1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нет проблем с ней, 3 года будет в мае
  2. RFP
    RFP
    RFP
    3 года это конечно пока мало, чтобы оценить сколько проживёт :(
  3. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    А новый сруб из ОЦБ снаружи чем из Тиккурила можно покрасить? И еще очень интересный вопрос когда. Кто говорит буквально через 2-3 недели после сборки, кто через год-два...
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    а ОЦБ бывает сухой?
  5. PashaCv69
    PashaCv69
    PashaCv69
    Собрали дом в январе из профилированного бруса, второй этаж имитация бруса, отшлифовал 1 стену 80 зерном, в магазине посоветовали валти праймер и покрасить валти колор сатин в 2 слоя, 1 слой разбавить валти праймером на 20%. На сколько его хватит?
  6. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Красите внутри или снаружи? По тексту как то не понятно... И что значит на сколько хватит: имеются в виду квадратные метры или сколько прослужит?
  7. Еленаa888
    Еленаa888
    Еленаa888
    Здравствуйте! пожскажите пожалуйста хочу вагонку новую сосна покрасить в белый цвет с проявлением текстуры дерева, какую лучше грунтовку и краску бренда? всего надо на 170 кв стен (дом сам 70кв) чтобы и не так дорого вышло и еще можно ли перед грунтовкой обработать огнеобиозащитой? хочу чтобы была хот какая то защита от огня
  8. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Во-первых, красите внутри или снаружи помещения.
    Во-вторых, вопрос грунтования напрямую зависит от моего "во-первых"
    В-третьих, Огнебиозащитой разумно обрабатывать несущие конструкции, балки, перекрытия, стропила и тд и тп. Не придавайте такого огромного значения Огнебиозащите. Дерево сгорит по-любому, основное её назначение дать Вам дополнительные 5-10 минут на сбор вещей при пожаре.
    В-четвертых, Соли содержащиеся в огнезащитной пропитке окрашиваются, но результат Вас, так скажу, расстроит. В лучшем случае будет пятнистое покрытие.
  9. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Добрый день!
    Каркасный дом с террасой. Дерево – хвойные породы. Терраса без навеса.
    Планирую покраску фасадов дома двумя красками:
    - фасады лимонного оттенка
    - наличники, скосы, потолок и колонны навеса – белого
    Террасу – лаком темновато-благородного оттенка.
    Есть несколько вопросов, обращаюсь за советами:
    1. Какую лучше краску выбрать для фасадов, чтоб на долго хватило?
    2. Какой лак лучше выбрать для террасы?
    3. Требуется ли обработка грунтовкой террасы и фасадов перед покраской?
    4. Чем лучше красить террасу и фасады? (буду искать бригаду)
    Спасибо!
  10. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    ДВС!
    1. Ничего вечного нет. Вопрос: Краску или лессирующее покрытие хотите?
    2. Никакой. На полы открытой террасы (а судя по фото она у вас открытая) логичнее выбирать что-то не пленкообразующее.
    3. Фасады - однозначно стоит грунтовать (см. систему окраски конкретного производителя).
    4. Говоря про фасады (вертикальные поверхности), более долговечное покрытие конечно у краски, так как всю нагрузку берет на себя пленка краски. Например, срок службы фасадного кроющего антисептика Vinha Tikkurila в системе с грунтом Valtti Primer до 20 лет. Многое зависит от цвета, который Вы выберите. Темные цвета смотрятся очень красиво, но нагреваются больше, соответственно быстрее разрушается пленка. Еще одно замечание, выбирайте цвет по фасадным каталогам, а не по интерьерным. Полы открытой террасы разумнее покрывать маслом, а не лаком или краской. Масло наносится на чистое дерево, требует регулярного обновения (раз в год, раз в два года). По поводу брендов - для меня на данный момент фаворитами являются Teknos и Tikkurila.
  11. denisva
    denisva
    denisva
    Доброе утро!
    Спасибо, за ответ! Сразу начинаешь думать в нужном направлении и появляется уверенность. А то уже потерял надежду -)
    1. Краска! Так как долговечнее, защита от УФ, и дом постоял не крашенный уже пару месяцев. Есть небольшие скопления грибка или плесени в углах стыка террасы и внешних стен
    2. Точно! Нужно вероятно масло!
    3. Понял! Значит грунтовка будет на фасадах, терраса без грунтовки (по всей видимости)
    4. Фасад – краска. Терраса – масло!
    Т. е. 4 слоя получается? Антисептик, грунт, и два слоя краски?
    Спасибо!
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @denisva, у Тиккурилы антисептик и грунт - один состав.
  13. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
  14. denisva
    denisva
    denisva
  15. staverdmitriy
    staverdmitriy
    staverdmitriy
    Здравствуйте. Подскажите какое масло использовать? Порода дерева твёрдая, то-ли ясень то-ли карагач. Назначение разделочные доски, стул из пня бытовая утварь в общем
