1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    @Ded200, Согласен. Для поверхностей не так страшна постоянная отрицательная, положительная температура, как переход через 0С, с сопутствующей высокой влажностью.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @СергейБутово, если клеёный брус хороший, то страшного ничего не будет. Можно и подождать. Тем более что весну обещают раннюю. Но если очень страшно, то можно пройтись Праймером или временным антисептиком совместимым с будущим покрытием. Последний легко и быстро наносится распрыскиванием из садового опрыскивателя (быстро и дёшево).
  3. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Доброго времени суток. Дождитесь стабильных плюсовых температур. +5 это крайний предел рассчитывать на который я бы Вам не советовал. Тем более влажность сейчас за пределами допустимого. Не надо торопиться, многие цепляются за фразу "температура нанесения не ниже +5" - это неправильно. Если при +20 и влажности 65% праймер сохнет сутки, то представьте сколько он будет сохнуть если Вы уменьшите температуру в 6 раз и увеличите влажность на 25%? Можете прогрунтовать, НО (!) влажность древесины не должна превышать 18%. И спустя 1,5-2 месяца нужно будет перегрунтовывать. Выводы делать Вам, но я бы оставил как есть.
  4. galaktika72
    galaktika72
    galaktika72
    Добрый день. В октябре поставили сруб из бревна, обработали неомидом, в декабре зашёл под крышу. На майские планирую начать шлифовать, и делать окосячку и красить.
    1. Не рано ли начинать шлифовку, т. к. бревна на ощупь сырые, зима сами знаете какая была в средней полосе.
    2. Делать шлифовку и окосячку одновременно - разумно, или в какой лучше последовательности.
    3. Красить планирую сразу после шлифовки снаружи Похъюсте колерованным, потом через 2 дня Винхой или Валти Колором на 2 слоя. Что лучше? Достаточно ли 2 дня до высыхания? Или подождать пару месяцев, летом некритично.
    4. Внутри после шлифовки чем антисептировать стены? И чем лучше красить внутри? По какой технологии?
    5. Можно ли закупиться сейчас похъюсте и краской, заколеровать их и подождать пару месяцев до покраски? Ибо опасаюсь взлета цен в связи с сами знаете чем...
    Спасибо.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    1. сруб сохнет дольше проф. бруса
    влажный можно грунтануть только льнянным маслом (в составе грунта, а не прям самим маслом)
    2. шлифовка влажного бессмысленна - всем советую на время сушки ставить вокруг дома леса (1м от стены) обтягивать зеленой строительной сеткой для защиты от косого дождя и солнца, эти затраты окупятся на стадии шлифовки да и трещин меньше с юга
    Окосячку разумно после усадки - нет усадки то ваш страх, разумнее всего отложить работы пока месяц не простатит при + 20 (суммарно хотя бы)
    3. Вы выбрали алкидный состав - его следует наносить ТОЛЬКО на высохшую поверхность, они не дышат совсем.
    А вот акриловый можете раньше
    Колерованный похъюсте усилит контраст между мягким и твердыми волокнами, сучками, так как у вас не оцилиндрованное бревно не понятно зачем вам такое мракобесье
    4. Для внутренне отделки чаще выбирают акриловые составы - т. е ответ любым акриловым лаком или краской для вн. работ по дереву - у тиккурила это Paneeli-Assa
    5. год стоит норм
  6. galaktika72
    galaktika72
    galaktika72
    Спасибо. По п. 3 Колеровать антисептик - для защиты от УФ и видны места, где не прокрашены. То есть после похъюсте подождать до конца лета и потом красить? По п. 4 то есть антисептик не нужен?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    3. извините я не правильно понял, я думал вы грунт хотите коллеровать (что конечно не запрещено)
    сейчас прочитал внимательнее -
    следует сперва нанести грунт Валти Праймер - вообще его можно нанести раньше чем бревно будет полноценно сухим, но вы же будите шлифовать поэтому сейчас нет смысла (надеюсь вы не из тех кто думает что на грунте можно сэкономить выбирая при этом среднеценовые не дешевые средства)
    дальше вы спросили что лучше винха или валлти - первая это акрил и мое мнение человека который 3 год ходит вокруг своего дома покрашенного в валти - при ограниченном бюджете однозначно выбирать акриловые составы потому что они на много устойчивее к микротрещинам. Конечно ктото сублимирует что на Винха не видно текстуры, но после второго слоя Валти ее тоже не особо видно.
    нужна текстура - берите масла или другие ЛКМ (с прозрачными коллерами, коллеры тиккурила не прозрачны)
    4. в целом да - антисептик не критичен, ваш лак может иметь антисептическую добавку.
    если в внутри дума будут такие условия что это приведет к появлению грибка, то такие условия вредны для жизни и следует думать об этом, а не о бревнах. Конечно в стыках венцов может дуть и промерзать - но это к вопросу стентирования на стадии сборки.
    вы может нанести внутри любой антисептик для вн работ., например: лингофикс, неомид, или даже VGT водный -)(последние два делают сосну чуть желтее
    мое мнение - если вы выбрали рубленное бревно целесообразно придерживаться Эко концепции иначе не понятно зачем ...
  8. galaktika72
    galaktika72
    galaktika72
    По п. 3 Сколько после шлифовки и грунтования похъюсте должен сохнуть слой? Сразу красить или подождать пару месяцев?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    после шлифовки желательно сразу грунтовать, ну неделю две нормально ещё, но больше месяца не стоит
    обычно шлифовка самому настолько утомительна что шлифанув стенку хочется отвлечься, покрасить)
    пыль конечно следует убирать, и я не знаю способа лучше строительного пылесоса (вообще сей прибор моя лучшая покупка)
    если грунтовать праймером то вроде в нем было льняное масло, оно существенно замедляет "желтение" сосны, и красить можно даже через месяц и больше... опять же зависит о погоды конечно ...ну и конечно можно раньше например на след. день) и конечно если был большой перерыв не поленитесь протереть бревна можно тряпкой смоченной тем же праймером
    хотя большинству это лень делать, хорошо когда есть помощники на которых можно тягомотину скинуть
  10. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Я немного вмешаюсь в Ваш диалог. Валти праймер не колеруется. После грунтования красить можно не ранее чем через 24 часа (при температуре 20-22 градуса и влажности воздуха 60-65%). Напомню, время высыхания зависит от температуры воздуха и влажности. При более низкой температуре и большей влажности - время высыхания увеличивается. Праймер наносится на сухое дерево. на влажную древесину допускается нанесение, например, Valtti Expert Base.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Колеровать можно что угодно хоть молоко, УК не запрещает... но надо ли оно? - я расписал почему конечно нет
  12. galaktika72
    galaktika72
    galaktika72
    Разве Похъюсте не колеруется? Читаю в начале ветки, там пишут про колеровку грунта под дерево 337. Хотя может за давностью лет, всё изменилось.
    Учитывая то, что сруб простоял всего 7 месяцев и зима была влажная, бревна сырые на ощупь - считаю целесообразным перенести шлифовку с грунтованием и покраской, с а также окосячку с начала мая на начало июня. Позже тянуть не хочу, ибо август тоже дожди. Правильно считаю?
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Похьюсте (если найдете) можно отколеровать с единственной целью. Легче контролировать необработанные участки.
    А дальше лучше придерживаться рекомендаций Тик. По влажности материала и интервалам.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    и если очень надо выделить фактуру древесины с сучками за одно, при условии что дальше будут слабонасыщенные слои или вовсе без колера (что конечно не соответствует технологии так как не решает задачу УФ защиты)
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Тогда уж лучше разбавить Валти колор маслом террасным процентов на 30. И УФ будет, и структура лучше видна, чем под 2 слоями. Т. е.: праймер, валти колор, валти колор плюс масло. Такой пирог.
    (Повторюсь. Праймер похуже Похьюсте. Добавляем в первый процентов 20 масла и сильно улучшаем).
