1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @WVV-VVW, Тик., да и др. производители предлагают систему окраски. Грунт - неотьемлемая составляющаю. Уменьшает расход основного покрытия; глубже проникает, т. к. меньше сухой остаток; лучше антисептирует, т. к. больше добавок; улучшает адгезию. Шлифовка макс. 120 грит, лучше 100.
    Винха из антисептиков (лессирующих) самая укрывистая, структуру закрывает, фактуру -нет. Валти колор в этом плане лучше, но и срок меньше.
    Смолу ничто не закрывает, чтобы не говорили продавцы.
    И если вы залили отбеливателем на основе хлора и не промыли его, то дереву нанесен сильный урон. Это грубое недопустимое нарушение технологии, даже на продажу.
  2. WVV-VVW
    WVV-VVW
    WVV-VVW
    Снял видео. Суть такова. Сорвался кусок краски там незначительное усилие, зацепил замком. Далее, снимаю краску рядом, в этом месте древесина влажная на ощупь. Жду сутки еще снимаю, там где закрыто влажное. В общем, грунт и антисептик нужен, но это для того что бы проблему отодвинуть на 5 лет вперед. Потом, все это сгниет под грунтом. Видео снимал вчера, сегодня еще проверил, отодрал, под краской влага. Там где влаги нет, под козырьком, лежит все хорошо, не отдерешь. Я не думаю, что отсутствие грунта притягивает влагу. После окраски древесина живет своей жизнью, новые трещины открываются, старые могут призакрыться, влажность меняется.
    Вот видео:
    https://yadi.sk/i/vyxJ7nVo-Cilaw
    То что под краской накапливается влага и не может выйти наружу, наличие или отсутствие грунта никак не меняет. Даст еще пару лет простоять до окончания гарантии 3-5 лет. Как это в соседней ветке с текносом. Влага проникает, но не может выйти.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @WVV-VVW, без цифры влажности древесины перед нанесением - сложно.
    У меня винхой и не только, даже ограждения грядок покрыты.
    Поверьте, там нагрузка по влажности гораздо больше.
  4. WVV-VVW
    WVV-VVW
    WVV-VVW
    Цифры не будет прибора в меня нет, да он и не нужен. Погоду и время суток выбирал, были другие работы, так что красил в идеально доступное время. Даже солнце исключал, что бы краска быстро не сохла. Древесина, как писал старая, так что высохла уже давно. В общем, если не так, то никак.
    По поводу влаги может быть косяк только с антисептиком, может он как то влияет. Но я красил через год и он уже забурел давно, т. е. прореагировал.
    Сейчас, тоже влагомер не нужен, так как сырость можно ощутить рукой и по цвету. Краска либо пропускает влагу и дает сохнуть либо нет. Эта краска не пропускает, влага входит внутрь и не выходит.
    Вообще вопрос, если влага попала через трещины, как она может выйти из под краски Винха?
    Это очень важный вопрос. И скорее всего косяки именно в этом.
  5. ЗефирныйЧеловек
    ЗефирныйЧеловек
    Всем привет. На следующей неделе планирую покрасить дом из проф бруса, собрали 3 мес назад, ничем не обрабатывали.
    Изначально выбрал Текнос, но проблема что в Мск нет их магазинов. По их системе вроде самой нормальной будет схема антисептик+грунт+финишное покрытие.
    Вчера был в салоне Тик, взял пробник цвета, сделали на основе Пико-Техо (изначально хотел кроющий антисептик от Текнос, аналог Тик - Винха).
    И мне очень понравилась Пико-Техо! Густая краска, как сметана, приятно наносится, когда застывает - выравнивается.
    Теперь думаю брать на финиш эту краску.
    Вопрос по основе. Какой выбрать антисептик и грунт?
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ЗефирныйЧеловек, Тик. дает систему покрытия. Грунт+2 слоя финиша. Похьюсте вроде нет снйчас. Хорошо к бэйз добавить процентов 20 терасного масла, получим почти похьюсте. Он же работает как антисептик.
    Пико теха вроде как самая долговечная из их линейки.
  7. ЗефирныйЧеловек
    ЗефирныйЧеловек
    Кстати, на проф брус, оцб или клеенный, из укрывных рекомендуется только Винха! Так сказали в представительстве ТИК по телефону. Пико-Техо это для досок, имитации, вагонки и тд.
    Прийдется брать Винху. И на первый слой надо ее разбавить на 10%, чтобы лучше впиталась в брус, а вторым слоем уже укрывать полностью
  8. Саныч2016
    Саныч2016
    Саныч2016
    Дом из клееного бруса 11 лет. Покрывали валти колор сатин. Белый цвет. Сейчас решили швы загерметизировать и покрасить. Проблема в том, что бригада, что делает швы скажем так не аккуратно это делает и оставляет остатки герметика на брусе. Стереть его проблематично. Уверяют, что покрывной антисептик все скроет. Спрашивал у представителей Тикуриллы - можно ли наносить винху на сатин, сказали - что можно, но перешлифовывать из -за этого весь дом нет желания
  9. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Строю навес из дерева открытый, надо покрыть краской, советуют тикурилла фасадную на водной основе.
    Она подойдёт для этих целей? Солнце, осадки
    Кто-нибудь использовал?
  10. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый день, подскажите по подбору продукта, нужно покрасить деревянный забор, лиственница, с сохранением текстуры. Колор експерт, колор сатин, просто колор? Или что то ещё, чтобы, опять же не было проблем в последующем с обновлением покрытия.
    Нужен ли слой грунта ещё?
    Скрины, цвет понравился.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @sonim, грунт+2 слоя колор сатин или валти колор. У последнего укрывистость меньше и чуть меньше прослужит. Плю сатин с небольшим глянцем.
  12. sonim
    sonim
    sonim
    Взял валти колор, на пробу, два цвета 3446 и 5074
    Впитывает лиственница по сравнению с сосной оч плохо, первый слой- фактура хорошая, красиво, но цвета маловато, покрасил второй слой и получилась какая то фигня, фактуры практически не видно и вообще результат так себе. Правда, межслоцная была не сутки, как положена, а пол дня. Вечером ещё раз покрасил первым слоем обратную сторону, бум ждать.
    Может стоит второй слой стирать тканью, чуть подсохнет и тряпкой ее, или с лазурью так не делают?
    А по поводу грунта, сказали, что не факт, что после слоя грунта она нормально хотя бы первый слой примет, второй, скорее всего точно нет. И поэтому красить сразу колором.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня после браша 120 или шлифования 100 грит ложилась. Да, хуже, чем на сосну / ель. Да, дольше сохла (до 3 дней) но ложилась. Правда была похьюсте, а не нынешний праймер.
    Не досушив первый слой, вы вторым его разбавили и получилась ерунда.
    Еще раз. Для забора лучший вариант грунт и первый слой, потом монтаж.
    А в сл. году - второй слой. Выйдет смола, полностью высохнет.
    Хотите без грунта, ограничьтесь 1 слоем колерованного валти колора.
    Кстати, в качестве 1 слоя можно и терас. масло того же цвета использовать. А можно и вторым слоем. Долговечность ухудшим.
  14. sonim
    sonim
    sonim
    Спасибо, внял ответам, обработали сегодня все доски грунтом, что то праймером, что то похьюсте (из остатков) 250 досок, и 250 хвостов по 20см) теперь надо думать что с ними делать, выкидывать и жечь жалко)
    Завтра будут гнать первый слой, на нем и остановлюсь, как вы говорите, но гммммм, только сейчас сообразил доска то у меня шахматкой идёт, внутренняя часть получается будет не прокрашена потом вторым слоем, или мазюкать видим часть и все? И не заморачиваться? И на улице ещё стопка, погода, что б ее...
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я бы внутреннюю сторону 2 слоями, а наружную второй на сл. год.
