1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Хммм, точно!
  2. sonim
    sonim
    sonim
    Во, один слой по грунту
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Зря вершины плоские. Или полукруглые, или острые, чтобы вода/снег меньше задерживались. Как минимум фаску снять. Ориентация комель-вершина тоже поможет. Нет, если ориентация горизонтальная или сверху планка, то нормально. В противном случае лет через 5-7 процентов 10 штакетин сильно потрескаются сверху, начнут гнить - замена.
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Сверху планку финишную буду ставить из металла, скошенную.
    С профилем только вопрос, или домиком с небольшим уклоном, или уклон односкатный
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Прокрываем лестницу (ясень) маслом Tikkurila Valtti Akva
    далее хотим закрепить лаком. какой подойдет?
  6. sonim
    sonim
    sonim
    Намазал вторым слоем и чуть позже протер тряпкой. Да, внутрянка нужно вторым слоем мазать. Может и наружку тоже сразу, или все же, пусть постоит стабилизируется выгорит, и потом весной/ летом пройти. стремно, чтобы перстушки разноцветной не было
  7. MikleJV
    MikleJV
    MikleJV
    В 12 году красили баню из клееного бруса (https://www.forumhouse.ru/threads/169482/)
    Там все было по честному и с погодой повезло 2-3 слоя валти похьюсте и снаружи 3 слоя валти колор сатин. Лет 5 прошло я обновлял на солнечной стороне (между прочем остатками которые отлично сохранились в родной таре в условиях неотапливаемого хранения.) Сейчас дело совсем плохо стало на солнечной стороне. Уже скорее всего надо шкурить т. к. отслаивается уже кусками. Вот теперь не знаю чем покрыть сверху (тем же сатином или просто колором или уже что то другое попробовать). По итогу если на солнце то любое супер пупер покрытие по всем технологиям простоит от силы 5-6 лет. (
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    не любое, фассадная краска alpina, стоит уже десятый год, и хоть бы что ей. а грунт под ней, на тот момент что было в гараже, тем и загрунтовал, а в гараже стояло два ведра грунтовки для металоконструкций jotun, теперь незнаю, толи фассадная краска такая хорошая, толи грунт этому посодействовал...
  9. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    не сравнивайте квадратное с зеленым. покрывная краска разумеется будет стоять дольше, чем лессирующие составы.
  10. Allenga
    Allenga
    Allenga
    Благовещенск, Амурская обл.
    Вроде нельзя после масла лаком. Сама сейчас изучаю этот вопрос и вот такое утверждение встретила.
  11. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Никакой. Масло является самостоятельным покрытием. Если не секрет, лестница в доме или снаружи?
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. Galina54
    Galina54
    Galina54
    Планирую покрыть струганые сухие доски забора (сосна) грунтом Похьюсте, затем маслом. Какое выбрать - Колор Сатин или Пуёли? Нужно, чтоб не шлифовать при последующем обновлении.
  14. Galina54
    Galina54
    Galina54
    Подскажите, пожалуйста.
  15. Galina54
    Galina54
    Galina54
