1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Вот про лессирующую схему тоже скажу. Да, не большой я ее поклонник, но заказчики любят, 8 из 10 хотят, чтоб что-то полупрозрачное. Ну и добро. Лазурей много есть, возьму самую старую (по истории моей работы с ней) hk-lasur. Сама по себе хорошая вещь, но 10-12 лет даст при достаточной конструкционной защите и! дополнительной защите от уф в виде ещё одного слоя лазури с уф защитой (простите за тавтологию). И колеровка обязательно, хотя бы в средненасыщенный. Ну и опять-таки, если взять южный фасад, юго-восточный и убрать конструкционную защиту, то будет 2-3 года. С ума сойти какая разница может быть на одних и тех же схемах в зависимости от наличия той же конструкционной защиты, так может в ней у вас дело
  2. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Здравствуйте! Нужна укрывная белая краска для откосов и наличников на окна ВНУТРИ дома. Красить будем мебельный щит не самого лучшего качества (много сучков), наличники срощенные (сосна). Посоветуйте краску, у тикуриллы знаю только Helmi укрывную для дерева. Надо прочное покрытие, что бы можно было мыть (подоконников не будет)
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @BerinElena, по краске не подскажу (панели ясся можно, но она не совсем укрывная), но вот готовить поверхность надо.
    Сучки со временем "провалят" любой ЛКМ. Особенно черные. Зашпаклевать, отшлифовать.
  4. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Панели ясся не пойдёт на откосы, слишком прозрачное, лессирующее покрытие создаёт. Про шпаклевку щита прислушаюсь, спасибо!
  5. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    "Долговечная защита и естественный цвет дерева без колеровки? Теперь это возможно! Ультрастойкая лазурь Valtti Natural надежно защищает естественную красоту Вашего дома до 12 лет. Лазурь полностью повторяет натуральный блеск обработанного дерева и не меняет его цвет"
    Кто может пояснить - что такое лазурь?
    "до 12 лет" - как понимать -? Полгода, год - вполне "до 12")
    Делаю ворота из карагача (в заборе из природного камня), нужна бесцветная пропитка/защита. На фото Тиккурила террас ойл, бесцветная.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Большой дядя, а в сказки хочет верить. Чем бы вы не мазали прозрачным-ультрафиолет (солнышко) сделает деревяшку цветной (серой, потом черной). Спасет только тщательный подбор колеровки пропитки. Но можете проверить... и зафигачить прозрачную супер пупер пропитку/масло/лазурь...
  7. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Подробнее пояснить можете?
    Я в работе с деревом - полный дуб). Из камня/кирпича - могу, надо было и ворота каменные изваять).
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ar161, прозрачная пропитка, масло и т. п. очень слабо сопротивляюься УФ. Чем темнее, тем дольше простоит.
    Если оставить цвет карагача натуральным принципиально, то масло для наружных работ (оно с антисептиками против грибов и насекомых). И каждые пару лет обновлять. Масло не надо шкурить перед обновлением - это существенный плюс. И главное, не применять пленкообразующие покрытия. Особено лаки. Даже "яхтные".
    Можно и террасным от тикуррилы, но тогда может понадобиться ежегодное обновление.
    Особенное внимание - торцам досок, если они вертикально и не защищены рамой и т. п. от прямого воздействия влаги.
  9. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Хотелось бы оставить, у забора столбы из тёмного камня, заполнение светлым с узором. На фото не так видно, вживую пропитанная бесцветным маслом доска копия камня.
    Посоветуйте, пожалуйста, масло.
    Лазурь Valtti Natural - лазурь - то же, что и масло? Допустим, простояла эта лазурь какое-то время, как понять, что нужно опять наносить? Прям поверх неё можно мазать?
    Спасите-помогите) Надо через несколько дней мазать доски, а я не знаю, чем.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ar161, лазурь - это лессируующее покрытие. Близко к маслу. Можно комбинировать. Лазурь тоже можно обновлять без шлифовки. С прозрачной не работал, но Валти колор цвет шишка, нанесенный по системе (Похьюсте + 2 слоя ВК) 5 лет стоит без изменений на заборе из сосны.
    Чуть начнет темнеть, изменится блеск - время обновлять. Запустите, посинеет/посереет - эти места шлифлвать до здоровой древесины.
    Не шлифуйте мельче 120 грит, а на карагаче и 100 нормально. Похьюсте не найдете, но праймером - надо. А вместо него можно 1 слой терас. масла.
    И да. У вас "через несколько дней" по прежнему по ночам минус, если 161 - Ростовская область. А Тиккурила вроде как дает не менее плюс 5 минимальную среднедневную. И не наносите след. слой, пока полностью не промохнет предыдущи1.
  11. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Посоветовали торцы скруглить (надо понимать, чтобы вода скатывалась) - это правильно? Торцы чем-нибудь дополнительно обработать, или те же слои 1+2, только пожирнее?
    Таганрог), на след. неделе +5+6. Мазать буду в помещении, там теплее.
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    И скгруглить, и вершину сточить. Для минимизации задержки влаги.
    Самое простое торцы (и нижний) пропитать основательно.
    Но есть и спецсоставы для торцов. Еще нюанс. Ориентировать доски лучше также, как они растут. Комлем вниз, так влаги меньше напитают.
  13. Maikl1777
    Maikl1777
    Maikl1777
    СПб-Москва
    Ищите поставщиков индустриальных покрытий для дерева и купите у них торцевой герметик, он бывает белый под укрыв и прозрачный под любое покрытие. Прозрачный как правило дороже. Наносить на торцы после грунта или после первого слоя финиша. Расход герметика в среднем 100мл. на кв. м.
  14. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Попадаются сучки, выходящие на одну сторону доски, незаросшие. Я бы их промазал получше и оставил - так красивее. Как правильно?
  15. Innali
    Innali
    Innali
    Тверская губерния
    Здравствуйте! Скажите, чем можно завуалировать синеву на бревне внутри помещения? Отбеливать не будем. Хотелось бы светлый оттенок скрывающий синеву, но оставляющий рисунок дерева.
