1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @staverdmitriy, эти вопросы в других темах (столярных) обсуждают.
    Для разделочных досок - масло, допущенное для контакта с пищевыми продкутами. Есть у Осмо и Борма. Самое дешевое - лампадное, но там есть нюансы.
    Что касается мебели. Если на улицу стул, я бы тоже масло, но для террас. Или антисептики типа Валти колор. Если дома, то вариантов гораздо больше. От тех же масел для мебели, пола до лаков.
  2. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Для разделочных досок подойдет масло Osmo для разделочных досок. Для мебели подойдет опять же Osmo масло для мебели, столешниц и рабочих поверхностей, если требуется придать оттенок то используйте цветные бейцы Osmo. У G-Nature есть также масла для мебели (они подешевле чем Osmo). ТД Мартьянов предлагает также много масел и для столешниц и рабочих поверхностей и для мебели, с возможностью ручной колеровки.
  3. denisva
    denisva
    denisva
    Московская область, городской округ Серпухов
    Добрый вечер!
    Опять нужен совет. Подошел вплотную к покраске фасадов (пока без террасы).
    1. В качестве первого слоя использую грунт Tikkurila Valtti Expert Base, верно?
    2. Второй и третий слой укрывающей краски. И тут вопрос, у Тиккурилы для деревянных фасадов есть эмали, акрилатная краска содержащая масло, алкидная краска на масляной основе, полиакрилатная краска и водно-дисперсионная акрилатная краска. И тут Штирлиц задумался.
    Учитывая, что буду колорировать краску, а фасады - имитация бруса (хвойная порода), что лучше выбрать, с учетом долговечности?)
    3. Что лучше брать для покраски кисти или валики?
    4. Где лучше колорировать краску - Леруа и Петрович? или есть более правильные варианты?
    Спасибо!
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @denisva, Тикурила дает примерный срок службы каждого ЛКМ.
    Валти колор или Винха. Т. е. не дающие пленки на поверхности.
    Наносить лучше кистью.
    Совет. В этом году грунт+1 слой колерованного.
    В сл. году выйдет смола, ее счистить циклей/шпателем вечерком и дать второй слой колерованного.
  5. denisva
    denisva
    denisva
    Спасибо за ответ!
    Т. е.:
    1. В качестве грунта использовать надо: Tikkurila Vinha или Tikkurila Valtti Color
    2. Наносим и грунт и краску кистью
    3. Про грунт + 1 слой краски, последую Вашему совету!
    4. А краску то какую взять?) или всё равно эмаль это, акрилатная или алкидная краска и др?
    Спасибо!
    Хочу прям сейчас в Леруа сгонять за краской -)
  6. denisva
    denisva
    denisva
    Вообщем, не выдержала душа поэта, позвонил по номеру в группе в вк тиккурилы, и очень отзывчивая девушка мне подробно всё объяснила:
    1. Идеальный вариант на деревянный хвойный фасад вагонки:
    - первый слой грунтовка: Tikkurila Valtti Primer
    - второй и третий слои: Tikkurila Vinha (то о чем говорил Ttt777ttt, за что ему спасибо!)
    2. Все красим кистью. Для грунта нужна кисть из натурального ворса, для краски Винха - синтетика. У синтетики кончики кисти распушенные немного, и более гладко наносится краска.
    3. Красим только когда стена в тени. Чтоб краска естественно пропитала дерево
    4. Колорировать можно где угодно. Но если едем за второй порцией, то колорировку делать только там, где делали и для первой порции краски.
    5. При необходимости, если загустеет краску Винха можно на 10% разбавить водой
    Ну и для террасы заодно уточнил:
    a. Использовать надо масло - Tikkurila Valtti Puuöljy – лучше колорировать, тогда лучше от УФ защищает
    b. Идет только на чистое дерево
    Всем спасибо! Поехал закупаться -)
  7. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    я Вам об этом говорил в первом обращении...
  8. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Здравствуйте. Валти колор можно покрыть термодоску (сосна), которой буду обшивать фронтоны?
  9. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    если Вы имеете ввиду термообработанную древесину, то да. далее читайте в ТХ на сайте или на банке
  10. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Спасибо, купил в итоге текнал 2460
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Повторюсь.
    Здрте. Такой вопрос. Покрыл элементы интерьера такие как столбы и лестницу деревянные Панели ясся цветом 5072 "мачтовая сосна". Покрыл первым слоем разбавив на 25% с водой. Цвет вышел, как и предупреждал меня продавец, рыжеватый. Я бы даже сказал глубокий рыже-коричневый. Пока что я не очень им впечатлен.
    Вопрос у меня след. Каким вторым слоем можно бы покрыть по этому первому чтобы изменить ситуацию, возможно ли такое? Например, чтобы убрать рыжий и сделать менее ярким? Пробовал на элементе одном поверх наложить цвет 5050 (желтый сосна, остатки были) - цвет не изменился, не посветлел, просто стал более, как мне показалось, равномерным и чуть более приглушенным что-ли.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Kuzmavoland, только пробные выкрасы. Помня, что более светлый 2 слой не перекроет более темный первый.
  13. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Вы панели ясся лестницу покрыли по которой ходить собираетесь?
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Да, кроме ступеней.
  15. mnsold
    mnsold
    mnsold
    СПб и ЛО
    Подскажите, почитал, но так до конца не понял...
    Выбираю краску на профилированный брус камерной сушки, дому примерно месяц, в ближайшее время будет шлифовка, в этом году планирую красить только фасад.
    Укрывную не хочется, поэтому выбор между маслом или лессирующим антисептиком, но хотелось бы подумать еще вперед, когда потребуется повторная покраска.
    С маслами вроде понятно, они не образуют пленку, года через 4+ может потребоваться повторная обработка (частичная или полностью), но для повторного нанесения масла не требуется еще раз шлифовать (наверное, если только не затягивается до такого состояния), что в общем то либо довольно трудоемко, либо затратно.
    А вот с Valtti Colour (не сатин, не экстра) не совсем понимаю, пишут, что не образует сплошной пленки и нечему будет шелушиться (правда был где то пост, что это справедливо для 1 слоя, но и то, по опыту и в 2 слоя вроде нет этой пленки). Но потом как правило говорят, что перекрашивают уже Valtti Colour Satin, а хотелось бы просто ее обновить.
    Я правильно понимаю, что для повторного нанесения Valtti Colour не получится так как с маслом, просто нанести и потребуется повторная шлифовка ?
