1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Подскажите пожалуйста как поступить с дачным домиком, который на днях, надеюсь достроят. Вопрос пока встал о защите домика снаружи. Дом из вагонки хвойных пород.
    Форум почитал, некоторые вопросы отпали, некоторые остались.
    1) Сперва-наперво надо вагонку шкурить наждачной бумагой. Она соответственно новая, с виду сухая.
    Какой шкуркой шкурить и насколько интенсивно? Достаточно ли обычным бруском с натянутой наждачной бумагой? Или надо именно болгаркой с насадкой?
    2) Каким грунтом и сколько раз обрабатывать? Предварительно нацелился на Тикуриллу.
    3) Краску, а точнее антисептик, предварительно выбрал Винху. Вопрос тот же, сколько раз красить по грунту? 1,2,3?
    4) Чем покрасить наличники? Винхи белой нет, а хотелось бы тикуриллой. И какой использовать грунт перед покраской окон?
    5) Вагонка, вероятно, низкого сорта и некоторые сучки выпали. Товарищи из азии обещаются запенить дырки от сучков и обрезать пену. Уверяют что краска по пене норм ляжет. Так ли это?
  2. malina7
    malina7
    malina7
    Впервые слышу о смывке. Пользовалась Neomid 500 две недели назад, после этого были дожди. ВСе равно смывать? А по какой технологии?
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Sergey_Zel, 1. Достаточно вручную, зерном 120. 2. Праймер от Тик., но Похьюсте лучше, если найдете. 3. По системе Тик., т. е. 2 раза. 4. Винха белая есть, надо искать. 5. По пене не подскажу, но боюсь будет крошится со временем. Совсем правильно - вклеить на влагостойкий ПВА пробки из дерева и зашкурить. Более простой вариант - акриловым (не силиконовым!) герметиком.
  4. Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Sergey_Zel
    Подскажите, а грунтовать 1 или 2 раза?
  5. NBK13
    NBK13
    NBK13
    Ростов-На-Дону
    Всем привет.
    Забор лиственница шлифованный планкен и беседка шлифованная сосна были обработаны 2 года назад заколерованым ValttiColor + второй слой прозрачным ValttiCollor На данный момент наблюдается небольшая потеря цвета и потускнение.
    Чем обработать для придания полу-глянцевого эффекта (что то полу глянец на картинках приглянулся) и более продолжительного срока между покрытиями?
    Присматриваюсь к Valti Pro, но без цвета - затемнять не хочется сильно. Надо использовать только средства которые растворяются только White Spirit так же как уже нанесенный Valti Color?
    Почитав тему понял что надо было перед Valti Color наносить Base - но тогда в Леруа не подсказали...
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
  7. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Добрый день!
    На этикетке есть информация об этом.
    Никакой особой методики смывания нет (вода и кисть/тряпка/щетка, что есть).
    В вашем случае возможно дождь уже все смыл, проверьте есть ли на поверхности кристаллики соли, если нет, то все ОК и смывать дополнительно не нужно.
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Здравствуйте! Честно тему полистал вскользь.
    Доски обработаны антисептиком хм11.2 или как-то так, уже почти год, в некоторых местах появился белый налёт, это что? Внешний вид пофиг, доски внутри каркаса.
    И закуплена вагонка, елка, с ворсом, сухая, для обшивки дома. Думаю с тыльной стороны обработать тем же антисептиком, осталось просто 30 литров, а с лицевой пропиткой, типа пенотекс, марка не важна. Продавец сказал что грунт под пропитку не нужен, достаточно два слоя и третий через год уже по месту. Или все таки грунтовать чем то?
  9. s3lllb
    s3lllb
    s3lllb
    Добрый день! Покрасил в августе прошлого года в два слоя Tikkurilla Valitti. Результат на фото (терраса 60 кв, наполовину открытая). Что посоветует делать?
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @s3lllb, шлифовать и использовать масло террасное. Валти не предназначено для горизонтальных поверхностей.
  11. s3lllb
    s3lllb
    s3lllb
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @s3lllb, тогда это выход смолы. Увы, хвойные до 5 лет могут такое выдавать. Очистить, как застынет, пройтись скипидаром и снова покрыть.
  13. Mopoz
    Mopoz
    Mopoz
    Здравствуйте подскажите может кто красил антисептиком Tikkurilla Valitti log для сруба как себя ведёт после нескольких лет эксплуатации, если есть фото результата покраски и ваше мнение, спасибо.
  14. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Масло нанесено очень густо, почти как краска. Масло, обычно наносится втиранием в дерево, 1-2 тонкими слоями. И, мое субъективное мнение, Valtti Puuöljy легче и проще нанести.
  15. alex_tp
    alex_tp
    alex_tp
    Всем доброго дня!
    Хочу поделиться неудачным опытом покраски деревянного дома лессирующим антисептиком Eko Wood Tikkurila.
    Антисептик был колерован в белый цвет, там же где покупался, в магазине OBI в Санкт-Петербурге.
    Я покрасил стену веранды (дача из профилированного бруса) в августе 2019 в 2-3 слоя.
    На дереве цвет получился красивый. Но...
    Прошло чуть больше полугода со времени покраски и весной я обнаружил, что поверхность покрылась плесенью или грибком.
    И это с учётом того, что стена расположена под крышей, дождь или снег попадают туда только при ветре.
    Т. е. при не самых агрессивных условиях эксплуатации, антисептик проявил не анти-, а реальные септические свойства - стал благоприятной средой для роста плесени.
    Сделал крупное фото фрагмента плесени - видно, что очаги "биопоражения"зарождаются на поверхности в виде небольших пятен и разрастаются.
    Состояние дерева под покрытием хорошее, отколупал кусочек - видно, что под ним дерево без поражений.
    Раньше пользовался Тиккурилой не раз и проблем вроде не было.
    Сделал для себя вывод, что сейчас Тиккурила в России - это уже не финское качество, а массовое производство продукции для стран третьего мира.
