1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Galina54, масло пуели точно не понадобиться шлифовать, антисептик валти сатин может быть частично, в местах деградации. Но при этом масло обновлять надо будет чаще. Сатина на заборе точно лет на 5 хватит.
    Второй момент - выход смолы. Ее ничто не остановит, надо быть готовым, что через год-два смолу надо будет зачистить и подновить покрытие.
  2. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Валтти Аква масло, как и Валтти масло предназначено для наружних работ.
  3. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Перед покрытием маслом грунтование не требуется, в этом прелесть масла. Обновлять масло проще простого, самое сложное промыть поверхность. Валтти Колор Сатин это фасадная лазурь с добавлением масла. ЭТО НЕ МАСЛО.
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Всех категорически приветствую. Как думаете, ребята, если стены пол и потолок покрыты в один слой универсальным твердым маслом biofa, можно ли сверху его покрыть в один слой tikkurila supi saunavaha
    это помещение помывочной, сопряженное с парной. поторопились добры молодцы, да и я не уследил. Изначально планировалось крыть токмо tikkurila supi saunavaha.
    Спасибо.
  5. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Покрыть то Вам ничто не мешает, у меня большие сомнения по поводу адгезии. Как правило, на масле ничего не держится.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...кроме масла. А указанны1продукт Тик. тоже масло, правда есть вопрос совместимости. И на него только экспериментально, ни один производитель не даст гарантии без шлифовки до дерева.
  7. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    @Dimas0411 @Ttt777ttt спасибо. Это я что-то загнался по супи-сауне для перестраховки. Ничего шлифовать не буду, так же как и "миксовать" составы. Покрою все биофой - чай, не худой продукт, с задачами справится)
  8. Ofdm00
    Ofdm00
    Ofdm00
    Ростов
    Здравствуйте, форумчане. Помогите определиться с покрытием.
    Дано. Фасад из лиственницы (планкен). Южная сторона, Юг России. Солнце выжигает дешевые антисептики очень быстро (проверено на других объектах). Задача: покрыть лиственницу с легким колером в темную сторону лессирующим антисептиком. Выбираю между 2 схемами:
    1. Валти праймер (1 слой), 2 слоя Валти колор с колеровкой
    2. Валти эксперт бэйс (1 слой), 2 слоя Евро эко вуд.
    Что лучше, если делать упор именно на устойчивости к УФ-излучению? Может есть другие, более предпочтительные схемы? Что скажут эксперты?
    P. S. Тиккурилу рассматриваю, т. к. это самое доступное из хорошего в наших краях. Тот же Текнос только заказывать в др. регионах.
    Заранее благодарен.
  9. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    У меня сруб покрыт по первому вашему сценарию. Меня устраивает. Правда у меня другой регион, севернее. Опыта второго варианта не имею.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ofdm00, второй вариант - абсолютно неприемлимый.
    Еще учтите 2 момента. Чем темнее колор, тем лучше устойчивость к УФ. Лиственница 2-3 года будет выделять смолу. Покройте грунт+1 слой валти колор/валти сатин. Дождитесь выхода смолы, очистите, и через пару лет - 2 слой.
  11. Ofdm00
    Ofdm00
    Ofdm00
    Ростов
    Спасибо. А почему второй вариант неприемлем?
    Может, кто знает другие антисептики (масла) с хорошей защитой от УФ-излучения? Biofa? Leinos?
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ofdm00, эко-вууд очень слабо защищает.
    Нет таких составов, кот. нанес и забыл на 10 лет. Ну можете попробовать ОСМО для наружных. Но смола на вашем солнце.
    Точно нельзя пленкообразующие покрытия, замучаетесь шлифовать.
  13. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Да так то и Бог с ней, со смолой. Я бы сразу в два, по технологии, укрыл. А что там вылезет, по месту бы разбирался. У меня, например, особо и не повылезало смолы после окраски. Да есть места: на торцах немного, ну и местечково ещё по срубу. По мне: не критично, и не мешает. Но, я больше года после сборки сруба на месте ничего не делал вообще. Так, пшикнул немного неомидом, да и все.
  14. Ofdm00
    Ofdm00
    Ofdm00
    Ростов
    Понятно, спасибо. Рассмотрю Осмо. Но у соседа термодревесина (!) обработана, кажется, Осмо и через два года начала то ли вымываться, то ли отшелушиваться. Как раз на южной стороне. Попробую в ближайшее время сделать выкрас Тиккурилой. Еще ж надо цвет подобрать.
  15. Ofdm00
    Ofdm00
    Ofdm00
    Ростов
