1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Скажите пожалуйста чем окрасить стены в ванной и на кухне, стены шлифованые из проф бруса. Обычные комнаты крашу панели Ясса, а вот ванную и кухню озадачен чем покрасить можно. Чтобы и структура дерева была и водостойкая.
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Воском, например, мы используем Текновакс 1160, но есть и аналоги
  3. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Подскажите, текнос 1160 выпал в осадок, в литровой жестяной банке мм 6-8. Пробую перемешивать, но полностью осадок не растворяется. Это нормально? Может на водяной бане подогреть?
  4. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Заморозили?
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    У воска случаем не белёсый цвет? Белый пигмент всегда выпадает в осадок часто и требует тщательного перемешивания
  6. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Нет, прозрачный, осадок светло-коричневого цвета. Покупал 5 мес назад, возможно это нормально. Покрытие свойств не потеряло, застывшие капли очень твердые. Тактильно бревна приятные после воска. P_20200415_224843.jpg
  7. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Водный антисептик не будет препятствовать высыханию древесины, так как не создает на поверхности пленку.
    На период сушки и усадки дома рекомендуется использовать Антисептик NEOMID 46 Bio. Данный состав эффективно защищает древесину в этот период на срок до 8 месяцев. Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует ее дальнейшей обработке. Вы также можете использовать антисептик для наружных работ NEOMID 440 ECO .Этот антисептик также не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. Данный состав можно применять и на период сушки на срок до 8 месяцев.
    Оба антисептика концентрированные и стоимость обработки минимальна. При этом оба антисептика работают!
    Антисептиком обрабатываете все поверхности внутри и снаружи, дополнительно необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы избежать застоя воздуха и влаги.
    По окончанию сушки необходимо будет провести обработку данным средством еще раз в качестве консервационной обработки.
  8. Df3737
    Df3737
    Df3737
    Спасибо всем кто не поленился ответить. Выбор сделал на Пирилакс классик а торцы Био Тор. Посмотрим как себя поведут данные составы.
  9. VeronLeha
    VeronLeha
    VeronLeha
    Северо-запад МО, Клинский р-н
    Добрый день.
    Есть дом из сухого профилированного бруса, который был поставлен в ноябре 2019.
    Брус ничем не обрабатывался. Сейчас местами вылез несильно грибок-плесень.
    Брус достаточно гладкий, мелких шероховатостей мало. Меня устраивает, поэтому шлифовать не буду.
    Решил покрывать дом тикурилой. Краска нужна укрывная, чтобы не было видно/слабо видно текстуру дерева и при этом дерево дышало. Пытаюсь вот разобраться - куча вопросов возникает. Подскажите правильно ли я подобрал тикуриловские продукты? Заказывать буду скорее всего в Леруа, поэтому смотрю на то, что там есть в наличии.
    Фасад
    Грунт антисептик Valti Primer + Краска фасадная Facade Acrylate/Pika Teho (склоняюсь к Facade Acrylate из-за цены)
    или можно одним антисептиком Vinha колерованным покрыть в 2 слоя и все?
    Актуально ли сочетание Valti Primer + Vinha? Оно закроет текстуру дерева или они прозрачные?
    Эти сочетания позволят дереву дышать?
    Внутренняя отделка
    Можно ли применять Valti Primer внутри в виде грунта-антисептика или нужен какой-то другой продукт? Если другой, то какой?
    Краска будет Tikkurilla Euro Extra 20 в ванной/кухне и Joker/Euro Power7 в комнатах.
    Грибок я так понимаю краска закроет, а грунт-антисептик сдержит развитие и на этот счет можно не волноваться. Верно?
    Спасибо.
  10. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Вам подойдет лак для бань и саун, в нашем ассортименте, например, NEOMID SAUNA.
    В ассортименте Тиккурилы тоже есть
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @VeronLeha, снаружи. Праймер и 2 слоя. Можно Винху, можно пика техо, последняя вроде подольше. Оба непрозрачные, кроющие. Но систему окраски надо соблюдать.
    Внутри ими нельзя. Панели ясса как вариант.
    Праймер скорее профилактический антисептик. Если поражение сильное, то лучше санирующим. Типа лигнофикс.
  12. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    По продукции Tikkurilla Вам ответят специалисты в этой области.
    Что же касается грибка, то тут должен Вас предупредить, что антисептики не удаляют грибок и плесень и он может продолжить развиваться, главная задача антисептика - это защита, а не уничтожение.
    Рекомендую все же пройтись отбеливателем для древесины там, где есть грибок. Отбеливатели - не дорогие составы, а от возможных рисков уберегут. По брендам, конечно, должен предложить Вам наш NEOMID 500, а Вы уже выбирайте по наличию и предпочтениям.
    П. С. не забудьте смыть отбеливатель!
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    И я про тоже. Основная часть санирующих на основе хлорки. Эффективны, но смывать обязательно, иначе хлор разрушит древесину. Лигнофикс в этом плане лучше. Но дороже.
  14. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Это неверно в принципе!
    Существуют антисептики, которые разрушают грибы на клеточном уровне и Вы, как специалист, должны бы это знать.
    А вот это разрушает на клеточном уровне не только грибы, но и лигнин (прочностную составляющую) древесины. Кроме того, являющийся главным активным веществом в хлорсодержащих отбеливателях гипохлорит натрия, преобразуется в гигроскопичную соль NaCl, которую вымыть из межклеточного пространства древесины после отбеливания практически невозможно.
    Думаю, что все "прелести" действия высокощелочного Неомид 500 на древесину Вам также известны.
  15. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Приветствую всех!
    Хочу получить комментарии от профи или практиков.
    Приобрел масло для террас Tikkurila Valtti Terrace Oil, согласно инструкции после нанесения через 20-30 мин нужно не впитавшееся масло удалить ветошью. Но даже через час оно стирается ветошью почти полностью с дерева..., на сучка липнет даже на 3 день.
    Древесина - строганая сосна.
    Что не так, где подвох?
