1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ivanov86am, я ничего не вытирал, само впитывалось.
    Влажность древесины должна быть не выше 18%.
    Температура нанесения (на память) не ниже 15.
  2. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    На банке не ниже 5. Вот почему то на низкую температуру грешу, как раз было в районе 5 градусов.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...и перемешивать очень тщательно.
  4. Skodnik29
    Skodnik29
    Skodnik29
    Друзья, подскажите. Заканчивается постройка дома из профилированного высушенного бруса. Мама, которой дом строили, очень хочет, чтобы стены дома были со структурой дерева. Подобрали цвет для колерования 5064 или 5063 Валти колор или Експерт Аква. Специалист в магазине сказала, что подойдет любой вариант. А полистав форум, я понял, что все не так просто. Посоветуйте, как лучше поступить, чтоб подольше сохранить и целостность и естественный вид стен? Эти варианты подойдут? Или лучше сначала грунтовать? Чем? Может есть другие варианты? И какой у меня срок есть пока стены не начнут чернеть?
  5. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    С любой древесиной всегда два вопроса: повреждение в результате развития грибка и плесени и потемнение в результате воздействия ультрафиолета. И то и другое не дает сохранить текстуру.
    Поэтому под любое покрытие рекомендуется всегда антисептировать или использовать грунт, который содержит антисептические добавки (обычно под покрытие, которое Вы выбрали, у производителя есть спец. грунт). Плюс, покрытие должно содержать УФ-фильтры или светостойкие пигменты (желательно).
  6. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый вечер!
    Да, такие антисептики существуют, но это узкий спектр грибов и, как правило, другая стадия развития.
    Например, пропиконазол в составе антисептиков более эффективен по отношению к вегетативным формам, спорообразование да, ингибирует, но по отношению к самим спорам практически неэффективен!
    IPBC - это фунгицид не широкого спектра действия и часто также бывает не эффективен.
    Когда заражение очевидно- это уже спороносящие грибы. Лечащие фунгициды, которые предназначены прежде всего для защиты живых растений от патогенных грибов, не спасут от спор!
    Да, с хлоркой приходится жертвовать размягчением поверхностного (именно поверхностного! не надо вводить в заблуждение читателей) слоя древесины и это при использовании концентрата. Мы же рекомендуем разбавлять его именно для сохранения древесины, то есть от концентрации тоже многое зависит. К тому же, отбеливатель используют там, где древесину уже разрушает грибок и она уже не является здоровой!
    Кроме того, отбеливатель поможет привести внешний вид пораженной древесины в порядок и позволит сохранить рисунок дерева, ее текстуру, а антисептик, поверх грибов и плесени - 100% закрашивание текстуры и цвета без гарантии того, что грибы не полезут снова.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Skodnik29, а в магазине не сказали, что Тик. настаивает на системе покраски? Грунт (бэйз или похьюсте) и 2 слоя валти колора.
    Сначала сделайте пробный выкрас, взяв колор 0,9 л.
  8. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Матовать не стали?
  9. Skodnik29
    Skodnik29
    Skodnik29
    Про систему не сказали. А между грунтованием и покраской Колором сколько времени может дом простоять без серьезных последствий? Мы живем далеко за городом, редко удается попасть в магазин. Из этих грунтовок чтото есть предпочтительнее?
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Skodnik29, есть Валти праймер или бейз, не помню. Но лушче Похьюсте - финское производство.
    Если Похьюсте не найдете, добавьте в праймер процентов 10-20 Валти терасс оил - улучшит.
    Между праймером и колерованными до 6 месяцев, но лучше столько не держать. Дожди и солнце могут вызвать потемнение, тогда снова шлифовать.
  11. azabio
    azabio
    azabio
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, точный химический состав и концентрацию активных веществ в ваших антисептиках.
  12. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Скажите пожалуйста, везде пишут что Paneeli-Assa Titan для потолков светлых породдерева: березы, дуба, клена, ясеня, бука.
    Для имитации бруса из сосны/ели она не подходит? Не будет смотреться? Хочу колеровать титан в самый светлый из интерьерных лаков.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Alekseyseo, в случае с Тикур. и не только, нужно делать пробный выкрас.
  14. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    Точную рецептуру я Вам не напишу (не в моей компетенции), но вы можете такой вопрос задать через наш сайт, его переадресуют технологу.
  15. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    нет
