1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @mnsold, нет, повторная шлифовка не потребуется и с колором. Разве что частичная (сучки, смолян. карманы), но при том же цвете не критично.
    Масло менее стойкое.
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Они не образуют плёнку, потому что их адово растирают тонким слоем по поверхности (~24 м2/л). Если таким же слоем растереть Valti Colour, там также нечему будет шелушиться.
    Затягивать нельзя с любым покрытием. В период 3-6 лет (для разных ЛКМ этот срок разный) следует обновлять, в этот период можно вполне обходиться без шлифовок
  3. skyw
    skyw
    skyw
    Подскажите если по стечению обстоятельств получилось, что покрыли деревянную стену утром валти праймером, а потом через полдня покрасили винхой. Т. е. не как вроде полагается на след. день. На ощупь стена была сухая перед окраской винхой. Не критично это ? Может у кого то был подобный опыт...
  4. S23Rus
    S23Rus
    S23Rus
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, советом. Обшиваем домик внутри вагонной. Стены - газоблок. Сделали обрешётку, которую пропитали огне и биозащитой. Вагонку взяли сосну, штиль.
    Чем правильно её покрыть? Хочется примерно сохранить цвет, защитить от возможной плесени, пожелтения, чтобы можно было протирать пыль и не боялась повышения влажности в помещении. Чтобы не было сильного запаха, быстро сохло, не пришлось сильно шлифовать и покрывать снова через короткое время.
    Почитал форум, смотрю на Панели Ясся Защитный состав.
    Подойдёт ли для моих целей?
    Каким цветом его лучше заколеровать, чтобы почти не менять цвет дерева, но добавить УФ-защиту?
    Нужно ли обрабатывать вагонку с обратной стороны?
    Или может быть посоветуете что-то другое. Стоит ли на масла смотреть, к примеру?
    Lacquer Aqua по цене приятнее. Но биозащиты нет, как я понял. Он как аналог панели ясся?
    Спасибо!
  5. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Да подойдет, но в зависимости от слоев структура дерева будет пропадать. Попробуйте тестовый покрас сделать 2 слоя и посмотреть на результат. Для защиты этого достаточно, так же сохраните структуру дерева.
    Подскажите а как вас жилой дом это или дачный? У меня тоже газоблок, но стены думал красить. Хотя дерево приятнее и тактильнее)
  6. S23Rus
    S23Rus
    S23Rus
    Это небольшой домик с мансардой. Пока будет использоваться для проживания, а дальше планирую переоборудовать в баню/гостевой домик. Но на зиму всё равно поддерживать плюсовую температуру внутри.
    С нынешними ценами, думаю проживание это затянется.
    Потому сразу хотели отделывать деревом. Только из-за цен и отсутствия в наличии ангарской сосны и лиственницы выбор сделали в пользу обычной сосны. Уже не стали отказываться от идеи совсем.
    Изучал форум, в итоге стены оставили как есть, замазали только швы, где были щели. На газоблок сразу обрешётку и дальше выгонку. Единственное, так как стены не штукатурили, они не идеально ровные и с обрешёткой приходится возиться.
    Остался теперь один вопрос, с обратной стороны выгонку нужно чем-то обрабатывать или ничего ей не будет?
  7. Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Вла-Пу-Ру
    Возможно, если обработать, с вагонкой дольше ничего не будет.
  8. boomboom
    boomboom
    boomboom
    Здравствуйте. Достался дом из оцилиндрованного бревна зимней рубки, собранный 5 лет назад. Далее был покрыт снаружи tikkurila pinjasol color tec. Дом был чуть-чуть не достроен и все эти 5 лет за ним никто не следил. Имеем сейчас такую картину на южной и юго-западной стороне: IMG_20211124_122348.jpg IMG_20211124_122353.jpg IMG_20211124_122415.jpg IMG_20211124_122425.jpg IMG_20211124_122441.jpg
    Это дело надо заново шлифовать. Вопрос до какого состояния? Максимально все вышлифовывать до белого бревна или только тяжелые участки? Какую пропитку выбрать, что бы не было конфликта с tikkurila pinjasol color teс? Цвет воде 5055.
  9. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Здравствуйте. Чем покрасить шпаклёваный гипоскартон в санузле в белое? Будет непосредственный контакт с водой. Есть что либо лучше, чем LUJA 40?
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Подскажите. Купил масло тиккурила для сауны. Другого в магазине на данный момент не было. Покрыл им ступеньки на деревянной лестнице. Теперь взялся за голову. Не натворил ли я глупости? Понимаю, что сауна это тоже внутри помещения. Но. Содержится ли там что вредное для помещения обычного? Название не помню точное, банка осталась на стройке. Но с надписью sauna.
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Kuzmavoland, нет, просто это масло с повышенной устойчивостью к влаге.
    Единственное, может быть скользким. Есть масло "антислип", можно им повторно.
  12. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Добрый день!
    Если вы хотите по-хорошему и Тиккурилой, то лучше сначала со всех сторон пропитать Защитным составом в 1 слой, а потом в 2 слоя Панели Ясся фасадную часть, проверено на себе. А если ещё и заколеруете, то и того дольше будет держать УФ. Но лично я бы покрыл маслом воском.
  13. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Lacquer Aqua делается Тиккурилой в России просто быстрее выгорает.
  14. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Если это Supi Saunasuoja, то желательно покрыть любым акриловым водным лаком, лучше матовым, а то Supi Saunasuoja будет стираться, этот материал идет для стен и потолков.
  15. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    LUJA 40 очень хорошая краска, но нужно всё делать по системе Луя. Только смотрите LUJA 40 это полугляцевая краска, все мелкие изъяны покажет, я бы взял Лую 7, она матовая. Но тут как говорится ваш выбор.
