и все такое, ее уже колеровали, пробивали крышку.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Doping89, перелейте в меньшую тару, без доступа воздуха. Сатин еще не вскоывал, а колор нормально прошлогодний колерованный. Перемешать получше.
  8. Zamazzzka
    Zamazzzka
    Zamazzzka
    У нас открытый валти колор сатин даже не одну заморозку переживал. И ничего. Красили бытовку поверх пинотекса и мелочи типа дачного туалета. Отлично легла и держится уже года три.
  9. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Хорошо, спасибо, буду ждать весну, обновлю после зимы!
  10. xROZKOx
    xROZKOx
    xROZKOx
    Друзья, нужен совет.
    Есть баня, сруб. Стоит уже лет 10, была покрашена чем то (ближе к лаку или Пенотекс) но уже вся потрескалась и отшелушивается. Ушм снял все старое, баня белая, красивая, чистая. Чем дальше защищать большой вопрос. Главное хочется чтобы на долго. Читал тему, много вопросов чем лучше - валти колор или винха или вообще другим чем то. Подскажите пожалуйста
    Плюс есть вопросы
    1) какой взять антисептик-грунт вместо Похьюсти (т.к. праймер теперь делают у нас в РФ) может пинотекс бейс будет лучше?
    2) собственно главный вопрос - чем баню красить. Лисирующий - валти колор или перекрывной винха. Что дольше будет?
  11. xROZKOx
    xROZKOx
    xROZKOx
    Никто не подскажет ?
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @xROZKOx, на сайте Тик. все указано. Винха - дольше, но она перекрывает текстуру дерева. Задача грунта/праймера пропитать получше, обеспечить лучшую адгезию, сэкономить на кроющих составах.
    Хороший вариант (сам делал) улучшить качество российского грунта - добавить в него процентов 20-30 террасного масла от Тик.
  13. Roman_Net
    Roman_Net
    Roman_Net
    Пару раз встречал в данной теме вопрос про Valtti Pro. Так вот. Летом был построен каркасно-щитовой дачный домик. Фасад отделан вагонкой. Обработан в один слой грунтовкой Valtti Expert Base, затем покрыт в два слоя лазурью Valtti Pro (готовый цвет орегон). Полы террасы покрыл маслом Valtti Terrace Oil (цвет 5051). Фасад получился с глянцевым блеском. Наносится лазурь легко, сохнет быстро. На двухэтажный домик 6*5 ушло 1,5 банки (9 л) грунтовки и около 2 банок по 9 л лазури.
  14. СергейБутово
    СергейБутово
    СергейБутово
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    В субботу - 22 февраля мне заканчивают строить дачный дом из клеенного бруса (Терем). Поскольку сейчас температуры стоят примерно +3 +5 хочу покрыть тикуриллой в срочном порядке. Временем на работы почти не располагаю, а страшилок про то, что надо покрывать поскорее, чтобы не почернело дерево - начитался.
    В этой связи хочу покрыть хоть чем нибудь 1 слой с докраской в марте-апреле.
    Предполагаю - либо грунтовкой от Тикуриллы (Похьюсте) или сразу антисептиком (Валти колор).
    Как по вашему, можно ли пока 1 слой положить Валти колор (без грунтовки), а затем через 1,5 - 2 месяца покрыть 2 (или если потребуется то и 3) слоями Валти колора.
    Или крою грунтом Похьюсте и на 1,5/2 месяца пока про покраску забываю?
  15. Ded200
    Ded200
    Ded200
    Люберцы
    Дождитесь весны и устойчивых плюсовых температур, тогда и покрасите. За пару месяцев ничего вашему дому не будет
