1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 5
Антисептики и краски Tikkurila (Valtti Pohjuste, Valtti Color, Valtti Expert и т. д.)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем edisson, 17.08.07.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ar161, правильней так. Подождать год, дать выйти смоле, снять ее (шпателем) и подкрасить. Никакой состав выход смолы не удержит.
  2. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Всем привет. Есть вопрос. Хочу строганую доску покрыть Tikkurila Pika-Teho цвет
    Q429 Koli. Но покупатьValtti Primer жаба душит. Можно ли его заменить чем-то более бюджетным?
    У меня есть очень много антисептика ХМ-11. Ляжет ли на него Pika-Teho?
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Такая экономия может выйти боком и привести к повышенному расходу пика-техо.
  4. Den172
    Den172
    Den172
    Здравствуйте.
    Подскажите, Tikkurila Terrace Oil самому можно заколеровать ? Если да, то чем посоветуете ?
  5. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Покрывал образцы Тиккурила террас ойл бесцветной, №1 и №2 - три дня назад, остальные месяц назад. Всё это время висели на заборе. Покрытые месяц назад приобрели неприятный желтоватый оттенок - почему? (в составе масла - воск, что ещё, в описании не нашёл).
    Образец №3 был прямо коричневый, как пятно на №2
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ar161, бесцветные составы плохо сопротивляются УФ.
    Наносить 2 слоя, влажнлсть материала не более 18%, температура - не ниже плюс 5.
    Растворитель, масла, воск в составе.
  7. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Добрый день,
    Планировали покрыть имитацию бруса и клееный брус внутри дома маслом осмо. (Стены, потолок). Даже цвета уже выбраны.
    В текущих условиях пытаюсь найти замену хорошего качества, так как цены нынче на осмо нездоровые.(и раньше то дорого было).
    Можете подсказать варианты?
    Лиственница:
    Прозрачный на потолок в жилых комнатах
    Лессирующий белый в санузле
    Сосна:
    Укрывной белый на потолок
    Укрывной глубокий синий стены
    Лессирующий белый на стены.
    Хочется надежно и недорого (в том числе с учетом будущих обновлений)
    Спасибо
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Здравствуйте. В ванной комнате стены частично сделаны ИБ.
    Подскажите пожалуйста какую-нибудь краску-лак -масло для использования во влажных помещений без укрывного эффекта. Спасибо.
  9. bda123
    bda123
    bda123
    День Добрый!
    Имеем дом 13*6, состоящий из старой части и новой.
    Часть дома была покрашена 8 лет назад Валти Колор Сатин (цвет опенок)
    Сейчас имеем часть стен полностью новые, часть старый окрас.
    Куплена Валти Колор Сатин и грунтовка. Как мне правильно поступить, чтобы привести дом в приличное состояние. Морально готов, что старая часть дома и новая будут отличаться по оттенку.
    Фасадная лицевая часть дома полностью обновлена имитацией бруса. Старая часть только одна фронтальная часть и половина задней стены.
    Просьба подсказать:
    1. Грунтовать необходимо старую и новую часть дома?
    2. Сколько слоев наносить Валти Колор на старую и новую часть?
    3. Красить будем сами. Готов приобрести краскопульт электрический, просьба подсказать или дать совет.
    * Шлифовку просьба не предлагать, заморачиваться нет желания.
    Спасибо за участие!
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Окно оказалось забрызгано Валти праймером мелкими каплями. Много. Ничем не смывается - только механически. Каждую каплю приходится оттирать долго по нескольку раз ветошью. Нет какого-нибудь средства которое может помочь отмыть быстрее, а то по прикидкам пару часов тереть придётся, а таких окон три.
  11. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    краска априори укрывистый материал. либо пропитка для саун - Тиккурила Супи саунасуойя, Текнос Сату саунасуойя, Текс - Биотекс Эко-сауна, Сенеж Сауна (их много), Воск - Тиккурила Супи Саунаваха, Текнос Сату Саунаваха, Масла - их очень много. Лаки - любые алкидные для внутренних работ. Лично мне понравился воск. прост в уходе и обновлении, одно НО - создаёт достаточно глянцевый блеск.
  12. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    1. Если предыдущее покрытие в хорошем состоянии, грунтовать нет смысла. Свежее дерево грунтовать обязательно, достаточно 1 слоя.
    2. Как правило для обновления поверхности достаточно нанести один слой. на новую поверхность 2.
    3. Дерево как правило красят кистью, втирая материал в поверхность. при нанесении краскопультом необходимо сразу выровнять материал кистью. Валтти Колор Сатин достаточно легко наносится кистью, за счет своей тиксотропности.
    * будьте готовы что при разной степени шлифовки дерева, материал будет впитываться по-разному. более грубая шлифовка (строганая и пиленая древесина) будут сильнее впитывать, гладкие поверхности меньше. где грубо - там темнее, где гладко - там светлее.
  13. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    а чем пробовали оттирать? фраза "ничем не смывается" подразумевает что даже скипидар пробовали...
    Как долго материал продержался на стекле?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Dimas0411, материал продержался года три (так получилось). Пробовал Уайтспирит, разные моющие средства (на них надежды особо не было, но подумал "а вдруг") и пару смывок. Скипидара нет. Хотелось бы знать название того что точно возьмёт.
  15. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    скорее всего теперь только механическим путём...
