1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Акриловый лак для пола конечно;)
  2. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Не нашел пока отзывов и информации о valtti log? По виду состав более жидкий, чем color, по идее должно лучше впитываться?
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Такой.
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    И еще вопрос. Красил пол алкидно-уретановым лаком эскаро. Разбавлял тиккуриловским уайт-спиритом. Можно ли такой лак разбавлять "вонючкой" уайт спиритом от "вершины?
  5. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Можно, только качество материала ухудшается, ведь 1050 это очищенный уайт, а наши не чистят поэтому не дорого.
  6. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Только там нет слова Сауна:)]По этому материалу желательно водоразбавляемыми составами наносить.
  7. Rem2019
    Rem2019
    Rem2019
    Но и сам по себе материал хорош, тремя слоями покрыть и всё.
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    ? Разве? Слева сиреневая круглая эмблема с надписью sauna. И нижняя строчка гласит для полов в сауне. Хотя это перевели так. Хотя выше есть wet rooms.
  9. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Добрый день. Купил валти праймер 9 литров. Прочитал инструкция -не написано что для наружных работ. Нанес на половину имитации бруса ВНУТРИ ДОМА. В ДОМЕ ПОКА НЕ ЖИВУ! Планировал потом краску евро экстра 20 на ИБ и отколеровал лак панели ясси 20. Поверх грунтовки. В инструкции валти праймер написано, что нельзя использовать с маслянными красками и красками на основе красной охры.
    Потом понял что сильно воняет, включил вентиляцию помощнее и залез на форумхаус. Расстроился. :(
    Вопрос!
    1. Не критично или они не подходят друг другу?
    2. Под лак панели ясси нужно грунтовать или нет? И подойдет ли такой грунт? (информация по этому разделу разная).
    Спасибо! :)
  10. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Не написано?
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Я у себя внутри ИБ покрывал панели ясся так: 2мя слоями. Уже колерованным. 1й слой разбавлял с водичкой, кажется на 20 %. Это и был грунтовочный слой. Подождал пока высохнет нормально и впитается. И потом вторым слоем, кажется уже не разбавленным.
    По вашему первому вопросу, раз никто не отвечает, могу предположить. Кажется в валти праймере такие компоненты, на которых не будет держаться лак на водной основе. Но это то еще не беда. Боюсь что придется вам вашу ИБ как-то ... удалять с нее валти праймер.
  12. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Я читал инструкцию раза 3, и только сейчас обратил внимание, что про это написано в первой фразе! :ogo::|::flag: Даже стыдно стало за свою невнимательность.
  13. terrin
    terrin
    terrin
    Доброго дня, подскажите, пожалуйста!
    Покрасили лестницу внутри дома лаком Tikkurila Unica Super 20 (уретано-алкидный) одним слоем.
    Лестница из сосны. Не устраивает цвет- слишком рыжий. Как можно исправить?
    - Можно ли поверх лака нанести краску Tikkurila и что для этого нужно -снять лак или загрунтовать?
    - Снимать лак шкуркой или каким-то составом?
    - Если грунтовать то подскажите чем?
    Хотим покрасить подступенки.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Акушер, праймер имеет в составе масло и биоцидные добавки, посему для наружных работ. Отшлифуйте (можно без фанатизма) 120 грит и потом панели ясса в 2 слоя. Лак закроет биоциды.
    @terrin, если цвет, кот. нравится, темнее нанесенного, то можно сверху той же уникой. Но с пробным выкрасом. Если светлее, то шкурить. Но дело это муторное. Как вариант, сначала нанести белый цвет, а потом нужный. Но тоже пробный выкрас.
    Что такое краска Тикурила? Если на такой же основе, как и уника, нанесите сверху, если нет - шлифовать.
  15. terrin
    terrin
    terrin
    @Ttt777ttt, Краска не прозрачная. Сейчас лестница в одном рыже-желтом цвете. Хотелось бы покрасить в 2 цвета -подступенки белые (не прозрачные), а ступени чуть темнее и оставить прозрачными. (фото из интернета)
